Aiphaton
Urgestein
Ich kann meine D5 nicht mal soweit runterregeln um auf 800 RPM zu kommen
Das niedrigste ist mit 1% was ca. 1800 RPM entspricht. Bei 0% bleibt die Pumpe dann stehen.
(AC D5 PWM, geregelt mit AC Quadro)
Des geht anscheinend bei dieser Version der D5.
Corsair Hydro X Custom-Wakü im Test: Messergebnisse und Fazit
Corsair Hydro X im Test: Messergebnisse und Fazit / Resultate CPU- und GPU-Kühlung / Die Grafikkarte heizt das Wasser auf
Wenn du zum Beispiel Lüfter am Radiator hast, kannst du die auch am Radiator in ein Kabel bündeln, sodass ein Anschluss für 3 oder 4 lüfter zuständig ist. So reduzierst du die Kabel auch merklich.
