ASUS Strix X570-E bekannte Bugs
Dan Hot
1. WHEA 17 Error beim starten und starten von CPUZ, Ryzen Master, HWINFO und MSI Afterburner
ASUS Strix X570-E bugs NO DOWN CLOCK and WHEA 17 Errors - YouTube
Fixed
2. PCIeX16_1 PCIe 3.0, 4.0 oder Auto Option fehlt Fixed
3. HDDLED does not work when using M2-SSD only Fixed
1. SataPorts falsch angebunden: UEFI/BIOS 1405
2. Alle Optionen die fehlen:
-BLCK Spread Spectrum
-Bootoption für USB Partitial
-HPET
-Active State Power Management (ASPM)
-CPPC Preferred Cores
-AMD Cool'n'Quiet
-PPC Adjustment
-DRAM Current Capability
-DRAM Power Phase Control
-DRAM Switching Frequency
-SB Clock Spread Spectrum
UEFI/BIOS 1405
3. WLAN/ Bluetooth geht teilweise nicht, man muss erst den PC komplett Stromlos machen und hoffen das WLAN funktioniert.
Schaltet man WLAN aus und nur Bluetooth an geht es einwandfrei.
UEFI/BIOS 1405
Workaround ErP auf disable stellen
4. Boost mit 3900x und default settings im UEFI/BIOS + Aktuelle Chipsatztreiber wird nicht erreicht.
UEFI/BIOS 1405
5. Note: Motherboards that do not make MEM VDDIO available to AMD Ryzen Master
through BIOS will cause AMD Ryzen Master to display 0.000V for MEM VDDIO and
MEM VTT. Memory clock and timing adjustment may still function within the scope of
the fixed memory voltage. For detailed memory over-clocking, use the motherboard’s
BIOS utility.
UEFI/BIOS 1405
5.1. VDimm wird nicht angezeigt in HWInfo (siehe auch Punkt 5.) UEFI/BIOS 1405
6. Vcore auf Auto + LLC1 CPU verursacht Bootproblem!
Erste Kaltstart bleibt zu 100% immer stehen.
UEFI/BIOS 1405
7. Spannungen auf Auto, Vcore und SoC ohne LLC zu gering, eventuell Auslesefehler wegen neuer agesa?! UEFI/BIOS 1405
8. CCD Option nicht wählbar welche CCD genutzt wird UEFI/BIOS 1405
8.1. CPPC Funktion komplett verbugt UEFI/BIOS 1405
8.2. Boostverhalten betrift Punkt 6. 13. und 14.
Man muss CCD auf 1 setzten und CPPC auf disable, dann Windows starten, wieder ins UEFI CCD auto, erst dann wird die bessere CCD Benutz! Allerdings nur einer der schnellsten Kerne von 3!
9. Bootzeiten von 20-30Sekunden
UEFI/BIOS 1405
10. Postscreen Zeiteinstellung keine Funktion UEFI/BIOS 1405
11. Auflösung skaliert nicht im UEFI UEFI/BIOS 1405
12. Maussteuerung ist sehr schwammig verzögert UEFI/BIOS 1405
Die Bios Version sollte immer angegeben werden, welche in Nutzung ist. Im Bios sollte auch nie etwas übertaktet sein bei dem Test. Das heißt, Bios Settings mitgeben, welche man nutzt bei Problemen oder wie sich das alles verhält auf Auto. Viele vergessen auch, wenn DOCP/XMP aktiviert wird, abhängig was man sich für Module gekauft haben, diese den Speicherkontroller in der CPU mit übertakten.
- - - Updated - - -
Hallo Dan Hot,
hast Du nicht auch zufällig eine Anfrage via CMS an uns gesandt?
Ich habe jetzt alles weitergeleitet, ich lade das Bios hier hoch, wenn ich was bekomme. Case ID: (eService No. 201909289)
Ja hab zu jedem Problem (außer zu 6.) ein Ticket bei euch gemacht und die Antworten waren für das was ich von ASUS erwarte mangelhaft.
Hallo Dan Hot, abhängig wie jeder das immer sieht. Wir sind speziell angehalten, alles genau nachzuhaken, egal was wo steht, denn nicht immer stimmen alle Informationen, wenn wir dann alles richtig zusammen haben, leiten wir das auch weiter. Wir fragen halt penibel nach, sicher, ich kann jetzt nicht für jede Anfrage sprechen, welche bearbeitet wird. Aber wir versuchen es.
- Update Info allgemein. Ab nächster Woche ist in Asian National Holiday, das heisst, da wird nicht viel passieren in den nächsten 2 Wochen. -
The Nation day is from October 1 to 14
@Dan Hot
Wenn du den Startpost editierst und neue Punkte hinzufügst, dann ist es vielleicht auch gut dies hier noch einmal extra zu erwähnen. Außerdem könnte man es auch so aufteilen dass man sieht was denn schon weitergeleitet / in Bearbeitung ist und was noch gemeldet werden muss. Glaube kaum das Wheity mitbekommen hat, dass du neue Punkte hinzugefügt hast. Punkt 6 sehe ich übrigens eher als ein Agesa/SMU Problem an, anstelle ein Problem von Asus.
@Wheity
Danke für den Support und ein schönes Wochenende :wink:
8. hinzugefügt
Trifft nämlich auch bei dem ASUS Strix X570-E zu
BIOS utility.
Quelle:
https://www.amd.com/system/files/2017-03/AMD-Ryzen-Processor-and-AMD-Ryzen-Master-Overclocking-Users-Guide.pdf
9. should be added, as far as ASUS Strix X570-E is concerned:
+HdLED does not work when using M2-SSD only
Gibt es zum WHEA 17 schon etwas neues?
Habe den Fehler auch...
Letzte Antwort vom Support war vom Do., 10. Okt., 09:52
Hallo Herr Herr G.,
warte noch auf Feedback von drüben.
Sorry All, ich habe leider doch nicht so die Zeit, hier immer vorbei zu schauen :/
Neues Bios zum Testen, Agesa ComboPI_1004 drin, wie immer alles ohne Gewähr.
Bios 1304: ASUSTreiber.de - Cloud
Wegen dem WHEA 17 Error, was habt Ihr dadurch genau für Probleme? Kurz was mitgeben, dann hake ich nochmal nach, da ich da weiterhin auf Feedback warte.
Kein Grund zum entschuldingen Wheity! Wir freuen uns über jeden Support :)
DANKE auch für das Bios. :eek: :wink:
Zwecks WHEA 17 Fehler wird sich sicherlich DanHot bald melden.
Edit: Ich glaube mit der PCIe Link Mode Funktion kann man diesen Fehler dann abstellen.
Bios 1304 damit hab ich keine WHEA Errors mehr, weder beim booten noch beim Programme starten.
Hallo Dan,
ahh, gut zu Wissen, haben die Herren mir natürlich nichts von gesagt, Danke.
Hallo Dan,
Danke für den Link, hoffentlich wird der Rest dann auch noch gefixed.
Punkt 9 kann ich nicht testen da noch kein m.2
Punkt 6 muss ich noch sehen.
@Wheity[ASUS] Danke für die Bios-Links und den Support! Evtl. kann man ja mal weitergeben, dass man sich Profile für den PCH Fan wünscht :hust:;).
Ja, das wäre super. Andere Hersteller haben das auch... auch wenn ich meinen Lüfter zum Glück kaum wahrnehme...
Punkt 9 funktioniert bei mir nun ebenfalls. @DanHot bitte im Startpost ändern.
Alles schreiben die Herren auch nicht rein oder dürfen wir auch nicht mitgeben:
z.B.
1, [Q][TUF-GAMING] Fixed bug that Connected to M.2 SATA Mode SSD equipment, M.2_1/M.2_2 field is empty for Ryzne 5 3400GE in Advanced/SATA Configuration.(Bug#418)
2, [Q][ALL]Fix the bug that "SB LINK Mode" will show GEN4 when not using Matisse CPU.(Agesa Bug420)
3. [Q]Fixed bug that System will hang DebugCode 94 with gen3 X1 device in PCIEX16_3 for Matisse (Bug#408)
Ja das war mir klar bzw. ist es ja auch ok. Wäre halt schön, wenn man weiß, was man testen soll. Dann kann man ja auch Feedback dazu geben.
Die drei Punke betreffen mich allerdings nicht, sodass ich das auch nicht testen könnte. Solche Infos hatte ich mir aber gewünscht :) thx
- - - Updated - - -
z.B.
Kann bitte mal geprüft werden, ob es ein Bug gibt wo ram/iffc 1900Mhz 1:1 nicht läuft
RAM 3733 / IFFC 1866 OK
RAM 3733 / IFFC 1900 OK
RAM 3800 / IFFC 1866 OK
RAM 3800 / IFFC 1900 bootet nicht Postcode 07 oder 8d, Kaltstart Postcode df oder E1
3900x
x570-e
G.Skill F4-3600C16-16GTZNC
Kann ich so bestätigen. RAM 3800 / IFFC 1900 läuft bei mir auch nicht, egal welche Timings.
3700X, X570-E, Crucial Ballistix Sport BLS2C16G4D30AESB
- - - Updated - - -
Scheint aber auch an Matisse zu liegen!?!, da Reous es mit anderen CPUs zum Laufen bekommen hat.
Achso ich wollte hier noch auf Punkt 4 eingehen. BLCK ist immer 99,8 und nicht 100 obwohl 100 Default eingestellt sind. Stellt man das manuell auf 100, hat es keine Auswirkungen. Nur wenn ich den Multi (z.B. 4,35) manuell fixiere, geht er auf 100. Ein Grund wieso er den maximalen Boost knapp "verfehlt"... 4392,1 MHz. Änderungen am BLCK haben also keine Auswirkungen.
Neuer Bug in 1305:
Nach dem Boot bleibt das Board mit A8 und grüner diode stehen, ab und zu.
@Dan Hot
Tritt das ganze bei Standardsettings auf? Kenne diesen Fehler nur bei RAM OC.
@Wheity[ASUS]
Mit dem Bios 1304 war beim Allcore OC mit 4.300Mhz Ende. Mit dem 1305 ist wieder wie mit ABBA 4,4 Allcore möglich. RAM OC hab ich dann beim 1304 nicht mehr probiert. Beim 1305 läuft das 3733CL16er Profil hab hier aber auch noch nicht den Super-Stress Test gemacht.
Ähnliche Themen
