AMDs Ryzen 7 3700X und Ryzen 9 3900X im Test
Nein, die ist mit 3,7GHz Basistakt angegeben und auch wenn AMD keine AVX Offsets hat, so wird auch bei Zen2 die Leistungsaufnahme bei intensiver AVX2 Nutzung höher sein als ohne.
AMD Ryzen 3900X und 3700X im Test | igor´sLAB igor´sLAB
Das "Extra" an Leistungsaufnahme fällt bei AMD aber sehr bescheiden aus - im Vergleich zu Intel.
Während sich die AMDs nahezu in ihrem TDP-Limit halten (65W TDP = 88W Peak + X für Mobo ... 105W = 142W Peak + X für Mobo), saufen die Intel-Brüder wie ein Loch. Obwohl sie auch nur AVX2 beherrschen. Die 233W des 9900K sind von einem anderen Stern.
Also im Discord meinte man der Takt seit etwas niedrig und sollte bei um die 3.8Ghz bis 3.9Ghz liegen vor allem weil die Temps gut aussehen auch wenn ich da wieder anderes gehört habe.
Wenn ich Custom teste, dann läuft die CPU eher in Richtung @4.2GHz (mit AVX2)
Wenn ich mit small teste komme ich auf @3.9GHz
Edit
Hat man eigentlich schon herausgefunden warum der R9 3900X/R9 3950X hier bei dem 7 Zip Test/Komprimierung so schlecht abgeschnitten hat?
Wobei das Ergebnis von CB auch nur den Gesamtwert zeigt. Der ist dem Ergebnis hier nicht besonders höher (4.7%), aber immerhin wenn es dem Komprimierungswert geschuldet ist.
Erst führte ich das auf das frühe Bios zurück, aber beim Test zum R9 3950X ist das Ergebnis genauso mies.
Das Ergebnis bei Komprimierung ist beim R9 3900X mit 78656 sogar leicht höher als beim R9 3950X der 78494 erreicht :wink:
Also ~100.000 für den R9 3900X und mindestens 115.000 - 120.000 sollten als Wert bei der Komprimierung stehen.
Ja eben der 3900x sollte um die 3.9Ghz Takten und nicht unter 3.7Ghz wie bei mir zu sehen ist. Darum verstehe ich nicht wie @Holt darauf kommt es sei alles ok.
Ich habe eine merkwürdige Endeckung gemacht. Je nach Prime Version ob wohl hier immer small FFT genommen wurde bekomme ich stark unterschiedliche Ergebniss. Mit Prime v266 taktet der 3900x konstant auf 3.9Ghz und mit CPU Lüfter im Auto Modus wo er bis zu 1100 drehte hatte ich um die 76 Grad. Mit Prime 298b6 hingegen hatte ich 3.7Ghz und eine Temperatur von unter 70 Grad. Also 200Mhz weniger als in Prime v266 aber dafür mal 8 Grad weniger. PBO war aus.
Prime v266
Prime v298b6
Du kannst auch bei Prime v958 einfach AVX/AVX2 ausschalten. Kommt aufs selbe raus, da die v 266 kein AVX hat.
Ohne AVX komme ich, wenn ich small teste, auf ~ @4050MHz.
@ DaHell: Deine Core x VIDs (Spannungen) sind viel höher als bei Scoty (1,269 V vs. 1,5 V). Das ist wirklich sehr viel. Wie hoch fällt bei Dir die CPU Package Power aus?
P.S. Frohe Weihnachten!
Das ist die VID im Idle. Bis 1.5 ist da normal.
Es kommt auch drauf an aus welchen Energiesparmodus Du startest.
Beim ersten war es AMD Highperformance und die Vid springt auch gerne mal bis 1.5.
Wenn ich aus dem Profil Energiesparen starte schauts natürlich anders aus.
Am Ende zählt das was unter Last anliegt.
@Scoty
Bitte auch mal prüfen, ob der IF-Takt mit 1900mhz läuft. :)
Warum 1900?. Mein Ram läuft mit 3600/1800. Hab bei der CPU Lotterie wohl wieder mal Pech gehabt wie so oft.
@Scoty
weil 1900 if takt nicht alle CPUs schaffen, aber klar ist auch, dass es nur Sinn macht, wenn du Speicher hast der mit 3800 läuft.
@DaHell63
Muss ich prüfen...
Verstehe ich nicht, wo steht das der Ram 3800 haben soll? Habe 3800 getestet mit 1900 aber läuft nicht. Auch 3733 bekomme ich nicht stabil. Sagte ja schlechte CPU erwischt. Eigentlich ist 3600 eher angesagt als 3800 denn alles über 3600 keinen Sinn bei zen2 macht.
Aktuell teste ich 3666/1833:
Der Ram muss nicht bei 3800 laufen in Verbindung mit 1900 IF ist es nur meist das beste was geht im oc halt, welches Kit hast du genau?
Oben Screenshot angehängt vom 3666/3833 Test.
Habe dieses Kit: Crucial Ballistix Sport LT weisterreich
Testen seit 4 tagen inzwischen alle möglichen Kombinationen aber keiner schaffte bisher mehr als 2 Karhu Tests. spätestens beim 3. Test gab einen Error. Mir wurde gesagt das meine CPU nicht so gut ist was Ram OC betrifft.
3600 und jetzt aktuell 3666 sind noch die besten Kandidaten oder eben XMP Profil, das rennt auf jeden fall.
OK
könnte aber auch sein, das dein Kit limitiert und nicht die CPU, aber 3666/1833 ist ja auch nicht übel. ;)
Hmm ja ka woran es wirklich liegt. Habe halt nur gehört das der Ram mehr können müsste und im Dsicord Channel wo ich bin haben viele diesen Ram und die machen sogar über 4000 damit. Ich selber kenne mich mit Ram OC nicht aus daher nimm ich Werte durch mit deren Hilfe. Habe gerade neue Werte bekommen und die teste ich morgen dann.
Sind E- Die da Ballistix Sport LD.
OK das wusste ich nicht, dann sind die Voraussetzungen natürlich gut. :)
Was verbraucht der 3900x beim zocken?
Hat das mal jemand gemessen?
Und kann man den Verbrauch senken ohne das man die GHz drosselt?
Klar du kannst untervolten, klappt ziemlich gut ;)
lieber mit luft oder einer aio kühlen? 3900x
74grad gehen in Ordnung, teste jetzt mal prime...
auf wieviel Vcore laufen eure 3900x? so dass er noch genauso gut boostet.
bei mir alles @auto liegen recht hohe 1,46V oder mehr an. Das gab dann >80°C bei meiner WaKü :o
