BF2-Gamer
Legende
Das hat er ernsthaft behauptet? Armutszeugnis ...habe ich den Support ALC Andreas gefragt, mit welchem Beschichtungsverfahren das Top behandelt wurde.
Antwort: Es wurde schwarz vernickelt
Bei mir ist er auch hochkant montiert, akustisch auch bei subjektiver Stille im Raum (D5 im Messingtop auf dem Shoggy @2580 rpm) + 2 x NF-S12A @180 rpm) und 50 cm Sitzabstand nicht wahrnehmbar.Ich wüsste mal gerne inwiefern genau er hochkannt eingebaut schlechter funktioniert.
Ob 1080 Nova oder MoRa passiv sind beide scheißeMahlzeit!
Nochmal wegen der passiv Radi Sache: Hat schon jemand Erfahrung mit dem https://www.alphacool.com/shop/radi...nexxxos-xt45-full-copper-1080mm-nova-radiator - oder doch direkt lieber einen Mora nehmen?
Wir geben an, dass ein MO-RA im passiven Betrieb bis zu 200Watt abführen kann. Im belüfteten Betrieb haben wir den MO-RA 360 mit 1850 W Wärmelast getestet und, je nach rpm und Lüfter, DeltaT zwischen 8 und 20K erzielt. Mit den angesprochenen Industirellen Lüftern von 3000rpm und mehr dürften also sicherlich 2.5kW abführbar sein, bei beidseitiger Bestückung nochmal mehr.
Zusätzlich ist das Gewicht mit 2800g konkurrenzlos hoch:
Blöd, hab mal den AquaComputer HighFlow DFS rangehalten. Wird an vorgesehenem Platz verdammt knapp flach eingebaut. Optisch sähe das stehend auch besser aus.
Ich wüsste mal gerne inwiefern genau er hochkannt eingebaut schlechter funktioniert. Ich hab schon etliche builds gesehen, die den Hinweis missachten. Ob das nur was bei ganz bestimmten Drehzahlen ausmacht oder gar nur mit festgesetzter Luft / einfacherem Entlüften zusammenhängt? Werd den morgen mal zerlegen um mir das anzuschauen
Habe die Erfahrung gemacht, dass die Wassertemperatur da deutlich entscheidender ist, als der Durchfluß. Lass das Wasser mal >40°C warm werden. Wenn was undicht ist, dann tröpfelt es da recht schnellHabe jetzt mal auf 130 l/h reduziert und bislang ist keine undichtigkeit zu sehen
JupFür den DCP Dual Deckel?
Ich hatte doch vor einigen Tagen hier die Lagerung des Rades auf der Welle skizziert. Ist doch auch ganz logisch, bei richtiger Einbaulage dreht sich das Rad nur auf der Spitze der Welle. Hält man den DFM seitlich, dann liegt das Rad flächig auf der Welle.Ich baue mir gerade was auf und teste den DFS gleich bez. Einbauposition. Ich hoffe stehend ist er bei um 120l/h gleichlaut.
Nur reingepustet dreht das Schaufelrad ewig weiter richtig eingebaut, stehend dreht es kaum aus und kalckert. Das muss aber gar nichts heißen.
Das ist richtig, hatte ich auch damals so geschrieben.Ja hattest du, aber das ersetzt keinen Praxistest. Was du schreibst ist btw nicht ganz richtig. Bei richtiger Einbaulage schlägt sie unkontrolliert gegen die Achse. Das ist ja keine feste kugelgelagerte Einheit, dass das Schaufelrad in einer genauen Posi hält. Es liegt da einfach nur wackelig oben auf und kommt logischerweise an der Welle unten auf (unkontrolliert). Daher auch die Resonanzen/Vibrationen wenn man fester reinpustet.
