[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Ja gut, man muss halt bissl basteln und noch Geld reinstecken. Aber er ist halt schön, klein und Kompakt. Da gibts wenig Alternativen. Daher liebe ich das Teil auch so und bastel jetzt den 2. Dann kann ich meine ganzen WD EX2 Dinger abschaffen ^^
Ehm ....
Mal blöd gefragt, wie komm ich bei dem N54L ins Bios? Hat der gar kein richtiges BIOS wie nen normaler PC? Weil "Entf" oder "F2" funktioniert schon mal nicht beim Bootvorgang ^^
Mir gehts drum, dass ich gern die Bootreihenfolge einstellen will und schauen will, was man da so noch schönes machen kann :)
Danke
Hi zusammen,
hat jemand vielleicht noch 8GB oder mehr RAM für den Micro Server rumfliegen? Bitte PN. :)
mfg macc
Hm, verdammt. Heute morgen war mein N36L plötzlich aus. Lässt sich nicht mehr einschalten, leutet auch kein Licht. Die Frage ist, was defekt ist - ich würde mal Netzteil vermuten, muss ich aber noch verifizieren. Gibt es dafür günstigen Ersatz?
Edit: dürfte wirklich das Netzteil sein, ich messe keine keine 5V Standby Spannung an Pin 9 (Violette Leitung).
Hat das von euch schonmal jemand gemessen und kann verifzieren, dass die Spannung da sein müsste?
Edit²: Hat sich erledigt. Ist das Netzteil. Mit normalem ATX Netzteil starter der Server wieder.
Hat eventuell noch jemand Bios Files und USB Creation Tool für den N54L rumliegen? Online scheint alles inzwischen offline zu sein - ich würde gerne Win10 drauf installieren
Was genau suchst Du? Die imho aktuellste Version ist:
SOFTPAQ NUMBER: SP64420
FILE NAME: SP64420.EXE
VERSION: 2013.10.01A
ROM FAMILY: O41
REVISION: A
Danach war wohl Schluss und ohne einen Supportvertrag kommt man nicht mehr dran.
Mein N54L läuft auf der oben genannten Version und die Files habe ich noch.
Falls Du die Version benötigst, kannst Du Dich per PN gerne melden.
Benötigt man für den N54L auch den BIOS Mod um den eSATA Slot intern nutzen zu können? Ich glaube, ich hatte das damals nur beim N36L eingespielt und würde jetzt den N54L auch mit 6 Platten verwenden wollen.
Da der N54L bis auf die CPU identisch zum N36L ist, lautet die Antwort wohl ja. Ich empfehle aber die neue Version auf Basis des letzten BIOS mit gepatchter NIC-Firmware zu verwenden, falls noch nicht geschehen.
Hallo Berath706,
ich habe versucht dir eine PN zu schicken, scheint aber nicht funktioniert zu haben - könntest Du mir dann vielleicht eine PN schicken mit den Infos zu den Dateien und/oder di eDateien selbst - falls das geht...
ROM FAMILY: O41
REVISION: A
Könntet Ihr die Mal zum Download auf WeTransfer o.ä. stellen? Link ggsfs auch nur per PN verteilen. Danke!
Was meinst du mit "Direktverbindung"?
War die Tastatur vorher nicht "direkt verbunden"?
Nope, war vorher ne kabellose Logitech. Die ist da wohl noch nicht "angesprungen". Hab dann eine kabelgebundene genommen mit der ging es.
Ja die Links mit der Software auch mal bitte zu mir, die hab ich auch noch nicht. Danke :)
Ich bin mir nicht sicher, ob es "legal" ist, dieses SoftPaq irgendwo zum download bereit zu stellen (bin kein Jurist :unsure:).
HP(E) hat vor einigen Jahren die freie Verfügbarkeit solcher Updates eingestellt und Downloads an Supportverträge gebunden :rolleyes2:.
Nach "SP64420.EXE download" zu suchen, findet aber Quellen (ob die allerdings "clean" sind, kann ich nicht sagen).
Ich hatte nur die 8 TB WD Platten aus den Enclosures raus geholt und die liefen am onboard HBA einwandfrei
Vieleicht hilft es wenn du die vorher formatierst. Es gab doch mal etwas wegen 4K und größer als 2 TB ?
Die HDDs dürften schon der neuen SATA Spezifikation in Sachen Stromanschluß entsprechen.
Ich habe den N54L zwar selber, aber derzeit keine Muße zu schauen, wie die Stromversorgung der Backplane beschaltet ist, da ich in ca. 2 Wochen eh den kompletten Schrank "auseinandereissen" muß - für ein neues NAS:
Code:
1     unbelegt V33     früher: 3,3 V
2     unbelegt V33     früher: 3,3 V
3     DevSlp V33pc     DevSleep früher: 3,3 V pre-charge
also bei mir laufen gerade im N54L 2x preclear (unraid) mit 2x WD140EFFX.
Die beiden RED-Platten sind auch aus einem My Book Duo.
Bios kann ich leider nicht nachschauen, aber ich hatte damals auch ein Modbios installiert.
Weiß jemand was das N40l für ein Problem mit SSL hat? Downloads mit SSL sind einfach zu langsam. Von meinem 1GB kommen 90-100mbit an. Ohne SSL über 900mbit.
Windows 10
Hat jemand die letzte Modded BIOS für den N40l? Bitte per PM. Danke!
Schwache CPU ohne AES-NI. Probier Mal einen anderen (schwächeren) Crypto Algorithmus. Wenn es dann besser fluppt hast Du die Antwort...
Hallo, ich überlege, meinen alten N40L auf 8 GB RAM aufzurüsten.
Kann mir jemand sagen, ob dafür dieses Modul verwenden kann ?
Danke für eure Hilfe! :)
... N40L auf 8 GB RAM aufzurüsten.
Das ist ein SO-DIMM.
Passt also nicht.
Super, danke für die Hilfe! Bin jetzt einen ganzen Schritt weiter.
Eine letzte Frage noch: Wie viel bringt die ECC Variante im Gegensatz zu non-ECC? Lohnen sich die Mehrkosten für die ECC Variante?
Danke! :)
