[Sammelthread] LuKü Quatschthread
hm, kann man die eLoop X denn empfehlen?
Sind die rundum leise? Würden bei mir nur 2 im Deckel und einer im Heck montiert werden. Dann bissl weiß leuchten lassen oder so. :d
Danke . Vergessen zu erwähnen. Die Beleuchtung muss abschaltbar sein da der Rechner im kino ist
Bei ner RGB meinst du
Was ist mit den silent wings
@m@tti
Also ich finde die eloop X super. Die leuchten kräftig, pusten noch kräftiger und sind dabei kaum hörbar. Der 140er auf 50% macht schon gut Luft ohne dabei selbst Geräusche von sich zu geben
naja, die 140iger interessieren nicht, da U5S. Aber danke für die Info.
Der 120 ist ja nix schlechter :) Der hat das Pull-Problem halt etwas ausgeprägter. Unter den RGB-Lüftenr imo aber der beste (in Sachen Lüfterleistung)
die sollen ja auch extrem sparsam sein, dass man alle 3 an einen RGB Header hängen könnte, oder ist das dennoch nicht zu empfehlen?
Das Pull Problem sollte bei mir ja nicht in Frage kommen, da die nur in den Deckel und ins Heck kommen würden.
Lassen die sich auch schön auf meinem Hero regeln?
aber ich muss stark sein, mein Rechner soll ja RGB frei bleiben. xD
was sagst eig. zur Aurora? :d
das :d Pumpe hat mich positiv überrascht!
jup, ich stell auch wieder fest, wenn man die Pumpe übers Board regelt, brummt die, direkt am 7V Adapter ist nix von zu hören.
Jetzt wird es ja wieder wärmer, kann man die AiO noch mal testen^^
Die 120er hab ich auch, 3 Stück an der WaKü.
Hab auch alle drei an einem splitter hängen, kein Problem in der Helligkeit.
Sind eigentlich genauso leise wie die 140er, und halt auch nicht so dick (der 140er ist ja 29mm dick, die 120er standard 25mm)
Ich hau meine Frage mal hier rein. Muss ja kein extra Thema dafür aufmachen. Ich hoffe, dass ist ok :)
Ich habe hier 3 Corsair Lüfter die ich an den CPU Fan Anschluss anschließen will. Laut Mainboard kann der Anschluss maximal 1A 12Watt. Auf den Lüftern hier steht allerdings nur die Amphere Zahl, keine Watt angabe. Es heißt dort 0,299A
Auf der Corsair Seite habe ich nun noch die Angabe "Operating Voltage 10.8V - 13.2V" gefunden. Dunkel daran erinnert, dass man irgendwie die Watt Angabe aus Amphere und Volt ausrechnen kann. Also gegoogelt und die Formel dafür gefunden.
Das wäre im extremen Fall dann doch, 0,299A * 13,2V = 3,9468 Watt das mal drei weil es ja drei Lüfter sind. Und ich wäre noch ganz knapp unter 12 Watt und es sollte gehen. Oder habe ich einen Denkfehler und sollte lieber irgend einen anderen Lüfter Anschluss nehmen? Die anderen können maximal 2A bei 24Watt. Damit wäre ich wohl auf der sicheren Seite. Allerdings liegt der CPU Fananschluss am günstigsten :)
Zumindest am aquereo konnte bei fast keinem Lüfter einen Anlaufstrom dokumentieren. Wakü-Pumpen sind da viel schlimmer, weil die gegen das Wasser arbeiten müssen.
Drei dieser Lüfter sind kein Problem, bei RGB muss man ja auch noch locker 1-1.5W abziehen :)
Die Lüfter sind blaue RGB Lüfter. Aber inwiefern abziehen? Ich mein, die ziehen sich den Strom doch trotzdem aus den Anschluss? Oder wie ist das mit dem abziehen gemeint?
Hab mir aber zur Sicherheit mal eine PWM Verlängerung bestellt. Werde die dann an einen anderen Anschluss dran tun. Sicher ist sicher :)
Ah, ok. Dann würde es natürlich Sinn machen das zu beachten, stimmt. Meine ziehen aber alles aus einen Kabel. Die Verlängerung soll morgen schon kommen. Bis dahin kann ich jetzt auch abwarten :)
Warum sagt man von den eloops, dass die am besten nicht so montiert werden sollen, das direkt davor etwas ist? Also z. B. in der Gehäusefront.
Weil sie dann schnell anfangen zu dröhnen, liegt an der Bauform mit den Schlaufen
Hm, schade. Die Quarantäne nervt und ich hätte Lust bekommen meine Front Silent Wings 3 durch eLoop X zu ersetzen. Einfach aus Spaß an der Freude. Aber das fällt damit wohl ins Wasser.
Ich habe heute einen Arctic P14 bekommen und habe ihn gleich eingebaut. Sofort ist mir aufgefallen, dass der auf 100 % läuft, obwohl bei dem Fan-Header PWM konfiguriert ist. Die RPM wird auch im BIOS angezeigt irgendwo bei 1600. Also wieder ausgebaut und festgestellt, dass eines der Kabel wohl gebrochen ist. Vermutlich das, das für die PWM Steuerung zuständig ist. Kann ich das slebst reparieren? Möchte ungern das Ding zurück senden. Weiß aber nicht, wie ich den Metallkontakt in dem 4 poligen Stecker rausbekomme und das Kabel wieder rein zu bekommen.
Edit: habe es hinbekommen. Pin mit Nadel raus, kabel Umantelung weg, in den Pin, mit Zange fest gemacht, eingebaut, läuft.
Falls du irgendwann mal wieder mit den eLoops liebäugelst: Mit nem Shroud lassen sich die Probleme in den Griff bekommen. Ich hab dafür einfach die billigsten Lüfter hergenommen, die ich bekommen kann, habe die entkernt und vor die eLoops gesetzt. Gibt sicherlich schönere Lösungen, da ich die Lüfter in der Front aber nicht sehe ist das für mich ne ausreichende Lösung.
@~HazZarD~ gar keine üble Idee aber für mich leider nicht anwendbar. In meinem Meshify C ist die Grafikkarte schon ziemlich nahe an den Lüftern. Wenn ich nochmal sowas davor setze passt es leider nicht mehr.
Gibts ein Wert, wie weit die eLoops vor z. B. der Gehäusefront entfernt sein sollten, damit ich keine unangenehmen Geräusche bekomme (π * Daumen).
@Murazor Kenne ich, deine Grafikkarte ist laut MSI allerdings ein paar Milimeter kürzer (279 mm vs 285 mm) als meine und laut Factal Design haben unsere Gehäuse die gleiche maximale Grafikkartenlänge. Abzüglich der 25mm für den Shroud bleiben (von 315mm) noch 290 mm für die Grafikkarte übrig was ich, mit den ca 5mm die zwischen den eLoops und der Lüfterblende der Grafikkarte noch übrig sind, bestätigen kann.
Richtig, aber bei der neuen Generation von NVIDIA GPUs plane ich ein Upgrade zu machen und ob die Zukünftige passt, ist unklar. Dafür sind mir die eLoops aktuell zu teuer mit über 30 €.
Moin zusammen,
ich baue gerade meinem Neffen einen neuen Rechner zusammen und da er jünger ist als ich, mag er die Kirmes sehr. :fresse:
Nun ist dort eine Saphire RGB GraKa eingebaut. Soweit, so gut. Nun bin ich auf der Suche nach CPU-PWM und Gehäuselüftern, die ebenfalls RGB bieten, aber eben auch entsprechende Kühlleistung. Daneben wäre es sinnvoll, wenn die RGB-Effekte per Software a la ASUS Aura Sync miteinander synchronisiert werden können.
Die TriXX Software von Sapphire scheint sowas nicht zu bieten.
Für mich persönlich: Das I-Tüpfelchen wäre eine Synchronisation zwischen Philips Hue Sync und Aura Sync. Gibt es sowas?
