Sicherheitsmaßnahme! Bitte ändere dein Forum-Passwort. Siehe Beitrag
Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Habe mehrfach lesen müssen das anscheinend die Kühlung seit der AMD 3700x zu einem Problem geworden ist. Meine Erfahrungswerte stammen noch von einem 6700 geköpft mit Flüssigmetal. Ist es echt so schlimm von der Lautstärke her. Im Idle habe ich es doch gern eher ruhiger. Beim Zocken sollten es auch nicht mehr als 2200 RPM Sein ... bin jetzt etwas verunsichert.
Mitm L9a ist alles top, auch beim 3700X. Das von Daniel auf der A4 Website angebotene 3d Print Fanduct sollte man aber verwenden.
Ich habe gerade zum testen sogar nen 10€ Arctic Alpine AM4 auf meinem 3700X drauf und es ist relativ ruhig (2200rpm max) - man sollte bei den aktuellen Außentemperaturen halt kein Prime laufen lassen und auch nicht vor Temperaturen um die 80°C (Metro: Exodus) auf der CPU zurückschrecken (das können die CPUs easy ab).
ok das liest sich eh vertretbar ... wie sehen die Temps mit offenem Gehäuse aus ... hilft das extra noch ein paar Grad zu reduzieren an heißen Tagen ? und wie sieht im Desktop Chrome Sürfen betrieb aus. Speziell dort würden mir hohe RPM stören. Weit mehr wie beim Gaming.
Meine Kiste ist immer zu. Ich habe die Lüftersteuerung so eingestellt das sie bis 70°C nur moderat agiert, d.h. beim LP ~1300rpm und beim L9i ~1500rpm.
Ist sehr leise und die Spikes bis 70-74°C stören ja nicht. Das ist so ne Eigenheit der 3000er Ryzen.
Edith: so langsam müsste die Korrektur doch Ryzen kennen... Hmpf
Hat zufällig jemand ein DanCase V1 und eine 1080ti? Würde mir gerne einen anderen Fan montieren, evtl. gibt es ja irgendwo hier eine Kompatibilitätsliste
Ich habe am 08.08. mein Dan SFX 4.1 bei w360mod.com bestellt. Lt. DHL Tracking ist es nun in Deutschland u. wird hoffentlich in 1-2 Tagen zugestellt. Ich poste gleich mal meine Zusammenstellung...
Da mein DAN A4-SFX v4.1 nun die Tage ankommt, wollte ich nun die Komponenten bestellen. Hier meine Zusammenstellung. Ist das soweit OK?
Ich weiß nicht, wie ich da bestellen konnte. Ich habe es einfach gemacht Warum ging es bei dir nicht? Konntest du Österreich nicht auswählen? Ich habe per VISA Kreditkarte bezahlt.
Bin schon gespannt, ob ich noch Steuern nachzahlen muss. Ist mir auch erst später eingefallen, ob da noch was drauf kommt... Ansonsten waren die Versandkosten relativ hoch, aber durch den schwachen US$ war der Preis ziemlich gut.
Moin, sieht gut aus. Mainboards sind immer Geschmackssache, aber mit dem Gigabyte machst du bestimmt nichts falsch. Extra-Lüfter im System habe ich nie gebraucht, als mein DAN noch unter Luft lief. Da reicht der vom L9a. Jedenfalls, was die Komponenten auf dem Mainboard betrifft (SSD, Spawas usw). Unter Wasser würde ich ihn aber mittlerweile einen empfehlen, weil die SpaWas / VRMs sonst einfach warm werden.
Falls du eine SSD auf die Rückseite montierst, hilft ja aber eh kein Lüfter 🤷🏻♂️
Gestern alles zusammengebaut, aber läuft nicht. Kein Bild ☹ CPU Lüfter läuft. Tastatur/Maus (USB) leuchtet nicht. Werde nachher mal Spannungen am Netzteil messen. Komisch war: Als ich das erste mal den Kaltgerätestecker ins Netzteil (bzw. ins Gehäuse) gesteckt habe, ist meine Sicherung rausgeflogen. Vielleicht ist das Netzteil kaputt.
Guten Morgen! Ich habe ein V3 mit Black Ridge, Luftstrom in Richtung Mainboard.
Ich möchte ein wenig die Kühlung verbessern, da der Deckel sehr heiß wird und sich dort die Luft zu stauen scheint. Ich hatte daran gedacht, dass Riser-Kabel gegen ein kürzeres zu tauschen. Bin mir aber unsicher, ob das schon ausreicht um den Luftstau zu beheben. Außerdem habe ich auch keine zuverlässige Quelle für ein kürzeres (hochwertiges) Riser-Kabel gefunden. Kann man im Deckel einen 40er Lüfter installieren?
Das Gehäuse ist aus Aluminium, natürlich heizt es sich auf.
Beim Riser wirst du keinen Unterschied erreichen, das einzige was du machen kannst - machen fast alle (zumindest bis V3 wenn man keinen 92mm unter dem Board hat) - ist, das du die "lange Schlaufe" unter der Graka machst und oben überm PCIe Slot den Riser direkt runter ziehst dass das Kabel nicht blockiert.
Erstmal: entgegen der Standardkonfiguration empfiehlt es sich das Flachbandkabel vom Riser nicht unter dem Board, sondern auf der GPU Seite runter zu ziehen (quasi zwischen Trayrückseite und der Plastikfolie) - so kann man etwaige M.2 SSDs auf der Board-Unterseite via 1mm Wärmeleitpad mit dem Tray thermisch koppeln/kühlen.
Dann das Riserkabel staff runterziehen das quasi das Kabel oben am Slot direkt anliegt und dann unten mit dem PCIe Slot vom Riser fixieren. Sprich: den PCIe Slot vom Riser abschrauben, die Schlaufe ziehen und dann den Slot wieder anschrauben...das Kabel das ja hinter/unter dem Slot durchgeht wird dann quasi mit dem Slot fixiert.
Ich hoffe du verstehst wie ich das meine.
P.S: vorsichtig mit den Plastik Schrauben der Schutzfolie - die ziehen sich gerne schief ins Gewinde wenn man nicht aufpasst.
Was den 92mm unterm Board angeht: mehr Luftstrom ist immer gut, nur macht es bis V3 ohne Nachbearbeitung der Luftschlitze an der Unterseite nicht viel Sinn da einen Lüfter reinzuquetschen weil der nicht viel Luft bekommt...
Soda Versicherung hat mir Zuzahlung von 950 Euro Blitzschaden zugesichert nur brauchen die Rechnung. Ich möchte deswegen alles kaufen bis auf nvidia 3700 und AMD wart ich auch auf GEN4 4700X ( 65 Watt CPU
Kann ich das kaufen und das passt dann alles ohne Probleme ? hab schiss das dann irgendwas nicht passt. Wäre nett wenn ein Kenner schnell drüber schaut.
