AMD Wraith Prism-Kühler mit sechs Heatpipes gesichtet
AMD liefert die eigenen Prozessoren mittlerweile mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Boxed-Kühlern aus. Das auffälligste Modell ist dabei der Wraith Prism, den es aktuell zu den Ryzen-7- und -9-Desktop-Prozessor der 3. Generation dazu gibt. In Asien sind jetzt Bilder einer neuen, potentiell leistungsstärkeren Variante mit zwei zusätzlichen Heatpipes aufgetaucht.
... weiterlesen
Bei der kleinen Fläche, bringen da zwei extra heatpipes wirklich noch was?
Und abgesehen davon, kann mir nur vorstellen das wenn es etwas bringt, das es vllt der Kühler für die 9er Reihe wird.
Es kommt auch darauf an welche heatpipes, also wie sie eingrestellt sind.
Kann gut sein dass die inneren höhere drücle aufweisen und damit bei hochlast besserfunktionieren, damit wird mehr wärme abgeführt und die äusseren "überhitzen" nicht.
Der kühler kommt damit an gute aftermarket kühler bis 20 euro ran, da kann man nicht meckern. Der ryzen boost will ja auch thermisch schaffbar sein. Mehe kupfer bedeutet besserer wärmetransport und mehr puffermasse.
Amd schein endlich leute zu haben die sachen einfach gerne und aus prinzip machen. Sehr gut, weiter so
Zumindest decken 6 6mm Heatpipes eine AM4 CPU vollständig ab, vier Heatpipes können das nicht. So oder so wird das Hersteller mit kleinen Nachrüstkühlern sicher ärgern :)
Das Problem bei den AMD CPUs ist doch aktuell, dass die Chiplets nicht grundsätzlich mittig auf dem PCB sitzen. Insofern ist es auch bei ansonsten identischer Kühlergröße durchaus eine Verbesserung, wenn die zusätzlichen Heatpipes den Heatspreader nun vollständig abdecken. So wird die Hitze auch wirklich von allen Chiplets effizient abgeführt.
Eben, hier wird es sich um eine generelle Verbesserung des Kühlers handeln, der den CPUs in Kürze beigelegt wird.
Ein Test wäre natürlich interessant bzw ein direkter Vergleich. Mehr Heatpipes bedeutet nämlich auch weniger Finnen. :d
Hatte schon in einem anderen Thread gefragt, ob es dazu schon valide Tests gibt. Hast du evtl einen zur Hand oder Mutmaßung? Ich bin immer noch am überlegen, ob ich im neuen Testsystem einen Ryzen 7 1700X oder einen Ryzen 5 3600(X) einsetze...
Wieso bedeuten mehr Heatpipes weniger Finnen? Die Heatpipes haben doch erst mal nichts mit den Finnen zu tun, verlaufen ja im 90° Winkel dazu. Insofern kann man da genauso viel Finnen einsetzen. Was natürlich zutrifft: Man verliert durch die zusätzlichen Löcher für die Heatpipes eventuell etwas Oberfläche und etwas mehr Strömungswiderstand hat man dadurch auch.
Ich glaube, bei Igor wurde da mal was angerissen, da ging es um einen Wasserkühler, der für Ryzen 3000 optimiert werden sollte. Aber ob der Unterschied so groß war, weiß ich nicht mehr. Wieso überlegst du entweder auf einen 1700X oder 3600(X)? Wieso keinen 2600X oder 2700(X)?
bei DT kühlern kann das mehr an pipes schon was bringen, da selbige die wärme eher schlecht an ihren nachbarn abgeben, macht das schon sinn bei ryzen 3000 den kompletten HS abzudecken, da die wärmeentwicklung nicht mittig ist.
Ja, genau das meinte ich. Wenn man sich die Fläche des Kühlers von oben anguckt, dominieren da die Heatpipes schon etwas.
Das mit Igor habe ich auch schon gelesen. Da wurde Heatkiller auch ztiert, die meinten, dass der Unterschied nicht so groß wäre, asl das man dafür einen neuen Kühler rausbringen würde.
Weil ich einen Ryzen 7 1700X rumliegen habe und der 2700X bereits im anderen System Verwendung gefunden hat. Meinen 3700X wollte ich dafür eigentlich nicht "opfern". 3600(X) aus dem Grund, weil die scheinbar ziemlich viel Abwärme erzeugen, warum auch immer. 2600X oder 2700 wäre glaub kein Mehrwert gegenüber dem 1700X für einen Kühler-Test.
Ja, das klingt an sich plausibel. Aber ich kann nur nochmal fragen, ob es dazu einen Test gibt?
Was man auch bemerkt ist dass zwischen den heatpipes kupferplatten verpresst sind das erhöht die kontaktfläche, mein alter alpenföhn hatte da aluminiumguss.
Der kühler scheint gut zu sein
Naja ärgern...
Denke nicht. Die Boxed kühler kommen wohl eher in Fertig-PCs zum Einsatz und die Leute die den Boxed nicht nutzen und was anderes kaufen, werden würden wahrscheinlich eh gleich was größeres nehmen und nicht gerade einen Arctic Freezer 33 oder so.
Dachte eher an kleine Systeme. Wenn der Boxed noch besser performt, wirds für die kleinen, flachen alternativkühler schwerer.
Der LuKü Markt ist sowieso völlig verdrängt worden, hautsächlich durch die AIO Systeme, vom Pionier EKL kommt praktisch seit Jahren nichts mehr neues.
aber nicht vergleichbar, das die baseplate von dem kühler die wärme in jede richtung ableitet, wärend die heatpipe nur das ableitet, was sie berührt...
Genau. Einen test mit Luftkühlern meinte ich, am besten mit DT. Aktuell fehlt mir leider etwas die Zeit dafür...
Laut AMD ist dieser Kühler eine Fälschung
Habs auch grad gelesen. Nur frage ich mich... warum? Die boxed Kühler werden mit den CPUs verkauft. Kaum jemand kauft diese Stock Kühler extra, nachdem man sich eine CPU gekauft hat - weil man hat ja schon einen Kühler. Und wenn man was fettes drauf haben will, besorgt man sich was von be-quiet, noctua usw...
Ist das ne China-interne Sache, wo unter dem Ladentisch die dinger rausgegeben werden, anstatt der "originale"? Alles andere macht nämlich keinen Sinn.
Das ist bestimmt so ein Nachbau. Wenn man bedenkt, wie auch hier die chinesische Shop Plattform Ali gepuscht wird, werden sich weltweit genügend finden, die eine AM4 CPU bekommen haben ohne Kühler.
schade, aber wenigstens mal ne gute fälschung... ist ja selten genug, das die fälschung besser ist, als das original :d
die AMD boxed kühler gehen für richtig schotter in der bucht weg... verkaufen und was besseres von holen... ;)
Als ich vor dem Update gelesen hatte wo der Kühler gesichtet wurde war das was im Update jetzt herausgekommen ist mein erster Gedanke :ROFLMAO:
Es gibt tatsächlich einige Nutzer kleinerer AMD CPUs, die aber gern den Wraith Prism Kühler der größeren CPUs haben wollen. Wegen besserer Kühlleistung, wegen der RGB Beleuchtung...
Fälschung :ROFLMAO: was viele immer noch nicht wissen der Wraith Prism-Kühler ist von Cool Master nicht von AMD.
Was viele immer noch nicht wissen ist dass sobald etwas mit dem markennamen ohne zustimmung des inhabers hergestellt wird, es eine fälschung ist.
Wenn es ohne markennamen oder zeichen daherkommt, ist es einennachahmung.
Es macht nur Sinn wenn der Originale nicht der Prism oder Wraith ist. Ich habe meinen R5 2600 stock cooler auch gegen eine wraith getauscht. Einfach der bessere Stock cooler als ein stealth.
Ist doch klar , was gut an kommt wegen ARGB wird in China Kopiert , von der Kühleistung ist der aber auch Schrott , und schafft gerade mal 65 Watt zu bändigen,
es sei denn man hat Bock auf einen Turbinen Geräusch :oops:, das wird auch ein Grund sein warum der nicht bei 3900X bei liegt haha:ROFLMAO:
