mit selber bohren habe ich kein problem
das geht halt nicht bei jedem
zb weil es zu schmal oder perforiert ist
slotblenden gehen aufgrund von Karten nicht
hat jmd das O11 von Lian Lin, kann man das "Bauer" Schild entfernen ?
Wenn sie dicht ist bzw dicht bleibt, sicherlich die leiseste Pumpe dir man bekommen kann. Mit ein paar abstrichen bei der Förderleistung.
Ja, wenn man die Leistung nach dem befüllen bei der D5 reduziert ist diese ja genauso leise , weil denke das befüllen mit einer normalen D5 ist einfach angenehmer und schneller.
Zudem kauft man diese doch eh eigentlich einmal . So wie ich es gelesen über die Zeit läuft so ne D5 über Jahre hinweg , wenn man diese nicht gerade mit irgendeinen Dreck befüllt.
Dazu denke macht es schon Sinn einen AGB mit Borosilikatglas zu kaufen über langen Zeitraum , wenn eine Pumpe am AGB befestigt ist.
Dennoch ist eine DCM 450 für ihren Preis unschlagbar und bei einer "gut und günstig" Wakü sicher eine gute Wahl.
Meine DDC hat auch noch einen der guten alten Phobya Black Nickel Metall-Deckel drauf.
Im alten Setup hing sie entkoppelt am Schlauch, im neuen Setup steht sie auf zwei Streifen Dämmband am Boden des Gehäuses.
Ist ein wenig heruntergeregelt per Mainboard, höre ich aber nicht aus dem System heraus (da laufen noch 2 normale HDDs, die vom Laufgeräusch lauter sind als Lüfter / Pumpe).
Da merkt man auch beim Anfassen quasi keine Vibrationen.
Du kannst bei dem Gehäuse die Löcher auch in der anderen Kammer machen, dann sieht man diese nicht, musst dann natürlich auch noch zwei Löcher im Gehäuse machen um von vorne nach hinten zu kommen.
du musst einfach beim Rivatuner ein Profil für die Aquasuite erstellen mit "detection level" auf "none" oder sowas
ja kann man. ist nur geklebt. bei den gehäuse ist es nicht ganz einfach, 2 löcher einzubringen. ich hab damals ne 2 netzteilblende mitbestellt und unser meister hat mir das vorsichtig ausgedremelt. durch die schottverschraubung sieht man dann nix, aber dieses geschlitzte design verbietet jedweliges bohren, fräsen oder ähnliches.
heute würde ich mir einfach ein blech lasern lassen mit den 4 bohrungen vom netzteil (genormt) mit den passenden löchern für die schottverschraubungen und kabeldurchlass drin. es gibt online firmen, die auch an privat lasern. man braucht nur ein dxf.
Kann ich ne Laing DDC 3.25 non PWM an dem Aqua Computer Quadro betreiben und regeln?
Wollte mein Aquaero 5LT mal erneuern
Hier geht das auch ganz ohne dxf und sogar angenehm günstig (verglichen zu Schäfer):
Onlineshop rund ums Blech - Maschinenbau Feld
na da gehen aber auch nur sehr einfache dinge. will man es richtig machen, am besten gleich alle löcher passgenau, ausschnitt bla bla bla, wird man mit den vereinfachten modellen der seite nicht weit kommen. ansonsten natürlich eine gute sache, das man ohne cad programm zum blech kommt. und so teuer ist der spaß dann gar nicht.
stahl roh braucht auf jeden fall ne oberflächenbearbeitung. zb mit ner spraydose lackieren gleich pulvern lassen. edelstahl roh sieht so auch nicht sonderlich schön aus.
Nein, natürlich nicht, aber für ne Blende mit 2 Löchern für die Durchführung 4 löchern zum Verschrauben kommt man hier sehr schnell ans Ziel :)
Und sie bieten ja auch eloxiertes Alu oder gebürsteten Edelstahl an.
Für mich, der von CAD & Co leider 0 Ahnung hat, ist es unmöglich eine DXF Datei zu erstellen :(
hast du mal ein Bild wie das bei dir aussieht ?
hast du das gehäuse bei CK bestellt bzw wo gibt es NT Blenden dafür ?
sieht interessant aus, die eloxierten Alubleche sind denke ich mal Natur oder ?
schade das nur 1,5mm geht
Ich glaube du meinst die https://www.schaeffer-ag.de.
@SenSej
In meinem XL Worklog gibt es eine Datei für den Frontplatten Designer, die du auf einen freien Netzteil "Slot" schrauben kannst. Du musst in der Datei nur die Bohrungen, die du nicht benötigst löschen.
siehe anhänge. gleich auch noch nen bild, wie ich den aquaero im lilan li 11er untergebracht habe und kabeldurchlass in die seitenwand für angeschrauben mora 2.
gekauft habe ich bei caseking und habe hier im supportforum nach ersatztreilen fürs gehäuse gefragt. ich habe noch ne neue seitenwand fürs gehäuse, wenn ich bald gegen den mora 3 420 tausche, der dann nicht mehr am gehäuse angeschraubt wird.
Die Löcher sind bereits in der .fpd Datei mit drin.
Kannst die Blende fertig mit allen Löchern bei der Schaeffner AG bestellen.
Mit nem Stufenbohrer geht aber auch. Ich meine ist etwas zwischen 18er und 20er Loch.
das ist glaube M18x1, also nen 18er loch
ging es leicht bzw bestand die gefahr das du was verbiegst (ist ja nur dünnes Alu)
was du mal machen könntest, wäre ein Bild wie es dahinter aussieht
mal an die runde hier, wie wuerdet ihr verfahren/folgendes machen:
baue mir grad nen benchtable zum gelegentlichen CPUs testen da ich nicht staendig mein main system dafuer benutzen moechte, mein hauptsys besteht aus 2x mora420 + 2x D5 pumpen.
- wuerdet ihr nen cpu block + pumpe noch mit in die loop nehmen fuer den bench table?
- einen mora abklemmen und nur fuer den bench table benutzen ? (moechte ich eigentlich nicht, sonst steht der mora 90% des jahres nur herum)
- sonstige vorschlaege?
ty!
Kommt drauf an, wie oft du das effektiv machst. Kannst du an die Moras nicht einfach ein Schnelltrennsystem bauen, so dass du diese nur dann umsteckst, wenn du sie tatsächlich am Benchtable brauchst?
Quick and dirty mal ausprobiert als das Netzteil gekommen ist. Layout und Design ausbaufähig. :)
Rest passt. Gehäuse bauen und ab auf den Tisch
@Dante: Schnelltrenner an die bench wakü teile (gpu/cpu).. das gleich für die MoRas, wenn du nicht eh schon hast, dann kannst ja einfach den Kreislauf erweitern um die benchkomponenten.
das mit den schnelltrennern ist ne super idee...ich habe aber schon 2 drin.. was die l/h um 70-80l gedrueckt hat, nochmal welche rein und ich beschneide mich nochmal?
evtl nur ein mora der momentan eh schon mit den QDCs bestueckt ist hin und her switchen
