Acryl das anfängt zu reißen?
Irgendwer ne Idee, was das sein könnte? Ist von Alphacool für die 5700XT Nitro von Sapphire der Kühler und ist eigentlich kurz davor eingebaut zu werden. Nun mache ich mir jedoch Sorgen..
Spannungsrisse, nicht einbauen und zurückschicken.
Alter :rolleyes2:
Man hat zuletzt im CB-Forum gelesen ALC hätte sich qualitativ wieder etwas zusammengerissen. Wie kann sowas durch die QA rutschen. Oder ist das erst beim Einbau passiert?
Aber wer schraubt beim Einbau an den Schrauben rum, die lediglich das Plexi auf der Bodenplatte des Kühlers fixieren?
Die sind doch gar nicht einbaurelevant, so wie es aussieht.
Gleich mal bei meinem Bykski-Kühler nach sowas gesucht... püüh, sehe nix dergleichen.
Alter :rolleyes2:
Nein,
Es liegt hier schon ne Weile rum, da Zeit und Teile fehlten. Vollster Freude hab ich das Dinge gestern Abend zusammen gebaut und beim begutachten genau das festgestellt. Eigentlich wollte ich dieses Wochenende fertig werden :/
Jetzt erstmal schön die RMA abwarten..
Wörmeleitpads verschiedener dicken kombinieren, vertretbar oder eher nicht so ratsam ?
Geht darum den Anpressdruck zu erhöhen bei Spulenfiepen.
Nein,
Auf Facebook sind 2 User der Meinung, das du die Schrauben zu fest angezogen hast und selber Schuld bist an den Rissen :hmm:
Vielleicht kannst du die Spulen akustisch besser abschirmen aber die thermische Leitfähigkeit wird je Übergang schlechter. Probier es aus und berichte von der Temperaturdifferenz und ob sich das Spulenfiepen gebessert hat.
Naja Spulen werden ja normal nicht heiß.
Von daher hau es drauf ;)
Die Wärme wird schlechter abgeleitet, aber ich glaube nicht das du da überhaupt was weg leiten musst.
Gut gemeint, aber A) bin ich das nicht und B) hab ich die vorderen Schrauben nicht mal angefasst. Und keiner kann mir sagen, dass wenn ich die backplate hinten handfest anziehe, ich das Kupfer so massiv verbiege, dass vorne Spannungsrisse entstehen. Wenn’s sein muss, lass ich das von meiner Freundin in ner Belastungsanalyse durchrechnen um Recht zu haben.
Wie schon erwähnt sich das Spannungsrisse.
Sowas passiert wenn das Plexiglas nachdem bearbeiten nicht getempert wird, oder man die Schrauben zu fest anzieht.
Einfach reklamieren.
der Originale Kühler hatte auch nen WLP und der Block von EK sieht es auch vor, es geht mir hauptsächlich darum das Spulenfiepen eventuell durch minimal mehr Anpressdruck zu minimieren/verhindern :)
Ja hatte ich gelesen.
Nur wie gesagt glaube ich nicht das dort große Wärme abgeführt wird.
Darum sollte es selbst mit mehr WL-Pads noch ausreichen.
Der umliegende Bereich wird ja gekühlt.
wenn ich den PC Final mache werde ich noch ein 0,5er draufpacken falls es mich nerven sollte, meine obige Lösung hat ja auch schon was gebracht
Kann jemand eine Empfehlung für einen Chiller ausprechen. Brauche ich zwar nicht für PC Kühlung, sondern für einen 80W Co2 Laser. Sollte ein gutes Preis Leistungsverhältnis haben, also muß kein High End sein, aber auch kein Biligst Müll
Ich hab mal ne Frage. Das normale Poweradjust kann ja den Ausgang nicht nach der Temperatur regeln, die Ultra-Variante schon. Sind das 2 verschiedene Hardware-Designs (glaub ich nicht) oder kann man das Ultra-Feature per Geld nachkaufen?
Ich habe einen externen MoRa 3 420 und einen Heatkiller Tube 100 AGB mit dem MultiPort Top 100 verbaut. Dabei fliesst das Wasser vom oberen Ein- bzw. Auslass des MoRa in den AGB und von dort dann zur D5 Pumpe, die ich im Gehäuse unter gebracht habe. Generell habe ich in meinem Kreislauf einige Winkel - wohl eher zu viele als zu wenige - verbaut.
Wenn ich den PC eingeschaltet habe, sinkt der Wasserstand ziemlich ab, so dass über dem AGB-Boden etwa 2cm Wasser ist. Wenn ich den PC ausschalte, steigt der Wasserspiegel bis an die Decke des AGBs, bzw. sehe ich im Steigrohr ab und zu auch ein wenig Wasser. Ist das soweit normal? Ich könnte auch den unteren Einlass verwenden, müsste dafür aber den Kreislauf nachher neu befüllen. Und ich bin mir dabei nicht sicher, ob das mein Problem beheben würde.
Wie kann ich das am besten verhindern? Mich stört das eigentlich nicht all zu sehr, ausser das ich das Wasser hin und wieder "plätschern" höre.
Das kann nur sein wenn Luft im Kreislauf ist oder die Schläuche extrem weich sind. Hast du deinen Loop entlüftet und geht das Einlasssteigrohr im AGB unter die Wasseroberfläche?
Ich glaube eine ähnliche Frage kam vor ein paar Seiten, dann sry!
Bin grad dabei mein LD-V8 neu zu machen und hab bemerkt, dass bei meinen beiden 480er ST30 im unteren Chamber ein paar Gewinde ausgenudelt sind (Nach fest kommt ab, wenn man damals noch keine Ahnung hatte...).
Jetzt bin ich am überlegen entweder auf die ST30 X-Flow oder 480GTS zu wechseln.
Lüfter werden ML120, Durchfluss lag im alten System bei ca 100l und gekühlt wird ein 3800X und eine 1080 SC.
Da im Deckel noch ein 480er Monsta hängt ist es denke ich fast egal was ich nehme? Auf 2-3 Grad kommt es mir nicht an, eher auf den Preis :)
Bei gleicher Größe nehmen sich die ST30 und GTS nicht viel. X-Flow verliert aber etwas an Leistung.
Ich habe zufällig 2 Streifen dünne Wärmeleitpads gefunden (wahrscheinlich von EKWB) und direkt mal ausprobiert (RAM-Block war eh nicht drauf) und ja..... ist nicht so gut wie Wärmeleitpaste.
Ob sich Graphite Pads lohnen?
Ergänzung: Zwischen Wärmeleitpad (EKWB) und Wärmeleitpaste (MX-4 2019) liegen ca. 3-5° (Prime95, HCI, GSAT und Gaming).
Wenn das "Setup" noch nicht fertig ist und man noch einiges ausprobieren möchte, kann man auf jeden Fall auch Wärmeleitpads (so dünn wie möglich) verwenden.
Ich habe den EK ZMT verbaut.
Entlüftet habe ich das System, indem ich die Pumpe während mehrerer Stunden auf voller Drehzahl laufen liess und den PC mit dem Radiator sorgfältig in alle Richtungen gekippt habe. Oder habe ich was vergessen?
Ich hab auch ZMT und zwischen min und max rpm der Pumpe ist das nichtmal ein Millimeter im AGB. Hast du ein Bild vom Loop? Wie sieht es aus mit meiner Frage bzgl. des Steigrohrs?
wie v3nom schon geschrieben hat, es liegt an der Luft im Kreislauf. Ist noch nicht lange her, das ich das gleiche Problem hatte. Irgendwann habe ich den Fehler gefunden. An 2 Stellen waren die Anschlüsse nicht dicht, so das dort Luft angezogen wurde. Nach dem das abgedichtet war, blieb der Kreislauf stabil.
Moin zusammen :wink:
Ich würde mal gerne eure Meinung dazu wissen. Folgendes: ich habe im Moment in meinem Loop 2 Radiatoren, 240er intern und einen 420er extern. Habe beim Zocken ein Delta T zwischen Umgebungstemperatur und Wassertemperatur von ~8 K. Ich hätte gerne max. 5 K Delta T :fresse:
Jetzt sehe ich 2 Möglichkeiten:
1. einen weiteren 420er extern einbinden (HWlabs SR2 wäre hier meine Wahl)
2. meinen bisherigen 420er rausschmeißen und stattdessen MoRa kaufen
Was würdet ihr machen? Lösung 1 wäre etwas günstiger.
bisherigen 420er rausschmeißen und stattdessen MoRa kaufen :bigok:
