Ich habe mich damals für die Torque entschieden, weil es die massivsten waren. Die sind richtig schwer im Vergleich zu den Bykski V1. Da merkt man dann den Aufpreis in Form von Material.
OK welche hochwertige Fittings passen denn gut mit dem EK ZMT Schlauch zusammen? Ich hab die Barrow Fittings und finde die optisch schön und qualitativ auch gut, aber bekomme jedesmal Augenzucken, wenn ich dran denke, dass ich die montieren soll 😖
Die wieder zu lösen ist sogar noch schlimmer und da bleibt oft nix anderes übrig als den Schlauch abzuschneiden.
Also wer hat hier die Kombination mit ZMT Schlauch und passenden Fittings wirklich selbst getestet und kann die tatsächlich empfehlen?
Farbe am liebsten schwarz oder grau (Anthrazit).
Ich nehm BP-Fittinge samt Schellen für den 19/13er. Geht sicher auch für kleinere DM. Im MP dürfte Skillar noch ein paar Schellen im Angebot haben.
Was ich mich gerade bei Bykski frage, wie schraubt man die fest? Es gibt kein Innensechskant und auch kein Teil zum Greifen der übrig bleibt ohne Überwurfmutter.
Fest wirst du die immer bekommen. Aber ohne Innensechskant bekommt man die doch gar nicht mehr raus.
Es scheint innen eine Art Inbus zu geben - vielleicht braucht man dafür ein spezial werkzeug?
@citsejam
Das sind die V2. Bei V1 sehe ich kein Inbus.
@L!ME
Ja genau darum geht's
Mit aufgestecktem Schlauch hast mehr als genug Grip, das ist überhaupt kein Problem. Habe dazu immer ein kleines Stück beim Basteln dabei, welches ich nur dafür verwende. Die Überwurfmutter brauchst dafür natürlich nicht.
[hier war ein Bild]
Ne, issen Standard 8er Imbus. Ich hatte mir die 14er HT Fittings von Bykski gegönnt und dachte auch bestimmt irgendwas wie nen 80er Torx oder so. Nein, wirklich easy 8er Imbus und go. Lässt sich super easy montieren und festziehen. Einzig die Muttern festzuziehen fand ich ungeil. Vor allem in etwas schwer zugänglichen Stellen. Ich hab dann, because fuck it, eine Kombizange benutzen müssen, nachdem einer Fitting tropfte (natürlich das, ganz oben am Mobo Kühler), weil ich es nicht fest genug angezogen hatte - und natürlich ist es auf die Graka Backplate gesuppt. Aber alles gut, nur die Pumpe war unter Strom :).
Als Hinweis (wahrscheinlich wieder face palm für alle anderen) ;) - zwischen der Überwurfmutter und dem Kühler sollte maximal 1mm Luft sein, eher 0.5mm, sonst kann es lecken. Nur weil die Mutter sich evtl. schwer drehen lässt heißt noch lange nicht, dass das Fitting auch dicht ist. Bei HT lässt es sich mitunter auch schwer draufdrehen, wenn das Rohr nicht 100% gerade drin sitzt... Kaum ist es gerade geht die Mutter easy drauf - wer hätte das gedacht :P
@citsejam
@L!ME
Alle Bykski Fittinge haben einen innen 6-Kant 8mm, wenn keiner vorhanden ist handelt es ich sehr wahrscheinlich um Fälschungen, gibts leider bei Ali mitlerweile häufiger.
Torque's finde ich zu klobig und groß.
EK classic sehen OK aus, aber irgendwie langweilig.
Aber die Bykski V1 sehen schick aus. Ich denke ich werde mir vielleicht paar bestellen und testen. Preislich sind die auch i.O.
Ich habe die V1. Die haben einen Innen 6 Kant mit 8mm. Aber auch da darf man die Überwurf mutter nicht zu fest schrauben sonst geht sie nicht mehr auf. Und auch der ZMT geht sehr stramm drauf.
Mich hat es ziemlich genervt bei der Montage. Aber abrutschen tut DA definitiv nichts :-D
Neu von Watercool:
We now offer a great industrial pump top solution: the WATERCOOL D5-DUALTOP can house two Lowara D5 pump motors. It is made from massive acetal (POM) and super solid 2mm stainless steel. It comes with a mounting bracket with pre-equipped vibration dampeners.
As accessory, we also offer an adapter bracket to mount the dual pump top to MO-RA3 420 radiators. The bracket can also host a HEATKILLER® Tube reservoir 150 or 200 and is also made from 2mm stainless steel.
Both products are super robust and are perfectly tailored for durability, operational reliability, and industrial applications.
(Quelle: Facebook)
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Sieht richtig gut aus, finde ich. Aus Messing/Kupfer und ich wäre wunschlos.
Jetzt noch das ganz als messing oder Kupfer Ausführung, dann wäre es perfekt!
Ganz schön viele Schraube auf der Oberseite.
Ansonsten sehr schick. Perfekt entkoppelt.
Gegen die "Bremswirkung" des Schlauchs nehme ich ein µ Spucke, verdunstet ja wieder. :d
Hilft mir ungemein beim Anziehen der Eiszapfen auf EPDM.
Vorteil Eiszapfen: Du hast auch ohne Überwurfmutter noch ne griffige Fläche zum Einschrauben und Festziehen. Gerade bei Plexi hab ich sonst Angst, etwas mit Werkzeugen festzuziehen.
Verarbeitung ist - im Gegensatz zur AT Hausmarke - auch top.
Kurze Frage: Was bitte ist an dem Zeug von Bitspower so besonders, dass dafür solche Preise aufgerufen werden? Der Name?
EDIT: Soll schließlich auch 10 Bar abkönnen.
In welchem Druckbereich bewegen wir uns bei Endkunden-Pumpen von Lowara, sprich D5 und DDC?
Ich habe ja auch diese Kombination, machst du die Überwurfmuttern bis zum Anschlag fest? Ich finde es bei mir gar nicht so schlimm mit dem lösen, lasse aber so ca. 1-2mm Luft und drehe sie nicht bis zum Anschlag.
Eine einzelne D5 wird sicher nicht mehr Druck aufbauen. Die o.g. Werte beziehen sich auch auf den theoretischen max. Druck, d.h. ohne Durchfluss. Der häufig angegebene max. Durchfluss einer D5 mit rund 1500 l/h bezieht sich als Gegenpol dazu auf den Fall, dass die Pumpe ohne jeglichen Gegendruck frei arbeiten kann.
Stell dir eine Pumpe stark vereinfacht als Leistungsquelle vor, wobei die Gesamtleistung drehzahlabhängig ist und das Produkt aus Durchfluss und Druck darstellt. Je mehr Durchfluss, desto weniger Druck bzw. je mehr Druck, desto weniger Durchfluss. In der Praxis pendelt sich je nach Pumpengeschwindigkeit ein Arbeitspunkt als Schnittpunkt zwischen Pumpenkurve und Systemkurve ein. Je restriktiver ein System, desto höherer Druck muss für einen bestimmten Durchfluss aufgebaut werden. Deswegen liegt der tatsächlich erzeugte Druck garantiert unterhalb des max. Wertes.
Es ist so heiß in meinem Büro, dass mein Durchfluss statt 65 Liter pro Stunde, einfach mal bei 77 Liter pro Stunde liegt und das im Leerlauf/Desktop. :fresse:
Raumtemperatur: 34°C
Schalte ich nun meine mobile Klimaanlage ein, bekomme ich Halsschmerzen. Im Wohnzimmer und Schlafzimmer, bekomme ich jedoch keine Halsschmerzen (Split-Geräte).
Kann der Sommer sich bitte einfach wieder verpissen. :poop:
Nein drehe die nicht bis zum Anschlag fest.
Siehe hier
Und ja es ist schlimm. Eigentlich passen die Fittinge nicht zu dem Schlauch und sind viel zu eng.
Er hat doch recht, was nützt mir eine Wakü mit 35 Grad Wassertemp?
Nein drehe die nicht is zum Anschlag fest.
Siehe hier
Also ich sehe das anders: dadurch dass sie nicht ganz zu gehen weiß ich, dass der Schlauch entsprechend komprimiert wird und bombenfest hält. Jede Drehung mehr ist mehr Kompression.
Kann ich komplett reindrehen ist der finale Widerstand nicht die maximale Schlauch Kompression sondern schlicht der Anschlag des Metalls, wenn das Fitting wirklich nicht zum Schlauch passt drehst du also zu, der Schlauch ist aber nicht ausreichend/maximal kompressiert. Sicherer ist es in jedem Fall wenn das Fitting nicht komplett bis zum Ende zuzudrehen ist.
edit: Optik ist natürlich ein anderes Thema 😅
