Das hängt davon ab, wie wichtig dir deine Daten sind.... Wie viel bringt die ECC Variante im Gegensatz zu non-ECC? Lohnen sich die Mehrkosten für die ECC Variante? ...
Normalerweise läuft ein NAS 24h/7 Tage. Da lohnt sich ECC schon.
Ja, da L-DIMMs auch 1,5 V können.Geht DDR3_L_ denn?
HP ProLiant MicroServer N36L/N40L/N54L Sammelthread
Die Bezeichnung "ProLiant" findet sich bei HP normalerweise nur bei 19" Rackservern im Namen - In diesem Falle wird Sie aber noch durch die Erweiterung MicroServer ergänzt. Gemeint ist ein sehr kleines Komplettsystem, welches einen Kompromiss zwischen MiniServer und NAS darstellen soll und bevorzugt für kleine Firmen und den Heimgebrauch ausgelegt ist. Die drei Modelle N36L, N40L und N54L unterscheiden sich nur durch ihre CPU und bieten alle 6x SATA II (1x eSATA, 1x SATA, 4x über MiniSAS SFF-8087) Ports.
HP Hardware Infos - Server HP Hardware Infos - Original Erweiterungen Einige User haben zusätzliche Hardware in ihre Microserver eingebaut. Auffallend ist hier, dass neben ECC durchaus der günstigere non-ECC DDR3 RAM verwendet werden kann und bis zu 16GB RAM möglich sind. Der Speicher wird aber immer auf DDR3-800 herunter getaktet, es ist also egal ob 1066/1333 oder 1600er verbaut wurde. Desweiteren kommen aber auch TV-, Raid- oder gar Netzwerkkarten zum Einsatz. Hier verhält sich der Micro Server eigentlich ziemlich ähnlich zu "normaler" Hardware, letzten Endes ist dort auch nur ein normales ITX Board mit handelsüblicher Hardware verbaut. Solltet ihr andere Sachen verbaut haben und Erfolge oder gar Misserfolge haben, einfach posten!
Eine Vielzahl an Betriebssystemen wurde bereits auf ihre Lauffähigkeit getestet. Darunter viele Windows Varianten und Solaris Derivate. Hauptzweck ist hier natürlich in den meisten Fällen der Aufbau eines Heim- oder Small Business Dateiservers. Hierfür bieten sich die Windows (Home) Server Varianten genauso an wie die Solaris Distributionen. Die Leistung ist für ein so kleines und günstiges System nicht von der Hand zu weisen. Wichtig ist hier vorallem die Anzahl, die Art d und die Art des Verbundes der Festplatten. Eine "Common Practises" ist unter anderem der Einbau eines extra Hardware Raid Controllers, da die 4 Festplatten Bays mit einer miniSAS Backplane ausgestattet sind. Ein 16x PCI-e Slot ist sowieso frei und eine Grafikkarte in den meisten Fällen eher unangebracht, daher lässt sich hier eine super Kombination für einen leistungsstarken Mini Server kreieren. Die zweite Common Practise ist der Aufbau eines Software Raids, entweder unter Linux mit madm oder unter Solaris oder eines Solarisderivats mit dem ZFS Dateisystem. (Anm: ZFS Sammelthread) Im Verbrauch ist das System ziemlich sparsam, wenn man es mit der Leistung von NAS Geräten vergleicht. Da die hauptsächliche Hardware relativ wenig Strom benötigt, ist ein großes Augenmerk auf die Anzahl und Art der verbauten Festplatten zu legen. Auch ist das installierte Betriebssystem wichtig, da es mit mehreren Energiesparmodi der Festplatten gerade in längeren Idle-Laufzeiten (z.B. Nachts) den Verbrauch doch drastisch senken kann. Anbei einige Beispiele aus dem Thread und anderen Quellen. Habt ihr das System auch und eigene Messwerte? Einfach posten und/oder eine PN schreiben! Der Verbrauch kann natürlich je nach Ausstattung variieren. Lautstärke / Verarbeitung Laut HP Datenblatt: 22db Verbaut sind 2 Lüfter: 120er hinten für Durchzug, 40er Lüfter im Netzteil Beide werden geregelt und sind nicht lauter als ein durchschnittlicher Home Office-PC. Der 40er Lüfter ist eher hochfrequent - Daneben zu Schlafen könnte trotzdem problematisch werden. (Q) Je nach verbauten Festplatten, sollte man diesen Geräuschpegel nicht vergessen - Auch wenn die Verarbeitung und Schwingung des Gehäuses durchaus als gut zu bewerten ist. Temperaturen Hier sind die Werte von den meisten Usern durchaus im grünen, das Konzept des kleinen Würfels geht also auf. Hier ein Beispiel: (Quelle) Remote Management Karte auch RAC genannt. Normalerweise haben teurere Server bereits eine KVM Karte onboard. Bei günstigeren kann man diese nachrüsten, oft für teures Geld - Dritt-Anbieter Karten sind öfters leider auch nicht das Gelbe vom Ei! Glücklicherweise gibt es von HP hier eine abgespeckte ILO (RAC) Lösung zu kaufen die ziemlich nützlich sein kann. Unter anderem kann der Server hiermit Remote gestartet und heruntergefahren werden, WOL ist auch hier möglich und der Desktop wird in einem JAVA Applet verbunden. Temperaturen und Lüfter können auch ausgelesen werden und auf Wunsch können Alarme/Traps auch per Mail verschickt werden. Nettestes Feature ist hier, dass man auch .iso Images remote einlegen kann und somit die Installation zum Kinderspiel wird.
Der HP Microserver im HTPC Einsatz
Der kleine Microserver ist zwar nicht mit einem HDMI Ausgang ausgestattet und Audio Anschlüsse fehlen ihm auch aber er bietet die Möglichkeit eine Reihe von Grafikkarten in seinen PCIe Slots nachzurüsten und so Audio und Bild auf TV oder Beamer zu bringen. (kompatible Grafikkarten) Besonders Interessant ist hier die Kombination von Grafikkarte + CEC-Adapter - (Q) und XBMC das jetzt Kodi heißt. Der Server muss dann nicht mehr im selben Raum stehen und XBMC läßt sich mit Hilfe des CEC-Adapter über den Fernsehr steuern.
HP Support
Sonstige / Externe Infos
Mods n4
Downloads
Bilder / Videos
Erstellt unter Mithilfe von Gr3yh0und & giusi83
Das hier müsste noch gehen: https://www.nathanielperez.us/blog/hp-proliant-n40l-bios-modification-guide
Das DIMM auf dem Bild ist registered! Das kann nicht funktionieren.... Ich habe eben versucht, meinen N40L mit einem 8GB Riegel auf 12 GB (oder zumindest 8 GB) aufzurüsten, aber in keiner Konstellation (ob alleine, oder der neuen und der ursprünglich verbaute in jeder denkbaren Konstellation) hat funktioniert. Sobald der 8 GB Riegel auf dem Board war, kam nicht mal ein Bild (Bios) auf die Grafikkarte. Das RAM wird doch immer auch 800 runter getaktet, warum kommt er nicht mit dem 1600er (DDR3-12800) zurecht? Bild des RAM, das ich verbauen wollte, hab ich dem Post angefügt. ...
Du brauchst unbuffered DIMMs.
An dem "R" hinter 12800.... Woran kann ich denn erkennen, dass es einen registered, oder einen unbuffered handelt?
Ja.Und ein PC-12800 sollte ja (wenn er denn unbuffered ist) ja auch funktionieren, oder?
Zu registered sogar zweimal in rot.tottob973, schau dir mal die 1. Seite an...
da steht alles...
Das braucht da auch nicht zu stehen. Das sieht man an der ganz normalen JEDEC-Bezeichnung. Und die sollte jeder "Bastler" kennen ...Leider steht da nicht, wie man erkennt, ob es registered oder unbuffered ist...
Auch hierfür schon mal Danke!
... Darf ich Dich nochmal auf meine zweite Frage (SSD) stupsen, ...
Das müsste gehen.2) Ist es möglich, dass ich das DVD Laufwerk gegen eine SSD Platte tausche, und dann Windows 10 über ein USB-DVD-Laufwerk installiere? Und dann der N40L von der SSD Bootet, ...
Das eingebaute optische Laufwerk hat einen Molex-Stromanschluss und keinen Sata-Stromanschluss?... sowie einen Stromadapter Molex auf SATA.
Bei mir war kein optisches Laufwerk eingebaut. Ich habe da einen Molex-auf-zwei-SATA-Stromadapter angeschlossen.Das eingebaute optische Laufwerk hat einen Molex-Stromanschluss und keinen Sata-Stromanschluss?
Bei mir ist eines eingebaut.Bei mir war kein optisches Laufwerk eingebaut.
Ich habe einen N54L.... Schraub Deinen N40L auf und schau nach, was Du brauchst.
Wenn du das DVD LW durch eine SSD ersetzen willst, kommst du eh darum herum, also was soll diese schnippische Bemerkung?Bei mir ist eines eingebaut.
Und den schraube ich ganz bestimmt nicht deswegen auf.
Das will ich gar nicht.Wenn du das DVD LW durch eine SSD ersetzen willst, ...
