Bullseye13
Urgestein
- Ort
- Steiamoak
- Desktop System
- AM5 2023 build
- AMD R9 7950X @ TechN AM4
- ASUS TUF Gaming X670E-Plus
- Wasserkühlung: Intern: 1x420mm 1x 360mm| Extern: Mora3Pro 420
- 4x16GB Kingston FURY Beast RGB @ 6000 CL30
- ASUS TUF 7900XTX OC
- Xiaomi Mi Curved 34" 144Hz - i <3 it
- WD_Black SN850X 1TB & WD_Black SN770 2TB
- Soundkarte
- Onboard
- Lian Li Lancool III
- NZXT C Series 2022 C1200 Gold ATX 3.0
- Keyboard
- Logitech G910 Orion Spectrum
- Mouse
- Logitech G502 SE Hero
- Windows 11
- Webbrowser
- Google Chrome
- Sonstiges
- Aquacomputer Double Protect Ultra - Gelb
Servus, habe mich länger mit dem Thema nicht mehr beschäftigt und brauche mal Hilfe 😊
Ich plane gerade mein Lian Li mit etwas mehr Licht zu versorgen und die alten 3x Corsair Air Series LED White AF140 und alten 3x Corsair Air Series LED White AF120 mit den Corsair LL140 RGB und Corsair LL120 RGB zu ersetzen.
Vorhanden zur Steuerung ist eine Aquacomputer Aquaero 6 Pro.
Was ich bisher selbst herausgefunden habe, dass ich die Steuerung von Corsair eigentlich nicht benötige sondern nur die Lüfter. Ist das so richtig?
Um das ganze an die Aquaero anzuschließen und zu steuern brauche ich dann, 1x Aquacomputer Octo und 2x Aquacomputer RGBpx Splitty4?
Die Reihenfolge ist ja so:
3x 120 mm Lüfter Gehäuse -> RGBpx Splitty4 ->
3x 140 mm Lüfter Radiator -> RGBpx Splitty4 ->
Beides zusammen -> Octo -> Aquaero 6
Welche Kabel werden hier noch benötigt?
RGBpx Splitty4 zu Octo?
Octo zu Aquaero 6?
Die neuen Corsair iCUE QL140 RGB Lüfter funktionieren in dem Setup ja nicht mehr ganz, da ich hier bei 3 Lüftern auf 102 Leds komme oder?
Der RGBpx Splitty 4 kann folgendes:
Einen PWM-Platz auf 4 Lüfter aufteilen (einer davon gibt dir dann das RPM Signal zurück).
Einen RGBpx-Header auf 4 RGBpx-Header in Reihe aufteilen (Wichtig, bei Steckplatz 1 anfangen).
Falls damit das Limit der addresierbaren LEDs noch nicht erreicht ist, kann man das Signal auch zum nächsten RGBpx Splitty 4 weiterleiten.
Die Kabel um das ganze an ein Quadro oder ein Octo anzuschließen sind im Lieferumfang enthalten.
Da der Octo nur 2x bis zu 90 LEDs adressieren kann könntest du pro Ausgang nur 2 Lüfter anstecken.
Dann bräuchtest du also noch einen Quadro dazu.
Alternativ anstatt dem Octo einfach nur ein Quaddro (und das ist nur nötig wenn du am Aquaero 6 keine PWM-Header mehr frei hast) aber dafür ein Farbwerk 360, das hat 4 Ausgänge mit bis zu 90 LEDs.
) mit Platte nach oben nicht hörbar, viel mehr kann der mps200 ja auch nicht.
