außerdem werde ich die Radilüfter diesmal so anordnen dass sie rein blasen, aktuell pusten die bei mir alle raus was ja nicht so optimal ist aber ich hab's mir damals halt so eingebildet und war dann immer zu faul zum drehen.
Hier definiert sich jeder ein anderes optimal!
Mein erstes Experiment (3 vorne rein, 3 oben raus) ging gehörig schief. Ich dachte die Temperatur würde sich ausgleichen, aber tatsächlich nahm die Case Innentemperatur immer sehr schnell exakt die Wassertemperatur an, was bei mir auch mal >36° werden konnte - und das war im Winter bei 20° Raum, nicht im Hochsommer bei 33° Raum....
Die M2 SSD mochte das überhaupt nicht und hatte nach wenigen Kopieraktionen an die 100°.
Auch der X570 Chipsatz-Kühler wird schon bei offenem Case extrem heiß. Ich vermute bei geschlossenem Case und dieser Anordnung wird die Krawallbüchse von Lüfter darauf losplärren.
Kannst dir also ausrechnen was passiert, wenn alle 6 Lüfter die warme Luft reindrücken :fresse:
Insofern ist es mir :poop:egal, was die "Experten" hier behaupten, ich werde alle 6 Lüfter die Luft rausbefördern lassen.
Das klingt sehr ähnlich wie ich das wohl machen würde, ich hab mir die Durchführungen in / aus dem "Keller" noch nicht näher angeschaut.
Naja, allzuviel Möglichkeiten gibts da nicht. Das vorhandene Loch im Zwischenboden, kann man nicht gebrauchen, weil 5mm darunter das Netzteil sitzt...
Ich werde hier leider meinen guten 32mm Stufenbohrer schwingen müssen und auf die rechte seite ein schönes Loch ins Blech schneiden.
Was ein Akt den DFS ohne Anliegen (Verschrauben) gerade auszurichten:
Drei Versuche waren leicht schief --> neu. Problem ist zusätzlich, dass sich das alles immer schön mitdreht / verdreht.
Bin echt froh jetzt. Wenn das Teil nicht leise wird, raste ich aus. 😜
Und wieviel Liter/h hast du nun auf 200%? :)
Und was steuerst du eigentlich über PWM1/2? Die Pumpen? Laut Anleitung geht das doch nur auf Fan1 dachte ich?
Da sind nur LEDs dran. Die Pumpen per USB direkt. Ich warte schon 5 Wochen auf das neue Apex XII. Gibt es leider nicht in DE. Vorher kann ich nicht testen. Gespannt bin ich aber auch.
Das?
Genau. Der Anbieter ist aus Portugal. Ich weiß nicht warum Asus das nicht in DE anbietet. Naja, ist OT hier.
Kurze Frage: Wie habt ihr es gelöst das die Lüfter und Pumpe die am MoRa hängen mit Strom und PWM Signal aus dem PC befeuert werden? Habe zwar den Splitty9 active gefunden aber dennoch muss ja ein Schwung an Kabeln entweder ins Gehäuse oder aus dem Gehäuse da ja alles ausserhalb verbaut wird. Habe da aktuell keine Idee und das Case will ich nicht beschädigen oder hinten raus x Kabel stopfen wobei es beim Strom eh von der länge her wohl nicht mal passen würde
Ich hatte vor ein paar Tagen hier nach dem passenden Zubehör gefragt um meinen Aqualis 450 ml für die Montage einer D5 umzubauen.
Daraufhin wurde mir der D5 Pumpenadapter für den Aqualis gezeigt den ich auch schon gefunden hatte, mir war aber nicht klar wie das mit dem Standard standalone Unterteil vom Aqualis zusammen passen soll.
Die Lösung ist dass man zusätzlich zum Pumpenadapter den passenden Boden für den Aqualis braucht: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3397
Hat hier denn jemand Erfahrungswerte mit der D5 am Aqualis zwecks Geräuschen, Vibrationen, Entkoppelung etc?
Da sind aber drei Anbieter. Die Kommen aus Spanien, Portugal und Deutschland.
Nene, schau mal genauer. Ist NL. Nicht mal Versand durch Amazon, nur dann hast du Ruhe (besser noch Verkauf).
Ich hatte erst nen Kumpel, der hat nen defektes XI Code gehabt (7 Monate alt). Hat von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr gepostet. Asus hat Garantie abgelehnt, weil an einer Ecke vom MB der oberste Layer vielleicht 2mm abgeplatzt ist. Da sind keine Leiterbahnen, nichts. Totaler Schwachsinn und ne echt miese Nummer. Er kann es jetzt wegschmeißen...
Ich kaufe sowas am liebsten nur noch bei Amazon, ist zwar teurer, aber noch nie Ärger mit denen gehabt.
Am besten hier schauen https://www.hardwareluxx.de/community/threads/der-offizielle-mo-ra3-sammelthread.758692/
Da findest du alles bzgl custom Kabel usw. bin da selbst immer noch am planen. Selbst Kabel machen möcte ich eigentlich nicht.
Aktuell liegt noch ein Stromkabel vom Netzteil nach hinten raus zu einem 4pin Molex / 3pin Lüfter Adapter.
Dort hatte ich schon mal gefragt aber es hat leider niemand geantwortet darum der Versuch hier. Aktuell wüsste ich nicht wie man nen Kabel sauber ohne das Gehäuse zu beschädigen aus dem PC raus bekommt da ja alles zu. Wenn der Splitty drin ist müssen ja 8 Kabel irgendwie ins Gehäuse oder wenn er draussen ist 2 nach draussen. Nur wie ohne es kaputt zu bohren was nicht mein Ziel war. Und einfach ne Slotblende zu öffnen und es da durch zu stecken sieht nicht gerade passend aus.
Etwas löten wollte ich nicht da es ja bereits Lösungen gibt.
Bin für Ideen offen :)
Dank vorab
Ich sagte schauen, nicht fragen ;) ja sind ein paar Seiten.
Das Splitten der Lüfterkabel würde ich am Radiator / in der Blende machen.
Wenn ich etwas Luft habe kann ich dir mal zeigen was ich bestellt habe usw. Nicht die schönste Lösung, ist ja noch in Arbeit.
Habe die Kombination mit einem 880er Aqualis auch hier. Subjektiv kommen mit sowohl die D5 als auch die DDC in dem Pumpenadapter lauter vor als in anderen Tops, auch die kleinen Aqualis dämpfen besser.
Moin ihr Wasserratten :d
Hat jemand von euch einen MPS Flow 200 verbaut und hat damit Probleme ?
Neues von Lian Li:
Am interessantesten find ich das O11D Mini mit 2x 360mm + 280mm Radiatorplätzen
Ich habe jetzt den zweiten drin und der hat den Geist wohl auch schon wieder aufgegeben ...
Hab mir jetzt mal den HighFlow ohne USB bestellt und hänge ihn direkt an den Aquaero .
vielleicht hält der ja etwas länger als 6 Monate^^
Neues von Lian Li:
Die hässlichen Füße vom O11 werden sie wohl nie los. Die Armada an Rändelschrauben am Heck sieht auch ziemlich bescheiden aus. Kabelmanagement wird bei Nutzung von µATX oder ATX und eines 280er in der Seite auch ein Graus. Beim letzten Case kann man nur hoffen, dass das frühe Prototypen sind und die Retail Modelle deutlichst besser verarbeitet sind. Das silberne Modell schaut dahingehend echt gruselig aus.
Hier auch zwei Stück defekt. :/
Oh jetzt wo du's sagst fallen mir die Schrauben auch auf. :/ Naja wir sind doch alle findige Modder, da lässt sich doch was machen.
Wechseln werd ich sowieso nicht, bin mit meinem R6 zufrieden (und war eh teuer genug mit dem sLight :fresse: ).
z.B.:
der Splitter soll in die MoRa Blende, von dort aus mit der 90cm Verlängerung ans Gehäuse. Im Gehäuse dann der Y Adapter an 4pin Molex und auf CPU_FAN.
Fehlt nur noch Strom zur Pumpe dann.
guten morgen ich hab mal eine frage - würde das so wie im bild funktionieren ?
Nope. Funktioniert so nicht. CPU und GPU sind falsch angebunden.
Aber der folgende Flow läuft
AGB Out -> GPU in
GPU Out -> CPU In
CPU Out -> Radiator 1 in
Radiator 1 Out -> Radiator 2 in
Radiator 2 Out -> AGB In
So wird ein Schuh draus:
Kreuzt die flies Richtung des Wassers in der GPU?
