Wo du recht hast, hast du recht. Jedenfalls harmonisieren sie vernickelt wunderbar mit den DDC Böden vom Eismann.
Wie Alphacool wieder auf die blöde Idee gekommen ist, ihre Tops zu lackieren statt einfach so zu lassen oder zu vernickeln, muss ja keiner verstehen.:wall: Gut, wenn man einen Filter hat, der sammelt zuverlässig den abgelösten Lack ein.
Hab das ALC D5 Dual Messing nach ca. 8 Monaten DP Ultra beim letzten Umbau ebenfalls entlackt. Es waren zwar noch keine Stückchen im Loop, aber der Lack hat schon Blasen geworfen und ist beim drüber streichen mit dem Finger abgeblättert. Abgesehen davon reduziert der dicke Brummer sowohl Vibrationen als auch höhere Töne der D5s sehr gut. Im Gehäuse auf vier kleinen mit dem Caseboden verschraubten Gummipuffern bis ~3200rpm für mich überhaupt nicht wahrnehmbar und darüber dann auch nur Pumpen surren. Mit dem Finger dran auch mit beiden D5 auf ~4800rpm kaum Vibrationen. Zum Vergleich an HK Tube am Mo-Ra unterm Schreibtisch begann schon ab ~2200rpm sich durch hohes Surren bemerkbar zu machen.
Wäre echt ein tolles Top, wenn es nur nicht innen lackiert wäre...
PalimPalim, meine werten Freunde der erwärmten Flüssigkeiten.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich Testdaten zum EK-Quantum Velocity D-RGB Nickel+Acetal finde?
Ich musste mir gestern spontan einen neuen Rechner zusammenschrauben und dabei ist der Velocity in meiner WaKü gelandet. Früher hatte hier im Forum jemand so ziemlich alle verfügbaren Kühler ausgiebig getestet und mit sehr guten Reviews versehen(war es Bundymania?) Ich würde gerne mal Testdaten sehen um beurteilen zu können ob ich den Kühler richtig verbaut habe (Delta CPU-Temp zu Wasser-Temp usw.). Besten Dank im Voraus
Ist das in etwa der Kühler ?
Ja das sollte das gute Stück sein. Inwieweit sich Quantum Velocity und Velocity unterscheiden erschließt sich mir nicht. Ich dachte du hättest den auch mal in den Fingern gehabt und einen eigenen Review dazu. Wenn ich das Review richtig verstehe sollte also bei einem CPU-Temp Delta zum Wasser von nicht mehr als 42 Grad (unter Last) alles ordentlich verbaut sein?
Kommt auf die Cpu, deren OC und die Last an.
Es ist ein Ryzen 5 3600 ohne OC (erst gestern verbaut) ich denke ich werde dann wohl Prime95 laufen lassen damit es vergleichbar wird!? Aber selbst bei OC sollte sich doch das Delta von CPU-Temp zum Wasser nicht großartig verändern oder hab ich da einen Knoten im Hirn?
Der 3600 ist sowieso komisch, der wird irgendwie bei jedem irrsinnig heiß, egal, welche Kühlung verbaut ist. Die anderen Ryzen 3000 sind da nicht so schlimm. Unter Oc wird der eher kühler, weil es keine 1,5V Boosts auf einem Kern mehr gibt. :lol:
doch, sonst könntest ja mit kühlem wasser das ding ja quasi bis in alle ewigkeit OCen, ohne das er heißer wird.
Bei 7nm wird der einfach sehr schnell, sehr heiß ohne das du es abführen kannst
das ergibt Sinn. Ich hatte vorher einen i5-3550 verbaut und der war deutlich träger in seinem Temp anstieg. weil die Temps jetzt so schnell hochgehen dachte ich, ich hätte den Kühler schlecht montiert.
Witzig, dass langsam alle Hersteller von Acetal auf Messing umschwenken. Wobei Metall ja auch abseits der (Verarbeitungs-)Kosten keine Nachteile gegenüber Acetal hat, zumindest sehe ich das so.
Doch, es ist schwerer und ich hätte nichts dagegen, wenn mein voll ausgebautes Case mit 3 Radiatoren deutlich leichter als 30kg wäre :)
Außerdem ist ist das grundmaterial um ein vielfaches teurer, nicht nur die Bearbeitung
Schön, dass es langsam wieder gute schwere Tops gibt. Ich hab ja zum Glück ein gutes altes Phobya Metall ergattern können- einfach ein geniales Top und kein Leichtbau-Kram.
Ein Nachteil mit einem Metall-Boden hat es jedoch: Die Pumpe wird so schwer, dass beim Transport die Klebekraft vom Shoggy alleine nicht mehr ausreicht es alles zu halten. Hier muss beim Transport ein Kabelbinder unterstützen :d
Der neue NEXT sTRX4 FC von innen.
Irgendwie sind da aber noch Späne oder sowas in der Kühlstruktur? Muss ich nachher mal vorsichtig mit der Zahnbürste testen ob und was da raus kommt,
Ob 1kg mehr oder weniger ist bei 30kg eher egal, wenn du mich fragst. Kosten habe ich ja erwähnt.
Die ist ohnehin nicht so gut. Ich habe meine Shoggys mit doppelseitigem Klebeband verstärkt und die Pumpen einfach draufgelegt. Transportiert wird bei mir nichts mehr, aber falls man es muss, schadet etwas mehr Klebeband auch nicht.
Oder man nimmt, wie du, einfach einen Kabelbinder.
Das ist aber ohnehin ein Problem bei der Entkopplung, wenn sie gut ist, ist die Pumpe eben nicht wirklich stabil in ihrer Position, falls das Gehäuse mal gekippt wird. Außer man nimmt die Gummiband-Methode, aber die ist den dunklen (Netzteil-/Festplatten-)Kammern vorbehalten und nicht dem Bereich hinter dem Sichtfenster.
Die Struktur ist überraschend klein, wäre da nicht etwas mehr Fläche mit Finnen besser gewesen, auch wenn diese nicht direkt über den Dice liegt und damit nur Wärme vom Heatspreader aufnimmt?
Ich find das Shoggy Sandwhich eh nicht gut. Die idee ist nicht schlecht, aber die Umsetzung mit dem doppelseitigen Klebeband ist sehr mager - das hätte man mit 2 simplen, aneinander vorbeigehenden Metalrahmen deutlich robuster lösen können.
Der HK dürfte auch keine größere Fläche haben? Der einzige der eine größere haben sollte gibt es noch nicht (Optimus)
Die Finnen sind aber echt dünn, glaube auch dünner als vom HK, dürfte mit viel Druchfluss recht spaß machen.
Vielleicht hat einer von Euch mal Lust auf einen Versuch ??
Ich habe meine Aqua Stream auf den Gummi Absorbern stehen und diese wiederum auf einer PVC Hartschaumplatte 10 mm dick verschraubt.
Die Platte dann im Rechner verschraubt und obwohl die Pumpe 100% läuft ist die nicht zu hören.
Wichtig ist das die Schrauben soweit eingeschraubt werden das sie in der Platte verschwinden.
NT und Lüfter sind da die lautesten Komponenten
Das original war auch: Schrauben durchs Moosgummi und dann per Kleber Moosgummi mit dem orangenen Schwamm zusammenballern.
Das ist irgendwann verschwunden^^
Nuja, es gibt nix Besseres als ein Shoggy für die DDC. Und aus genau dem von Dir genannten Grund verschraube ich die Laings immer mit der obersten Schicht des Shoggys. Funktioniert einwandfrei. :)
Kennt jemand eine Anlaufstelle zum Vernickeln von zwei Kupferkühlern im Netz? Geht nur um zwei kleine Ramplex Basisplatten, die man hier seitlich etwas sieht:
Sollte halt vernünftig werden.
Die Schrauben sind doch weiterhin im Lieferumfang enthalten und man kann noch selebr x weitere setzen :unsure::
Bisher habe ich sie aber auch nie verwendet.
L!ME kann vielleicht noch eine Nahaufnahme von der Kühlstruktur machen, um die Strukturgröße von 0,2mm mit denen der anderen Kühler vergleichen zu können.
Nach den Angaben in diesem Vergleichstest von TR Wasserkühlern, bei dem auch die Finnenfläche gemessen wurde, liegen die Kühler von AC und WC recht nahe beieinander. Die Größe des Kühlerboden lässt auf den ersten Blick nur kleiner erscheinen. Beim EK, XSPC und Koolance Block geht man beim ersten Blick auch davon aus, dass sie mit der Finnenstruktur eine deutlich größere Fläche abdecken, was aber nicht der Fall ist.
Bei Aquacomputer sind es 51x45 mm, bei Watercool anscheinend 52x52mm.
Der Kupferboden bietet eine riesige Kühlstruktur (51 x 45 mm), die zudem mit der feinsten bei uns gefertigten Strukturgröße (kleiner 0,2 mm) bearbeitet wird. Diese bildet die optimale Basis für die brachiale Kühlleistung des cuplex kryos NEXT sTRX4 FC.
Am Ende war dieser bereits komplett fertig entwickelte Kühler durch das Release von Castle Peak überholt und wir haben uns entschlossen, ihn durch ein neues Modell zu ersetzen.
Der Vorteil ist jetzt, dass wir einen Kühler bringen, der kompromisslos auf die aktuellen Prozessoren (Anmerkung: Castle Peak=Threadripper 3000X) optimiert wurde und eine hervorragende Leistung liefert: Der cuplex kryos NEXT sTRX4 FC.
Der TR Kühler von Optimus Cooling legt hier aber wahrscheinlich nochmal eine Schnippe drauf:
Bildmaterial vom Kühler:
Nur weil deine restliche Kiste lauter ist. Eine Aquastream bei 100% ist alles, aber nicht "nicht zu hören".
@Aiphaton : Was genau ist das für ein Dual-DDC-Top? Is ja nen richtiges Beauty! :love:
Die Antwort hast du ja bereits bekommen :bigok:.
Mir hat das Problem mit dem Lack eher die Arbeit erleichtert, da ich unbeschichtete Komponenten bevorzuge und der Lack dann leicht zu entfernen war:
Zum Entlacken der Gehäuse, da ich bisher eine D5 Dual, DDC Dual und zwei DDC Single durch habe:
- Kochendes Wasser und Abkratzen mit Kunststoffspatel funktioniert, ist aber ziemlich mühsam und für die Gewinde- und Kühlmittelkanäle muss man Masochist sein. Ich bin es nicht.
- 12 Stunden in Pinselreiniger einlegen hatte keinen Effekt. Ein Spatel hilft hier auch nichts.
- Die Kombi macht's: Kochendes Wasser und im Anschluss kurz Pinselreiniger einlegen funktioniert richtig gut. Die kleinen Schlauchbürsten für die Gewinde- und Kühlmittelkanäle hätte ich mir sparen können, da sich der Lack durch das Schwenken im Pinselreiniger in größeren Stücke quasi von alleine ablöst.
Zusätzlich ist das Gewicht mit 2800g konkurrenzlos hoch:
Eigentlich hätte ALC mit solchen möglichen Lackroblemen rechnen müssen. Bei solchen Geschichten habe ich immer den Eindruck, dass sie solche Dinge auf dem Zettel haben, aber darauf pfeifen ("Wird die ersten Monate schon gut gehen bzw, niemanden interessieren. Wir haben genügend Influencer an der Hand, die die Artikel bis dahin promotet haben.")
Als ich das D5 Dual Top im Mai 2019 bei mir hatte,
mir ein Beschichtungsfehler an der Innenseite aufgefallen ist
und nach dem Ein- und wieder Ausdrehen eines Anschlüsses in einem der Gewindegänge an einer kleinen Stelle das Messing zu sehen war, habe ich den Support ALC Andreas gefragt, mit welchem Beschichtungsverfahren das Top behandelt wurde.
Antwort: Es wurde schwarz vernickelt :fresse2:.
Wie gesagt, wenn man sich zu helfen weiß, alles kein Problem. Aber solche Geschichten sind a) ärgerlich und b) scheint ALC immer für ein Überraschung gut zu sein.
