Monsjo
Experte
Corsair kann ich einfach bei Mindfactory mit bestellen.Seh das Problem nicht, bei highflow sind zumindest die GTS alle verfügbar.
@UdoG würde die lq6 mit g3/8 zoll gewinde nehmen und dann per Adapter auf g1/4 zoll bringen. Wird aber bestimmt nicht so hübsch und recht lang
Da hilft es nur die Kabel zu bündeln und konfektionieren.Wenn du zum Beispiel Lüfter am Radiator hast, kannst du die auch am Radiator in ein Kabel bündeln, sodass ein Anschluss für 3 oder 4 lüfter zuständig ist. So reduzierst du die Kabel auch merklich.
Das hatte ich früher auch, an meinem externen Radiator gebaut aus Aquacomputer AMS Radiatoren. Ein Kabel für 4 Lüfter.
Ich sollte anmerken, dass die Steuerung das natürlich abkönnen muss (Das AE6 kann das :P)
Die Corsair haben ein Kühlrohr und damit auch Kühlrippen weniger. Aus meiner Erfahrung sind sie kompatibler mit diversen Cases, da sie keine Überbreite haben.Performen die Corsairradiatoren so gut wie die normalen von Hardwarelabs? Würde dann welche von Corsair nehmen, da man da einfacher drankommt.
Wie planst du eigentlich das AE unterzubringen? Oder willst du es ohne Display in den Keller packen?was besseres als ein AE gibt es nicht ^^ höchstens Alternativen![]()
Heuterr kamen wieder ein paar neue Teile.
Der Highflow 2 ist gekauft, brauche sowieso noch einen weiteren DFMWenn's denn sein muss...![]()
Wrapping Folie ist dein FreundEin schlichter schwarzer Austauschdeckel für den Highflow 2 wäre übrigens auch eine nette Option, dann kann man den noch unauffälliger im Sichtbereich integrieren.
Wrapping Folie ist dein Freund![]()
Ja, das Kabel kannst du dir ggf. so modifizieren. Wenn du auch die Temperatur haben willst (ist beim high flow 2 vorhanden), dann muss du aber auch einen der 2-poligen Stecker dran lassen.Ich kann doch einfach alle Kabel bis auf die vom 3pin Lüfteranschluss abknipsen, richtig?
In keinem Fall. Der mps flow macht nur Ärger - die Düse verstopft sehr leicht. Ist auch sehr empfindlich, was die Einbaulage angeht - du darfst keine Winkel vor und nach dem Sensor montieren und musst am Sensorausgang eine Gerade haben. Außerdem musst du vorher wissen, welchen Messbereich du haben willst. Verglichen mit dem high flow weichen auch die Messwerte bei mir deutlich ab.Der high flow 2 hat ein Rädchen, der mps nicht. Dann ist der mps doch besser!?
Die Genauigkeit der mps flow Sensoren ist stark abhängig von den verwendeten Anschlüssen und Schläuchen. Genaue Messungen sind möglich, aber setzen eigentlich eine eigene Kalibrierung voraus, die im privaten Bereich kaum sinnvoll möglich ist denn dafür bräuchte man erstmal einen zuverlässigen Referenzwert. Wenn es direkt passt, dann ist dies auch eher Zufall.
Was hier vielleicht noch interessant zu wissen ist. Die Membranen im Sensorkopf der mps flow Sensoren können durch Ablagerungen beeinflusst werden, was natürlich auch die Messung verfälscht. Das noch viel größere Problem dabei: das ist ein irreversibler Schaden da es nicht möglich ist die Membran zu säubern. Die sitzt eingegossen im Sensorkopf, ist winzig und würde man bei leichter Berührung ohnehin direkt beschädigen.
Dem high flow 2 fehlt auch die Leitfähigkeitsmessung (Wasserqualität).Wenn ich das aber richtig gelesen habe, dann hat der high flow 2 alle Sensoren wie der Next nur ohne RGB und Display, richtig?
Immerhin wird die Wärmepaste schon platt gerüttelt, durch die Vibrationen der PumpeInteressant, aber macht das nicht etwas Krach dank nicht vorhandener Entkopplung?
