[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Das vor kurzem rausgekommene Pure Base 500DX? Hat gute bewertungen bekommen. Aber der dritte 140 Lüfter ist eher halb bedeckt von diesen dämlichen PSU Shrouds.
Mag nur High Air Flow ... also nix mit geschlossener oder semi-geschlossener Front, beim Coeus würde ich vorne offen lassen bzw. da kommt dann eh ein Radi in die Front.
Wenn High Airflow, dann phanteks p400a.
wollt ihr noch ein Bild mit dem D15 sehen oder habt ihr es schon satt? xD
Der geht leicht auf Tuchfühlung mit der Gpu. Fehlt halt der oberste Slot^^
Moin Kollegen,
Ich brauche mal bitte eine Empfehlung für die Kühlung eines R7 3700x.
Bisher hatte ich für meine Luftgekühlten PC's immer Noctua eingesetzt, bin aber zum ersten Mal auf AM4
Danke
Das ändert ja nichts am gewählten Kühler oder :)? Einfach weiter verwenden (wenn AM4 Support vorhanden bzw. nachrüstbar ist). Ich selber habe einen Macho Zero verbaut, der semi Passiv betrieben wird.
Hält meinen 3600 auf 41° in Games. Sollte wohl pasen :)
Moin in die Runde. Meine gute Arctic ist leer geworden - Was wäre so mit die beste WLP (Außerhalb von diesen Liquid Metal Dingern, also normale "Paste") aktuell empfehlenswert/"am besten"?
Arctic MX, Thermal Grizzly, ...?
nehmen sich eigentlich alle nix. Die Grizzly ist zwar gut, aber auch entsprechend teuer. Kannst quasi ne Münze werfen. :p
Ich nehm eigentlich immer was grad angebrochen rumliegt. Aktuell isses noch die Noctua H1, die beim D15 dabei war.
Meiner Erfahrung nach ist es vollkommen egal was man nimmt, hauptsache man trägt sie richtig auf.
Ich habe mir einige Arctic P12 ins Gehäuse gepackt. Ich weiß nicht genau was da los ist aber bei 70% und bei etwa 30%, oder so, fängt da irgendwas an zu nervig zu heilen, dass sie gleich wieder raus geflogen sind. Ich kann das Geräusch nicht wirklich einordnen. Hört sich an als ob jemand in eine halbvolle Flasche pustet. Ich weiß nicht, ob das Vibrationen sind, die an das Gehäuse weitergeben werden oder das Gehäuse bei drei Lüftern mit gleicher Geschwindigkeit anfängt stark zu resonieren.
Eventuell zu stark/schwach festgezogen? Ich hab überhaupt keine Probleme. Ich fahr die allerdings auch nichts bei 70%, sondern zwischen 650 und 800 RPM
Daran kann es nicht liegen. Um zu gucken, ob es Vibration ist habe ich alle Mal sehr locker angezogen und von Gehäuse weggedrückt. Keine Änderung.
Dann weiß ich auch nicht weiter. Hab in 2 PCs die Artics verbaut. Im Define Nano S 4x P12 und im Meshify C Mini 3x P14 und 1x P12 ohne jegliche Probleme. Komplett silent alles
Denke ich mir. So in den ersten Google Suchen ist die MX-4 immer noch on Top. Hab mir jetzt mal einfach nochmal MX-4 gekauft. :d
Btw. das letzte bissl was ich jetzt für einen CPU tausch bei 2 Rechnern noch rausgekriegt hab war wohl auch alt (2014/2015 gekauft), fing an Wasser abzuscheiden nach dem auftragen :fresse: Diesmal keine 20g Packung gekauft, damit öfters neue gekauft wird...
Mal in die Runde gefragt, wie habt ihr eigl eure Lüfter gesteuert.
Ich würde gerne die meisten Lüfter im Idle stehen lassen aber besonders beim Gaming wenn die 1080Ti am heizen ist auch recht schnell drehen lassen.
Hab es jetzt halbwegs hingekriegt über CPU Temp und Mainboard zu steuern aber ideal ist das natürlich auch nicht da sich ja die CPU auch gern mal langweilt bei Games gerade wenn ich mal 4k Zocke.
Kurze Info zur vorhandenen HW:
Asrock Z370 Taichi
die meisten Lüfter sind E-loop oder noctua 140mm Lüfter aber auch zwei Lüfter mit PWM.
Das meiste ist aktuell über den Fan Hub im Phanteks 719 - leider zu wenig 3-Pin Anschlüsse dran für meine Lüfter.
Gesteuert wird der Hub auch über einen den Fan Anschlüssen am Taichi genau wie meine beiden Noctua NF-A14.
Das eigentliche Problem ich kann ja nach Mainboard bzw. Chipsatz Temp steuern lassen aber da ist das Problem das sich das meist zwischen Idle und Gaming Last kaum verändert und ohne Last sollen die meisten halt stehen.
Wie steuert ihr zuverlässig eure Lüfter oder gibt es ne Möglichkeit bei den Boards die ich übersehen hab - hab halt aktuell Fan Curve Custom und dann CPU Temp abhängig.
Muss eh noch bissl Adapter kaufen etc, aktuell hab ich tausend Adapter etc kombiniert nur um alles in dem großen Gehäuse überhaupt angeschlossen zu kriegen.
Will evtl Just 4 fun noch die Seite mit 120mm Lüftern voll machen sofern ich die anständig gesteuert und angeschlossen kriege - dürften dann Gesamt über 10 Lüfter sein^^
Ich zb steuer seit Jahren schon selber mit dem Fanmaster pro full attack 2
Ja meine Tendenz geht auch dazu was externes zu holen da es so einfach nix halbes und nix ganzes ist.
Bin am überlegen mir die Aquaero 6LT oder 5er zu holen, will evtl auch bei ner nächsten größeren Aufrüstung auf ne Full Custom gehen aber evtl versuche ich auch einfach auf das maximale bei der Luftkühlung zu gehen da wartungsärmer und für Alltag eigl ausreichend.
meine Lüfter werden vom Board geregelt.
interessant wäre nach welcher Temperatur und auf welche Art ihr die Übers Mainboard regeln lasst
Ich hab über CPU geregelt. Alle Casefans inkl CPU Fan bis 40° auf 650RPM, alles drüber 800.
40° wird meine CPU in Games, da brauch ich dann mehr Wumms damit mir der RAM nicht abbrennt :d
bei mir ist auch das Problem in meinem Zimmer ist es gern mal von 18°C - 38°C warm Raumtemperatur dank Dachgeschoss - mag es kalt sofern es geht^^
Mit dem Argus Monitor (30 Tage kostenlos) kannst du auch nach der GPU-Temp steuern,
lasse über die Cpu Temperatur regeln. Wobei ich auch grad wieder PBO aus und offset -0.100V teste.
Das ist nämlich von den Temperaturen her besser, also auto Spannung und der Eco Mode. Springt die Temp nimmer auf 50°, sondern maximal noch auf 45°. wie ich das aktuell gerade beobachte.
Jemand noch eine Idee was das sein könnte? Der Motor oder so kann es nicht sein. Drehe ich die Lüfter ein bisschen höher als 30 bzw. 70 geht das Geräusch weg.
