Von TT gibt es noch den CL-W219-PL00BL-A, habe ich allerdings nirgends in EU Shops lieferbar gefunden und kostet ~ 65 €
Das Angebot (AE4) ist erstens etwas zu teuer und zweitens funzt der AE4 zusammen mit W10 in 99,x% aller Fälle nicht. Also das stimmt nicht ganz: Das AE funzt selbstverständlich, jedoch nicht mehr die USB-Verbindung zum AE.
Das liegt nicht an W10, sondern an der USB Implementation neuerer Mainboards. Mit einem alten geht es, alternativ Usb 2.0 Controller auf PCIE als Steckkarte kaufen (7eur bei Ebay) Dann gehts auch.
Da hast Du in Deiner Ausführung recht und ich war etwas ungenau. :) Wobei ich sagen muß (wie schonmal an anderer Stelle erwähnt), daß es bei mir auch mit diversen Steckkarten ned gefunzt hat. Ist scheinbar auch etwas Glück dabei.
bisschen unscharf, ist auch ein TT, Pacifik TF1
Indeed am besten haben bei mir NEC Chipsätze Usb 2.0 auf pcie gefunzt. gabs lange bei Ebay für 5 eur.
Warum 40€ in ein AE4 plus USB-Karte investieren, wenn man ein aquaero 5 LT für nicht mal 60€ neu bekommt, was auch an neueren USB2.0 Header vom Board funktioniert?
naja auf dem 240er hab ich nf-a12 und ich hab noch nf-a14 hier. sind die 140er effektiver?
Laut dem hauseigenen Test sind die Unterschiede auf Radiatoren in Sachen Lautstärke marginal, jedoch bei der Fördermenge auf 1000rpm kommt schon etwas bei rum:
https://www.hardwareluxx.de/index.p...auf-dem-weg-zur-luefter-referenz.html?start=5.
Ob das jedoch den Temperaturunterschied bei dem Flächenzuwachs und den damit verbundenen Kosten rechtfertigt, kann ich dir nicht sagen.
Je nach Aufpreis der USB Karte könntest du dir auch eine aquaero 5 besorgen.
Gibt's eigentlich Richtwerte, wie lange ich eine gpu betreiben kann, ohne Wasser im Kühler? Würde gerne mein neue Plattform erstmal testen (BIOS kontrollieren, ob alles erkannt ist), bevor die auch unter Wasser gesetzt wird.
Edit.: und ich bin zu faul, die 1080 - nur für kurz BIOS testen - auf Luft zurückzubauen
Das geht problemlos. Hab ich schon recht oft gemacht.
scharf beobachtet, das Messingrohr auf der Länge, ist zu schwer. Da knickt der DFM ein, mal sehen ob ich es abbauen muss oder ändern kann.
Perfekt. Danke.
Dann kann ich auch berichten, was es für einen Unterschied macht, wenn keine GPU über dem PCH Fan der X570 Boards ist (Vertikal Mount)
Wobei der AE Wasserkühler eigentlich nur Spielerei ist, solange man nicht gerade zwei DDCs dran hängt und die auf 7V runterdrosselt, reicht der Alukühler locker aus.
Display 😁
Aber da ich keine passende PCIe USB 2.0 Karte gefunden habe, fällt das Aquaero 4.0 raus.
Hol dir NICHT das AE4! Für 35 Taler gibts ein AE5 LT mit Wasserkühler bei den Kleinanzeigen.
Danke für den Tipp!
Ich denke das Aq 5 LT wird es dann wohl am ehesten werden. Auch wenn ich so ein Display ganz schön gefunden hätte. Aber da müsste ich da wohl direkt eine dreistellige Summe ausgeben...
Na du kannst auch 12 Lüfter vom Mora an einem Kanal haben und diese drosseln, zusammen mit einer ddc ohne pwm reicht das fürs Ae5 um zu warm zu werden.
Ich glaube ich verkaufe den Mo-Ra und hole mir ein vernünftiges Gehäuse mit genügend Platz für interne Radiatoren.
Habe mir einen Thermaltake Pacific TF1 Sensor gekauft.
Mein neues Gehäuse wird keine Laufwerksschächte mehr haben, so dass ein Aquaero eh flach fällt.
Danke für den Tipp! Bin gespannt, wie es bei mir aussehen wird.
Ich hab mal ausprobiert wie viel es ausmacht, wenn ich meinen internen 240er Radiator quasi deaktiviert (also passiv betreibt).
Ist gar nicht mal so viel :fresse: Sind nicht mal 1,5°C bei Wassertemperatur.
Die Bedingungen im Spiel waren die ganze Zeit ziemlich perfekt konstant (ich stand nur auf einer Stelle), aber leider hab ich vergessen die Lüfter auf dem externen Radi fest auf eine Drehzahl zu setzen. So liefen die Lüfter durch die etwas höhere Wassertemperatur um ca. 100 rpm höher und dadurch dem Anstieg der Wassertemperatur entgegengewirkt. Pi mal Daumen sind es also ~2°C Unterschied.
Hier die Bilder:
mit beiden Radis
Interner Radi passiv
Wäre der Aqua Computer Quadro nicht eine Alternative?
Grüße Kazuja
Ich wunderte mich über verdächtig viel Luft im Ausgleichsbehälter bis ich dann die Spannungsrisse am CPU Wasserkühler (Eisblock XPX) gesehen habe.
Jetzt habe ich den Kreislauf sicherheitshalber entleert und den betroffenen PC stillgelegt, bis ich den Kühler ersetzt habe.
Die Fittinge wurden handfest angezogen, deshalb wundern mich die Risse, zumal es einige Jahre gedauert hat bis sich diese gebildet haben. Verwendet wurde nur klare Flüssigkeit (aquacomputer DP Ultra).
Gibt es von der Kühlleistung her einen vergleichbaren Kühler der es auch problemlos mit einem AMD Ryzen 1700 @3,9Ghz aufnehmen könnte und nicht gerade ein Vermögen kostet, zumal das System auch ein paar Jahre alt ist?
Was würdet ihr als Alternative vorschlagen?
Von z.B. Sowas sollte man eher die Finger lassen?
Das Ding aus Deinem Link kann man schon verwenden, sollte aber keine Wunder erwarten. Gekühlt bekommt man nen 1700 absolut problemlos. Wenn es auch gebraucht sein darf, kannst Du Dich nach einem Heatkiller 3.0 umschauen. Die gibt es teilweise je nach Ausführung schon ab 20-25 Euro.
Edit: Das sind zu 99% Spannungsrisse im Acryl. Um die G1/4"-Bohrungen herum? Ziemlich häufig - leider. Hast Du Fotos?
Hatte ich an einem EK Supremacy auch, seitdem nur noch Vollkupfer CPU Kühler, Acryl an Gewinden ist einfach eine dämliche Idee (falls man den Kühler lange nutzen will).
Acetal/Delrin ist da auch um Längen besser als Acryl.
