ChrisM243
Mit den Wine Prefixen habe ich mich noch gar nich genauer beschäftigt, das könnte es erklären.
Hast du die Wine Konfiguration für den Prefix vor der Installation auf Windows 10 umgestell?
Hast du nach der Installation die Executable von der setup.exe auf eines der Spiele umgestellt?
Versuche mal zusätzliche Fonts im Prefix zu installieren. Also in Lutris den entsprechenden Launcher auswählen, unten rechts auf "winetricks" und dort dann "Programm installieren" auswählen, dort "Abberechen" und als Nächstes bekommt man dann die Option Schirftarten zu installieren. Dort dann im Zweifelsfall Alle installieren und nochmal testen.Wine-Prefix stand auf Windows 7, das half schon mal. Spiele starten nun, jedoch fehlen überall die Menüs, und wo Menüs da sind, sind diese leer. Hast du dazu auch eine Idee?
mount -t btrfs -o rootflags=recovery,nospace_cache /dev/mapper/cryptroot /mnt/btrfs
mount -t btrfs -o rootflags=recovery,nospace_cache,clear_cache /dev/mapper/cryptroot /mnt/btrfs
mount -t btrfs -o recovery,nospace_cache,nospace_cache /dev/mapper/cryptroot /mnt/btrfs
mount -t btrfs -o ro,usebackuproot /dev/mapper/cryptroot /mnt/btrfs
mount: /mnt/btrfs: Falscher Dateisystemtyp, ungültige Optionen, der Superblock von /dev/mapper/cryptroot ist beschädigt, fehlende Kodierungsseite oder ein anderer Fehler.
ergibttrfs restore /dev/mapper/cryptroot /run/media/manjaro/ElementsNTFS/lin/
parent transid verify failed on 2171092992 wanted 5071 found 5894
Ignoring transid failure
Skipping existing file /run/media/manjaro/ElementsNTFS/lin/@/var/cache/fontconfig/533d5ede-0085-4a20-ac37-30893da4462b-le64.cache-7
If you wish to overwrite use -o
Error mkdiring /run/media/manjaro/ElementsNTFS/lin/@/var/lib/pacman/local/lz4-1:1.9.2-2: 22
Error searching /run/media/manjaro/ElementsNTFS/lin/@/var/lib/pacman/local/lz4-1:1.9.2-2
trfs rescue zero-log /dev/mapper/cryptroot
Clearing log on /dev/mapper/cryptroot, previous log_root 0, level 0
hat gefühlt 20min indexe gelöscht aber am Ende auch nichts geändert. Ich denke mal das Dateisystem ist irgendwie komplett im Sack...[/quote]btrfsck --repair..
#Intenso Stick
KERNEL=="sd?1", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{serial}=="0E141C7CD10D", SYMLINK+="intenso", RUN+="mount -o umask=000 /dev/intenso /media/externusb"
undATTR{idVendor}=="xxxx"
) hat geholfen.ATTR{idProduct}=="xxxx"
würde ich der Ordnung halber noch zufügen, sonst würde ja auch nach dem Abziehen versucht den Stick zu mounten.ACTION=="add"
Danke, klingt sinnvoll.würde ich der Ordnung halber noch zufügen, sonst würde ja auch nach dem Abziehen versucht den Stick zu mounten.
Ach ja, dass der smylink funktioniert hatte ich überlesen...Danke, klingt sinnvoll.
Den Rest verstehe ich allerdings nicht, die Identifikation des Sticks funktioniert doch einwandfrei.
