keine Ahnung, hab in letzter Zeit nicht mehr draufgeschaut
und das kommt ja auch drauf an was man spielt...
aber rein aus dem Bauch raus würde ich mal sagen 8K?
vielleicht auch etwas mehr, weil ich es eher so laufen lassen das es schön ruhig ist.
Ja bei mir auch 8°C differenz, wenn das Wasser aufgeheizt ist und System richtig belastet wird.
Bei den Noctua A20 reicht da auch die nierdrigste Drehzahl dafür aus.
Mehr Drehzahl bringt auch nicht viel.
Mora 420 ist was für silent Systeme die auch im Hochsommer silent sein sollen.
Nach 2 Stunden BF V spielen hatte ich ein Delta von 6,2C° - hab nen 240er + 480er Phobya laufen.
Kommt auch wieder auf die verwendete Hardware an :) mal gucken wie die Temps dann im hochsommer sind :)
Ja bei mir ist aktuell eine 2080 TI @ 122% PT und ein 6900K OC drinne und vorher war es eine 1080 TI @ OC
Muss bei mir für eine starke GPU und eine etwas stärkere CPU reichen.
CPU muss aber nicht immer die beste sein. Da ich Zocker bin muss man bisschen anders schauen.
SLI ist für mich auch kein Thema , weil da für mich eher Nachteile als Vorteile sehe .
Ich zocke viele verschiedene games .
Höchste im Sommer waren dann 35-36 °C Wassertemp , aber auch dann bei 27-28°C Raumtemp.
Da macht es mir meistens auch keinen Spaß mehr zu zocken und sitze dann eher draußen und mache was anderes .
Weiß jemand ob man die RGB-LEDs von den Corsair HD120 Lüfter auch mit einer AC Quadro steuern kann?
Wurde schon in einem anderen Thread beantwortet. Danke!
Und nicht vergessen. Der Quattro schafft mit dem neuen Firmware-Upgrade maximal bis zu 90 LED's.
Ich will 5 dieser Lüfter steuern, der Splitty hier kann nur 4. Was haltet ihr von dem Corsair Commander Pro als alternative für Steuerung von Lüfter und RGB?
Ähhm. Man kann da bis zu vier an den Quadro hängen. ;)
Sprich. Beim PWM sind 16 Lüfter möglich. Bei RGB ist die Anzahl der LED's für die Gesamtanzahl wichtig.
Moin Freunde des Wassers,
Ich will was bei mir umbauen und habe gerade ein Problem entdeckt.
Ich würde gerne alles an Elektronik plus Pumpe plus Steuerung und Radi extern aufbauen.
Am liebsten wäre es mir wenn vom PC nur ein USB + einmal Spannungsversorgung ( 12 & 5 Volt) kommt ( Und natürlich die beiden Schläuche).
Nun kann aber eine AQ 5 XT und eine AQ XT Ultra zusammen maximal 8,5 Ampere an Strom ziehen. Wird also nichts mit einem Molexstecker.
2 Leitungen legen wäre mir nicht so recht.
Was wäre mit der Idee in den Kühlturm ein extra NT zu setzen und beide Gehäuse elektrisch verbinde ??
Für das USB würde ich einen Hub einbauen damit ich alle Geräte per USB und AQ Bus verbinden kann.
Mein NT ist ein Dark Power Pro 11 850 Watt und leider kann ich auch nicht anhand der Daten erkennen ob ich evtl. einen anderen Stecker nutzen könnte.
Die 3 Graka Ausgänge habe ich in Benutzung evtl. den PCIe 7 dafür nutzen ??
Danke für Eure Hilfe
was heißt denn beim PWM? Gibt es noch einen anderen Quadro?
Einmal gibt es die Lüftersteuerung. Andererseits die RGB Steuerung. Der Quadro hat beides. Ich wollte damit ausdrücken, das Lüfterseitig (PWM) der quadro 4 dieser Splitty's aufnehmen kann.
@Dummbatz
Wie lang soll das denn werden?
Generell ist es unsinnig, 5V außerhalb des Gehäusen zu verlegen.
Bau dir deine eigenen Kabel mit dem richtigen Querschnitt. Sofern die Stromstärke zu hoch für einen Anschluss vom NT ist, verbindest du zwei oder drei Buchsen des NT miteinander.
@Dummbatz
Länge wird 1,5 bis 2 Meter werden.
Natürlich stehen mir mehr Abschlüsse zur Verfügung, aber der interne Aufbau der Laufwerks Anschlüsse ist mir ja nicht bekannt.
Bevorzugen würde ich aber eindeutig ein Extra NT, zumal beide Sachen an gleichen 220 Volt Anschluss hängen.
Weiss gar nich wie das bei euch so aussieht und ob wir dieses Mega Schnäppchen schon hatten : bei entsprechend schneller bestellung morgen bei euch:
In diesem Fall muss er die 5V aber mitlegen. Die braucht das Aquaero nämlich;)
Netzteil 230V Eurostecker auf 5V Sata/Molex
Mit etwas derartigem kann man die konplette Stromversorgung unabhängig von einem PC Aufbauen. ;)
Ja,
ist mir bekannt, wobei ich bezweifle das dort 8,5 Ampere bei 12 Volt raus kommen und auch noch nicht geklärt ist, wie sich das elektrisch zum PC verhält weil von dort muss ja zumindest einmal USB herkommen.
@Dummbatz:
1. Mein Post war an Mr. Krabs gerichtet, da er behauptete, man müsse die 5V mit verlegen. Deshalb hab ich auch nicht geschaut, wie leistungsfähig das NT ist. Es war ein exemplarisches Beispiel.
2. Netzteile für OC und Extern direkt an die gleiche Masse legen.Also eine Steckerleiste für beides. Dadurch haben beide das gleiche Potential. ;)
Hat jemand ZMT (EPDM) Schläuche auf normalen Tüllen ala barbed fitting montiert ohne zusätzliche Klammern/Kabelbinder?
Ich wollte 19/13 ZMT auf 13 mm EK-HFB Fittings montieren.
Wie leicht rutscht da was runter bei erhöhter Wassertemperatur? Sind Sicherungen Pflicht?
Anschlüsse mit Überwurf wollte ich wegen der zusätzlichen Kosten vermeiden
