Servus, habe mich länger mit dem Thema nicht mehr beschäftigt und brauche mal Hilfe 😊
Ich plane gerade mein Lian Li mit etwas mehr Licht zu versorgen und die alten 3x Corsair Air Series LED White AF140 und alten 3x Corsair Air Series LED White AF120 mit den Corsair LL140 RGB und Corsair LL120 RGB zu ersetzen.
Vorhanden zur Steuerung ist eine Aquacomputer Aquaero 6 Pro.
Was ich bisher selbst herausgefunden habe, dass ich die Steuerung von Corsair eigentlich nicht benötige sondern nur die Lüfter. Ist das so richtig?
Um das ganze an die Aquaero anzuschließen und zu steuern brauche ich dann, 1x Aquacomputer Octo und 2x Aquacomputer RGBpx Splitty4?
Die Reihenfolge ist ja so:
3x 120 mm Lüfter Gehäuse -> RGBpx Splitty4 ->
3x 140 mm Lüfter Radiator -> RGBpx Splitty4 ->
Beides zusammen -> Octo -> Aquaero 6
Welche Kabel werden hier noch benötigt?
RGBpx Splitty4 zu Octo?
Octo zu Aquaero 6?
Die neuen Corsair iCUE QL140 RGB Lüfter funktionieren in dem Setup ja nicht mehr ganz, da ich hier bei 3 Lüftern auf 102 Leds komme oder?
Der RGBpx Splitty 4 kann folgendes:
Einen PWM-Platz auf 4 Lüfter aufteilen (einer davon gibt dir dann das RPM Signal zurück).
Einen RGBpx-Header auf 4 RGBpx-Header in Reihe aufteilen (Wichtig, bei Steckplatz 1 anfangen).
Falls damit das Limit der addresierbaren LEDs noch nicht erreicht ist, kann man das Signal auch zum nächsten RGBpx Splitty 4 weiterleiten.
Die Kabel um das ganze an ein Quadro oder ein Octo anzuschließen sind im Lieferumfang enthalten.
Da der Octo nur 2x bis zu 90 LEDs adressieren kann könntest du pro Ausgang nur 2 Lüfter anstecken.
Dann bräuchtest du also noch einen Quadro dazu.
Alternativ anstatt dem Octo einfach nur ein Quaddro (und das ist nur nötig wenn du am Aquaero 6 keine PWM-Header mehr frei hast) aber dafür ein Farbwerk 360, das hat 4 Ausgänge mit bis zu 90 LEDs.
Okay 👍 der sollte ja stimmen. Könnte man noch überprüfen.
Software von Aqua computer passt auch alles?
Es ist nicht die aktuelle Version der Aquasuite, aber die Werte stimmen mit denen aus HWInfo überein. Da anscheinend mit dem Deckel keine Probleme Probleme bekannt sind, werde ich es nochmal mit einen anderen Testaufbau versuchen. Vorerst bleibt jetzt die D5 im System.
@4ng3ldust:
Die Lüfterfunktion kann, wie jeder andere PWM-Lüfter, direkt bzw. mit Y-Kabel gesteuert werden.
Die LED Funktion geht über Splitty 4. Ich würde mir die Splitty's allerdings an ein Farbwerk360 hägen.
@Aiphaton bei der D5 stimmt dann der Durchfluss wieder? Dann hast du es wirklich auf die DDC eingegrenzt würde ich sagen.
hat hier sonst noch jemand Temperaturen für eine 5700XT?
Ist mir klar. Bei den stark unterschiedlichen Werten für die DDC und D5 inklusive Drehzahlangabe im genannten kleinen Kreislauf wollte ich nur untermauern, dass mit dem Messing DDC Deckel irgendwo der Wurm drin sein muss, den ich aber noch nicht finden konnte.
Corsair hat mit der QL Serie ein neues Core Modul Released da das alte Node nicht alle LEDs adressieren kann. Ich wollte eigentlich auch LL Lüfter nehmen und an den RGBx5 hängen aber der unterstützt zu wenige LEDs. QL war wichtig da beide Seiten des Lüfters gleiche Anzahl an LEDs hat. Somit habe ich einmal die iCue Software und meine D5 steuert den Ultitube Ring, den Boden und demnächst mein AmbientX
@4ng3ldust:
Neben Corsair funktioniert aus Splitty4+farbwerk360 und einige MSI Boards haben ein Corsair-Header :)
Danke zusammen, hab jetzt "bisschen" mehr Durchblick :-)
Aktuell sieht es bei mir so aus:
Lüfter 1: Laing 1
Lüfter 2: Laing 2
Lüfter 3: 3x Corsair AF 140 + 3x Corsair AF120
Lüfter 4: 5x Alphacool Coolmove 2
Jetzt könnte ich die geplanten Corsair RGB mit den eh schon vorhandenen Kabeln auf Lüfter 3 hängen und bräuchte dann Farbwerk 360 + 2x RGBpx Splitty4?
Dann die jeweils 3 Lüfter auf die beiden RGB Anschlüsse Splitty4 und die wiederum auf das Farbwerk360 und das dann an den Aquabus der Aquaero?
Wenn ja brauch ich hier ja noch zusätzliche RGB Verbindungskabel, ist ja nur USB dabei?
Die geplanten Lüfter wären dann 3x 16 Leds + 3x 16 Leds, also 48+48.
Die Corsair iCUE QL gehen aber anscheinend nicht mit jeweils 34 Leds oder?
Sorry blicke es noch nicht ganz :-(
Danke Euch!
@4ng3ldust:
Die Steuerung der Lüfter (Speed,...) kann direkt übernommen werden. Die LED's werden dann ander gesteuert.
Ein Farbwerk360 kann mWn 4 * 90 LED ansteuern. Also pro Kanal 90. Du nimmst einen Kanal für Vorne und einen für hinten. Jeweils an einem Splitty 4 hängend.
Bei 34LED pro Lüfter braucht man einen Splitty4 mehr. Den hängt man dann an den dritten LED Kanal des farbwerk360. Also zwei QL mit je 34LED brauchen einen Splitty4 mit dann insgesamt 64LED.
Wenn die Splitty4 nur wieder lieferbar wären :(
Also ich hab 3 "auf Lager". Ungebraucht. Original verpackt. Ich kann mit denen eigentlich nix anfangen. :d
Ich hab vorhin die Aquasuite auf X.17 aktualisiert. Nun gibt mein MPS 200 flow keine Werte mehr aus. Noch jemand hier?
X.18 ist aber eine Insider und hat vorrangig neues für die RGB-Steuerung.
Bringt nichts.
Hab schon alles probiert:
Werkseinstellungen geladen
Rechner 10Min. komplett vom Strom
Kalibrierdaten geladen
Gerätetyp neu gesetzt
Neuinstallation Aquasuite
Angezeigter Durchfluss bleibt bei 0,0 l/h
Ich kann nicht so recht glauben, dass der genau bei Installation der neuen Software kaputt gegangen ist. Hab den zudem noch gar nicht so lange.
Ich brauche etwas Input, da ich nicht mehr weiterkomme. Ich habe mit einer DDC310 (Laing DDC mit 3100 U/min) mit dem ALC DDC Single Messing Deckel einen zu geringen Durchluss.
Hast du einen anderen DDC Deckel zum Vergleich da? Der ALC ist bzgl Durchfluss ziemlich Grütze, besonders der nicht mittig liegende Einlass. Ich habe mit dem ALC Deckel auch ein gutes Stück weniger Durchfluss als mit dem Phobya Deckel, der ja selbst schon schlechter als die üblichen Highflow Tops ist.
@TurricanM3 das hatte ich bei meinem mps200 nach ca. 1 Jahr Laufzeit auch das er nur noch 0,0 angezeigt hat. Evtl. ist in dem einen von den zwei winzigen Gängen zum Drucksensor Schmutz rein gekommen. Zumindest hatte ich deswegen keine Lust mehr auf den mps und bin wieder zum robusten Highflow gewechselt.
Ist auch schon mein zweiter. Ich finde es halt komisch, dass er genau zum Zeitpunkt der Installation auf einmal nichts mehr ausgibt.
HighFlow hatte ich schon 2x, ist aber leider nicht geräuschlos je nach Durchfluss.
Welchen Durchfluss hast du damals gehabt? Als ich noch über 120 l/h (ja, je nach Perspektive nicht viel...) durch meinen Kreislauf gebrettert habe, war mein High Flow geräuschlos. Die Edelstahlplatte muss sowieso laut BA nach oben zeigen, um eine Geräuschentwicklung zu vermeiden.
Ich habe den highflow in den beiden Versionen USB und nonUSB. Beide sind bis 160l/h (mehr schafft meine D5 bei mir nicht ;)) mit Platte nach oben nicht hörbar, viel mehr kann der mps200 ja auch nicht.
DF weiß ich nicht mehr, aber ich hab die Dinger gehört.
Hab nun noch das Kabel getauscht, aber es bleibt bei 0.0 l/h.
Kann man irgendwie wieder zurück? Finde da kein downgrade.
jo ich habe auch gewechselt alles gut, keine Probleme, ganz im Gegenteil in meinem CPU Kühler mit Vision fehlte nach einer gewissen Zeit immer der Durchfluss, nach dem Update war er automatisch wieder da, deshalb habe ich es auch erwähnt.
@4ng3ldust:
Glaub jetzt hab ich es kapiert. Mal angenommen ich würde nur QL nehmen, dann müsste ich sogar 4 Splitty4 nehmen oder? Kabel sind bei Farbwerk 360 und Splitty4 alle dabei, um alles in die Geräte inklusive Aquabus der Aquaero zu bringen?
Wieso hab ich dann gerade 2 Splitty4 lieferbar bei Amazon bestellt? 🤪
1. Du hast 6 QL Lüfter. 2 Radiatoren á 3 Lüfter oder so. Jeder Splitty4 kann 2 Lüfter (64 LED) bedienen. 6/2 = 3 Splitty4.
2. In der Box ist das Splitty, ein Lüfterkabel und ein RGBpx Kabel. Zusätzlich dann noch Schrauben und Muttern. Das RGBpx Kabel geht direkt an's Farbwerk360. Das PWM Kabel geht an die Lüftersteuerung. Das farbwerk360 geht an USB und Molex oder SATA. Ich meine Aber, daß es an Molex geht.
2. Keine Ahnung. Ich habe die garnicht im Focus zum Verkaufen. Die liegen halt in ihrer Verpackung und stauben zu.
Danke jetzt blick ich es.
Farbwerk360 muss ich am USB anschließen, da es anscheinend nicht am Aquabus funktioniert.
Ich überlege jetzt gerade nur was schlauer ist, Lüfter an Splitty oder an der Aquaero lassen. Technisch sollte es ja egal sein.
Noch ein anderer Gedanke von mir.
Ich habe folgenden Kühler:
Mit diesem Adapter könnte ich doch theoretisch den Kühler ans Farbwerk anschließen zzgl. Adapterkabel?
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3831
Auf der Alphacool Seite steht in der Beschreibung, dass es adresssierbare LEDs sind. Finde aber nirgends Info :(
So mit Anleitungen haben es die Chinesen aber nicht. Hab mir den Bykski CPU-XPR-B gekauft und hatte da von jeden CPU Kühler die Anleitung drin nur nicht die von den kühler 😂
Naja zum Glück ist das selbsterklärend. Gleich kommt noch die GPU hoffentlich da ist eine dabei.
