Bin gerade dabei einen meiner Thermaltake P200 Core Zusatzgehäusen mit zwei Alphacool Monsta 560 Radiatoren zu bestücken und da ergab sich jetzt für mich die Frage, was ist besser, ich mache Push/Pull, alle Lüfter blasen rein, alle Lüfter blasen raus oder entweder sie blasen zusammen von links nach rechts oder rechts nach links :d? Was meint ihr :)?
Einfach mal ein paar Seiten weiter vorblättern. Genau zu diesem Thema gab es letztens angeregte interessante Diskussionen. :)
Okay danke alles gelesen, aber bei mir würde es rein nur um die Wassertemperatur gehen, da im P200 Core ja keine zu kühlende Hardware weiter ist, Festplatten usw sind wo anders :) ... oder ist teste wenn mal alle drei möglichkeiten durch, geht ja schnell der Umbau ^^
@Shoggy Ich würde die Lüfter einfach mal unabhängig durchmessen/testen lassen. Vielleicht hat ja Igor/igorslab.de da Lust zu, ist ja anscheinend eines der besseren/besten Labore um sowas mal auf Herz und Niere gegen die jeweiligen Specs zu prüfen.
Dann ist’s amtlich und entweder Noctua oder Ihr habt den schwarzen Peter und wir wissen woran wir sind.
Noctua wird schon entsprechendes Equipment haben, da brauchst du als helfender Engel nicht einspringen. :)
Das Wichtigste ist, dass es nur Chargen eines Lüfters betrifft. Keine ganzen Serien.
Vielleicht liest Du nochmal genauer, was ich geschrieben hatte. Von mir selbst ich da nix geschrieben (hinter das „ich würde“ muss man sich noch ein „an Eurer Stelle“ denken) und ein Engel bin ich schonmal ganz sicher nicht. Und nur weil AC oder Noctua oder irgendwelche Foristas (am liebsten ohne Quellenangabe) hier irgendwas schreiben, nehm ich das noch lange nicht für bare Münze.
Hab mal Igor drauf angeschrieben, vielleicht nimmt er das ja von sich aus auf. Der legt ja gerne mal ganz objektiv den Finger in die Wunde ohne falsche Rücksicht auf Herstellerinteressen.
Und wenn nicht, auch egal. Kann auch so meine eigenen Entscheidungen treffen.
Meine 4 x 200mm Noctua laufen am QUADRO tadellos, Schwein 🐷 gehabt bisher :bigok:
Ich mag Aqua Computer und Noctua sehr, hoffentlich löst sich das Problem im guten.
Grüße Kazuja
@Kazuja würde ich mir auch wünschen aber die bisherige Kommunikation dazu lässt das bisher irgendwie eher unwahrscheinlich erscheinen. :(
Ich habe ~1,5 Jahre 18 eloops 3-Pin an zwei Mora3 an einem Poweradjust 3 nach einem Startboost von 2s auf eine Ausgangsleistung von 28% heruntergeregelt. Ich habe damals vorab mit Shoggy darüber gesprochen und er meinte dazu "gut zu wissen, dass es geht". Dem PA3 geht es immer noch gut. Gleichzeitig soll das von mir aber auch kein Freifahrtschein sein.
Hatte ich an einem Kanal meines 5LT auch schon, 18 Eloops von zwei MoRas, liefen zwei Jahre ohne jegliche Probleme, für Benchmarks auch Mal über einige Stunden mit 100%.
Zumindest der Aquaero kann echt viel ab, am Quadro hatte ich bisher nur maximal testweise 2 DDC 3.1 PWM an einem Kanal, auch keine Probleme.
So, bin vom era nun doch noch ein Stück kleiner und hab mir das Kolink rocket gekauft. War ne echte Herausforderung und ohne dremmeln nicht umsetzbar mit dem Heatkiller IV für die GPU.
Wüsste sonst nichts
Nachmessen wie viel fehlt bei der Slotblende, anschließend aktuelle Abstandshalter messen und dann neue Abstandshalter mit beiden Werten addiert bestellen. Auf jeden Fall viel besser als slotblende abschneiden würde ich sagen
Es sind die originalen Abstandsbolzen...bin da jetzt etwas irritiert
Die Mainboard-Montage Bolzen sind zu niedrig, deshalb steht die Slotblende an
Sind die Originalen
Wenn du längere Bolzen verbaust, passt der Rest vom Slot wieder nicht zu 100%.
Es liegt auch nicht an den Abstandshaltern^^
Gut, dann eben die Lösung auf der Präsentierteller...
Der untere Teil der Slotblende der GPU stösst an das Mainboardtray statt in die Aussparung zu gleiten weil
- GPU beim Einbau zu schräg angesetzt wird
- die Slotblende unten zu schief ist
Durchflussfrage: Hat schon mal jemand die Koolance qd4 mit den Cpc ns6 verglichen? Laut Datenblatt sollten die qd4 tatsächlich um einiges weniger restriktiv sein, bin aber nicht sicher ob es sich lohnt dafür extra den 19/13 Gartenschlauch zu verlegen...
Danke für den Hinweis. Schaue später nochmals genau
@streetjumper16
mal drüber nachgedacht die komplette "Verschlauchung" mit Adaptern zu realisieren? :P
Die Adapterschlacht bei der Durchführung ist schon witzig. :bigok:
Nee, das wäre to much :d
Problem war, ich kann an der Stelle keine Fittings nutzen da alle zu breit. Der 90°C winkel am Ausgang der GPU ist auch nur dran bis meine bestellung ankommt. Kann das Seitenteil so nicht schließen. Musste zudem ein Stück aus dem Mainboard tray dremmeln dass die GPU mit ihren anschlüssen hinten mehr Platz bekommt.
Aber auch mit 4 90° und den ganzen anderen Adapter + eiszapfen Schnellkupplung an denen der Mora3 hängt, fliesen immer noch 150l durch auf 100%. Lasse die Pumpe auf 35% laufen was 65l sind.
Direkten Vergleich kenne ich nicht und anhand der offiziellen Datenblättern ist das Ablesen durch ganz unterschiedliche Skalen sehr schwierig. Das Diagramm der NS6 fängt etwa dort an wo das Diagramm der QD4 aufhört. Wenn man pi mal Daumen diese Grenze von ~18lpm (das wären 1080l/h!!) mit zusammengekniffenen Augen betrachtet, liegen die NS6 bei grob 5psi und die QD4 bei grob 3psi. Sieht man sich die NS4 an, dann sollen diese laut Herstellerdiagramm bei ~18lpm bei etwa 70(!!!)psi liegen ...
Da die Restriktivität exponentiell steigt und der nominelle Unterschied zwischen NS6 und QD4 beim einzigen annähernd vergleichbaren Wert von 18lpm mit "nur" ~2psi überschaubar ist, wobei solch exorbitant hohe Raten wie 18lpm für uns keinerlei Bedeutung haben, stelle ich die Behauptung auf, dass der realistische Durchflussunterschied zwischen QD4 und NS6 irrelevant gering, also höchstens im einstelligen Literbereich, ausfallen wird.
EDIT: Da hat vermutlich der verwendete Schlauch-Innendurchmesser einen größeren Einfluss als der Unterschied zwischen den beiden ;-)
