HWL News Bot
News
... weiterlesen
Bei der kleinen Fläche, bringen da zwei extra heatpipes wirklich noch was?
Und abgesehen davon, kann mir nur vorstellen das wenn es etwas bringt, das es vllt der Kühler für die 9er Reihe wird.
Das Problem bei den AMD CPUs ist doch aktuell, dass die Chiplets nicht grundsätzlich mittig auf dem PCB sitzen. Insofern ist es auch bei ansonsten identischer Kühlergröße durchaus eine Verbesserung, wenn die zusätzlichen Heatpipes den Heatspreader nun vollständig abdecken. So wird die Hitze auch wirklich von allen Chiplets effizient abgeführt.
Wieso bedeuten mehr Heatpipes weniger Finnen? Die Heatpipes haben doch erst mal nichts mit den Finnen zu tun, verlaufen ja im 90° Winkel dazu. Insofern kann man da genauso viel Finnen einsetzen. Was natürlich zutrifft: Man verliert durch die zusätzlichen Löcher für die Heatpipes eventuell etwas Oberfläche und etwas mehr Strömungswiderstand hat man dadurch auch.Ein Test wäre natürlich interessant bzw ein direkter Vergleich. Mehr Heatpipes bedeutet nämlich auch weniger Finnen.
Hatte schon in einem anderen Thread gefragt, ob es dazu schon valide Tests gibt. Hast du evtl einen zur Hand oder Mutmaßung? Ich bin immer noch am überlegen, ob ich im neuen Testsystem einen Ryzen 7 1700X oder einen Ryzen 5 3600(X) einsetze...
Ich glaube, bei Igor wurde da mal was angerissen, da ging es um einen Wasserkühler, der für Ryzen 3000 optimiert werden sollte. Aber ob der Unterschied so groß war, weiß ich nicht mehr. Wieso überlegst du entweder auf einen 1700X oder 3600(X)? Wieso keinen 2600X oder 2700(X)?
Ja, genau das meinte ich. Wenn man sich die Fläche des Kühlers von oben anguckt, dominieren da die Heatpipes schon etwas.Wieso bedeuten mehr Heatpipes weniger Finnen? Die Heatpipes haben doch erst mal nichts mit den Finnen zu tun, verlaufen ja im 90° Winkel dazu. Insofern kann man da genauso viel Finnen einsetzen. Was natürlich zutrifft: Man verliert durch die zusätzlichen Löcher für die Heatpipes eventuell etwas Oberfläche und etwas mehr Strömungswiderstand hat man dadurch auch.
Das mit Igor habe ich auch schon gelesen. Da wurde Heatkiller auch ztiert, die meinten, dass der Unterschied nicht so groß wäre, asl das man dafür einen neuen Kühler rausbringen würde.Ich glaube, bei Igor wurde da mal was angerissen, da ging es um einen Wasserkühler, der für Ryzen 3000 optimiert werden sollte. Aber ob der Unterschied so groß war, weiß ich nicht mehr.
Weil ich einen Ryzen 7 1700X rumliegen habe und der 2700X bereits im anderen System Verwendung gefunden hat. Meinen 3700X wollte ich dafür eigentlich nicht "opfern". 3600(X) aus dem Grund, weil die scheinbar ziemlich viel Abwärme erzeugen, warum auch immer. 2600X oder 2700 wäre glaub kein Mehrwert gegenüber dem 1700X für einen Kühler-Test.Wieso überlegst du entweder auf einen 1700X oder 3600(X)? Wieso keinen 2600X oder 2700(X)?
Ja, das klingt an sich plausibel. Aber ich kann nur nochmal fragen, ob es dazu einen Test gibt?bei DT kühlern kann das mehr an pipes schon was bringen, da selbige die wärme eher schlecht an ihren nachbarn abgeben, macht das schon sinn bei ryzen 3000 den kompletten HS abzudecken, da die wärmeentwicklung nicht mittig ist.
Zumindest decken 6 6mm Heatpipes eine AM4 CPU vollständig ab, vier Heatpipes können das nicht. So oder so wird das Hersteller mit kleinen Nachrüstkühlern sicher ärgern![]()
Naja, as will man machen wenn alles unter aio ja von coolermaster und co genommen wurden.Der LuKü Markt ist sowieso völlig verdrängt worden, hautsächlich durch die AIO Systeme, vom Pionier EKL kommt praktisch seit Jahren nichts mehr neues.
hatte der igor nicht mal was mit einem eisblock xpx getestet, das aber im glaub ich nur im unteren einstelligen bereich?
aber nicht vergleichbar, das die baseplate von dem kühler die wärme in jede richtung ableitet, wärend die heatpipe nur das ableitet, was sie berührt...
Laut AMD ist dieser Kühler eine Fälschung
Habs auch grad gelesen. Nur frage ich mich... warum? Die boxed Kühler werden mit den CPUs verkauft. Kaum jemand kauft diese Stock Kühler extra, nachdem man sich eine CPU gekauft hat - weil man hat ja schon einen Kühler. Und wenn man was fettes drauf haben will, besorgt man sich was von be-quiet, noctua usw...
Ist das ne China-interne Sache, wo unter dem Ladentisch die dinger rausgegeben werden, anstatt der "originale"? Alles andere macht nämlich keinen Sinn.
Was viele immer noch nicht wissen ist dass sobald etwas mit dem markennamen ohne zustimmung des inhabers hergestellt wird, es eine fälschung ist.Fälschungwas viele immer noch nicht wissen der Wraith Prism-Kühler ist von Cool Master nicht von AMD.
