S
Sweetangel1988
Guest
Nope, das wird eher noch schlimmer. Die einzig effektive Lösung dafür wäre nach heutiger Technik WaKü + Direct Die. Das geht vielleicht mit 5nm auch noch irgendwie - ab 3nm wirds dann aber unmöglich und du musst mit dem Verbrauch runtergehen, wo dann auch die Frequenz drunter leiden wird. Siehe Foveros von Intel mit dem 1GHz Basis-Takt. Der steht da nicht aus Langeweile.
Deswegen steigt ja auch von Generation zu Generation , die IPC bzw. durchs Geringere Verfahren also 7 nm , 5nm , 3nm was auch immer. Ist mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch möglich. Aber im endeffekt ist es egal ,wenn der Takt runter geht, aber die Leistung steigt ggf. nur noch die Mehrleistung durch mehr Kerne , wie AMDs es jetzt schon macht erbracht werden kann.
Das es irgendwann in der richtung geht, wie von ner UNI die 1000 kern CPU <1,9 ghz maximal , würd mich nicht wundern : https://www.heise.de/newsticker/meldung/Sparsamer-1000-Kern-Prozessor-3241992.html
, was relevante Szenarien angeht soll man deswegen Leute selber entscheiden lassen, du scheinst ja auch unentschlossen,weil der 3950X ist eigentlich schon ne Workstation CPU nicht per se ein Upgrade zum 3700X.
