Würde das gehen ??
Das ist nebenbei ein 45mm 1260 und der ist nicht so aufgebaut wie der jetzige.
Danke
Klar geht das, warum sollte es nicht?
jungs ich hab da nen problem. heatkiller für navi war wohl etwas zu fest....leider hatte ich sonst immer ne junktion von 100grad... jemand ne idee?
Einfach Watercool anschreiben
hab ja schon das ersatzkit für pads und schrauben hier. frag mich nur soll ich die jetzt wieder so festballern oder mal bissl lockerer angehen :d
derweil hab ich mich für die lockere wahl entschieden und kann sagen es luppt...endlich. btw kauft auch echt keine bykski fittinge....hab mich verschaut gehabt die dinger sind rauh wie schleifpapier.... meine finger schauen aus wahnsinn XD
Was hast du mit den Fittingen gemacht? Hab auch die Bykski und hatte da keine Probleme ...
AMD Codename Navi = 5600xt / 5700 / 5700xt
Junktion Temp ist die Temperatur die aus vielen Temperatursensoren in und um der Gpu ermittelt werden.
weist jemand ob im dynamic eine pushpull config im deckel mit nem dicken radi möglich ist? so ausm stehgreif?
ansonsten würde ich mit 2x slims planen. seite + deckel. sofern pushpull überhaupt was bringt.
ach und sind alle pumpen immer echt noch auf molex?
Der Deckel hat so bummelig 85mm Platz für Dinge. Eventuell 87.
Klar sind Pumpen auf Molex wodrauf den sonst?
Ob ALLE Pumpen auf Molex sind weiß ich nicht. Die D5next hat auf jeden Fall nen Sata Anschluß
Klar weist Du das.
Alle Pumpen arbeiten mit Molex
Alle Pumpen haben entweder Molex oder SATA.
Es gibt mindestens eine Pumpe, die nicht mit Molex, sondern mit Sata arbeitet.
Wenn also eine einzige Pumpe gibt, die mit Sata arbeitet, können nicht alle Pumpen mit Molex arbeiten.
qed
jup und Käse hat auch nix mit Brot zu tun nur manchmal, außerdem taugen die Sata-Anschlüsse nix, die sind immer so passgenau, da kommt langeweile auf. Schöner sind da die wackeligen Molexstecker, wenn die nicht wollen, kann man damit schön die Zeit totschlagen.
Und ihr seid euch sicher, dass Aquacomputer an seinen Pumpen mit SATA-Stromanschlüssen, nicht Verbinder von Molex verwendet ? ;)
Auch nicht ganz korrekt: Die D5 Next hat SATA.
SATA ist doch das Teil, wo mir immer die Nase von der Schiene bricht? Man findet es ganz leicht im Stecker wieder, falls das Teil mal gesucht wird. Also wenn das SATA, ist dann hat meine Next auch SATA. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Hmm......was fehlt da?
puhh schaue gerade nach gpu:
EK-Quantum Vector Aorus RTX 2080 D-RGB - Nickel + Acetal
gibts fast kaum noch. nur noch den plexi.
oder bei ek direkt für noch mehr geld als sonst. schon crazy. dann vll erstmal cpu only :fresse:
wurde hier daran herum geschnitten?
öhm ja ich 😬
problem war das ich so klebe unterlegscheiben auf der karte hatte und genau die haben dafür gesorgt das ich kein kontakt zur gpu hatte. als ich es dann gesehen hatte woran es liegt wars schon zu spät. aber jetzt passt alles. temperaturen sind unter last 45 gpu und 55-57 junktion also alles tuti
man hab ich mich gerade erschrocken
schau in die Aquasuite
Lüfter des Moras laufen nicht
in den Regler geschaut: ach so ja, die sollen erst ab 22°C drehen
puh :d
öhm... was hast du den für eine Temperatur im zimmer!?
mein 420er mit Lüftern bei ~500 rpm hat derzeit nur nen 3770 zu kühlen, aber selbst so habe ich ein delta von 3° und das wasser ist bei ~25
Sekunde, lass mal kurz schauen was am Anfang war
Minimum war wohl knapp über 20°C
Frage an die Aquacomputer Profis:
Habe im neuen System eine D5 Next und ein Aquaero 5, an dem noch ne DDC hängt. Lüfter werden 7 am AE geregelt und 6 über die Next. Welchen Vorteil / Nachteil / Effekt hätte es denn, wenn ich die Next über Aquabus mit dem AE verbinde?
(Kann es leider nicht testen, da ich gerade erst am Aufbau bin)
Danke vorab :wink:
Das brauchst du nur sofern du kein Windows benutzt, damit beide kommunizieren können. Ansonsten hast du volle Funktionen wenn du beide via USB verbindest.
