Wenn's denn sein muss... :d
Na super... jetzt habe ich vor 4 Wochen erst den normalen high flow gekauft und es irgendwie noch hinbekommen, einen Temperatursensor im System zu verstecken und da kommt ihr mit sowas um die Ecke...
Na dann, guter Grund zu basteln :d
Mein Kreislauf zieht sich auch immer weiter weil ich immer noch was neues versuche. Drei mal Radis geändert, neue Lüfter, neue Steuerung, neues bliblablubb. Jetzt die Überlegung ob ich doch noch nen HighFlow 2 rein klatsche.
Dem high flow 2 fehlt auch die Leitfähigkeitsmessung (Wasserqualität).
Das ist ein bisschen schade, da ich auch annehme das der "gemessene" Flow von dem "high flow NEXT", wie auch bei dem "high flow USB", nicht in dem Bildschirm von der "D5 NEXT" angezeigt bzw. übertragen werden kann.
ich baue mir einen MORA3 420 LT auf. Welche Lüfter soll ich nehmen wenns um Leistung im Pull-Betrieb geht? Und bitte keine LEDs wenns geht. Vielen Lieben Dank!
Bin grad am planen meiner ersten Wakü brauch man da eine Entlüftung?
Entlüften tut der AGB.
Nur ein System ohne AGB braucht eine Entlüftung, aber das ist schon sehr speziell.
Hab nur die Distroplate von EK für das Lian Li O11D XL, wie is es bei der?
Ohoho, neues Optimum Tech Video fand ich interessant:
Barrow CPU Block mit aufgesetzter DDC und Mini Res (wenn mans so nennen kann). Erinnert mich an eine ALC Eisbär, nur stärker und hochwertiger :P
Preis auf Ali aber halt auch ~80€ zzgl...
Auch in POM und mit zusäzlicher Steuerung am Gehäuse verfügbar.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es tatsächlich eine DDC ist. Verbaut ist eine "FBSP17B":
Beim beim "high Flow" non-usb wird es übertragen. Bzgl der next: Keine Ahnung. Aber ich würde diesbezüglich nicht von der USB auf die next schließen.
Das weiß ich, aber man kann auf dem Bildschirm der D5 NEXT nur einen Flow anzeigen lassen, sofern der Durchflusssensor direkt dort angeschlossen ist (oder halt den virtuellen Flow). Hatte mir einen "Highflow USB" zugelegt und bin dann mit dieser Erkenntnis zurück zum "Highflow non USB" gegangen. Da der "highflow NEXT" aber keinen Anschluss für eine direkte Verbindung zur D5 NEXT besitzt, sondern "nur" USB und aquabus, wird dies auch nicht möglich sein, es zu übertragen.
Wobei ich da bez. Wasserquali Messung schon gerne wüsste wie aussagekräftig/praxisnah die Angabe vom High Flow next ist @Shoggy. Gibt es da mehr Infos zu? "Altert" euer DP Ultra abhängig von der Temperatur, der Umwälzung, Lichteinflüssen oder wodurch am ehesten? Ihr habt das denke ich getestet? Auf den Flaschen empfehlt ihr ja pauschal den Wechsel im Jahresrhytmus, was mir unnötig erschien. Ich hatte bei meinem letzten Sys DP Ultra (klar) über 7 Jahre drin (ohne Wechsel) und es war noch glasklar.
Mit Verunreinigungen hatte ich nur vor vielen vielen Jahren zu kämpfen, als eine gründliche Reinigung noch nicht gang und gäbe war.
Würde mich echt interessieren. Denke nicht nur mich, da DP Ultra hier am beliebtesten ist und nur empfohlen wird.
Warum macht man sowas? Also das Board unter dauerhafte hochfrequente Vibrationen setzen. Da tut mir jede Lötstelle einzeln leid.
..und wenn die Frequenzen zu hoch sind, kommt die CPU aus dem Takt und verrechnet sich! :fresse2:
Sorry, der ging nicht anders :stupid:
@Fanat1x:
Der war nicht schlecht.
Aber im Ernst. Der Kühler mit der Pumpe ist fest auf dem Prozessor montiert. Der ist seinerseits wiederum fest mit dem Board verbunden. Auch wenn die Kräfte nicht hoch sein dürften, vibriert der Prozessor in seiner Halterung und überträgt diese Vibrationen auch auf das Board. Und das bei locker 2kHz. Da dürften Materialermüdungserscheinungen bereits an der CPU (z.B. bei den Pins) die Regel sein. Hinzu kommt die Materialermüdung am Sockel an sich. Der Sockel ist ja am Mainboard aufgelötet. Nur um mal an einem Punkt zu beginnen.
Da gebe ich dir Recht. Das kann ich mir sogar durchaus vorstellen. Aber das hat man quasi mit jeder AiO, oder nicht?
Nun ja, bei so gut wie allen AiO‘s ist es ja auch so.
Die Pumpen der AiO's sind aber weitaus schwächer. Wenn ich mir die Pumpe der Eisbär (4W, max 2600UpM) anschaue und eine DDC-1T Plus(18W, geschätzt 4500UpM). Da liegen Welten dazwischen.
PS:
Ich habe die Eisbär genommen, weil deren Pumpe zu den Starken gehört.
Hm, es wurde ja beschrieben, dass die elektrische Leitfähigkeit des Wassers gemessen wird.
Das hat erstmal mit der Klarheit nichts zu tun, sondern wie viele Metal-Ionen im Wasser rumschwirren.
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Flüssigkeit ansich überhaupt nicht altert, sondern nur durch Korrosion verschlechtert wird.
In einem sauber aufgebauten Kreislauf (Delrin, Messing, Kupfer/Nickel, wie es die meisten hier haben) wird sich da selbst nach 10 Jahren nicht viel tun und es ist nur eine nette Spielerei fürs Gewissen ;)
Ab wann werden die Sensoren verfügbar sein ? @Shoggy
Voraussichtlich 6-8 Wochen, wobei der high flow 2 und LT evtl. etwas früher verfügbar sind. Eine Bestellung wiederum sollte ab morgen möglich sein.
Beim beim "high Flow" non-usb wird es übertragen. Bzgl der next: keine Ahnung. Aber ich würde diesbezüglich nicht von der USB auf die next schließen.
Beim high flow NEXT kann man den Signal-Ausgang so einstellen, dass er den alten high flow Sensor simuliert. Damit kann man den Sensor auch an jedem Gerät betreiben, der einen Flow-Anschluss hat. So richtig Sinn macht das aber eigentlich nur in den seltensten Fällen.
Wie schon erwähnt wurde ist die Klarheit des Kühlmittels kein Indikator. Die Korrosionsschutz-Inhibitoren des Kühlmittels verbrauchen sich im Laufe der Zeit. Wie schnell bzw. langsam hängt vom jeweiligen Kreislauf ab. Unsere Empfehlung das Kühlmittel einmal im Jahr zu tauschen ist da sehr auf Vorsicht bedacht und sollte auch im Worst-Case mit Kupfer und Alu im Kreislauf ausreichend sein. Natürlich kann das Kühlmittel auch deutlich länger "frisch" bleiben, aber zu so einer Aussage werden wir uns nicht hinreißen lassen.
Lieber einmal zu viel statt ein mal zu wenig getauscht. Wenn dann etwas korrodiert weil man das Kühlmittel auf Grund irgendeiner Empfehlung von uns zu lange drin lässt sind wir am Ende die Dummen ;)
[...] auch im Worst-Case mit Kupfer und Alu im Kreislauf ausreichend sein. Natürlich kann das Kühlmittel auch deutlich länger "frisch" bleiben, aber zu so einer Aussage werden wir uns nicht hinreißen lassen.
Ist wie beim Auto... Herstellerangaben zum Zeitraum des Ölwechsels sind teilweise sehr hoch. Frag jeden Motorenbauern... alle 10000-15000km einmal frisches Öl rein. Der Motor wird es Euch danken.
Einmal eine Zwischenfrage:
Wo genau werden die Lüfter der Radiatoren angeschlossen? Drehen die sich immer gleich schnell oder werden die lastabhängig geschaltet?
Muss ich da beim Mainboard kauf drauf achten, dass genug Fans unterstützt werden?
