wwwnutzer
Habe im Bastel Bilder Fred Bilder zu meinem Hawaii Kühler gepostet, kennt jemand ne Möglichkeit das ganze einzudämmen damit es nicht weiter verschleißt?
Evtl. habe ich noch 2-3 kleine Chipsatzkühler in meinem Kistendschungel. Ich kann die Tage mal eine Expedition starten![]()
aus meiner alten schatulle. der kleine kühler ist ein NB kühler.
meinst du so einen ?
@PayDay
Danke für das Foto, aber die 865/875 Board hatten keine Löcher im PCB zur Verschraubung wie man es so kennt, sondern die hatten Ösen, die vom Board hoch standen, wo dann der Kühler eingehakt wurde. Das ist leider das Problem, warum man nicht irgendeinen nehmen kann, denn es gab damals extra welche, die für die Verwendung mit den Ösen ausgelegt waren. Klar könnte man da sicherlich irgendwie was frickeln, aber ein Original wäre schon Klasse
// EDIT //
Warte mal... in der Tüte mit den Schrauben, ist das da etwa so ein "Haken" für die Ösenmontage? Fällt mir jetzt erst auf.
Sollte ausreichen. Mehr ist natürlich immer besser![]()
oder eben nicht. Und bezüglich der Temperatur ist mein persönlicher Ansatz, je niedriger, desto besser. 50°C finde ich persönlich schon grenzwertig bzw. zu viel. Das hatte ich mit meiner Karte letztens als sie noch mit dem Default Profile für Spannung und Takt lief und es draußen bullig warm war. Danach habe ich sie um 0,14v undervolted und kann sie trotzdem höher takten. Meiner Meinung nach ist es für die Langlebigkeit besser die Karten nicht immer an der Temperaturgrenze zu betreiben. Aber wie gesagt, persönliche Preferenz.
Aber wie gesagt, wenn Lautstärke egal ist lohnt sich eine Wakü doch kaum, vor allem, wenn man mit geringer Radi-Fläche dann auch keine guten Temperaturen erwarten kann.Aber wie gesagt, wenn Lautstärke egal ist lohnt sich eine Wakü doch kaum, vor allem, wenn man mit geringer Radi-Fläche dann auch keine guten Temperaturen erwarten kann.
richtig, die harken gehören zum nb kühler. und ja, die wurden damals so eingeharkt. ich guck nachher mal und versuche das aufzubauen und zu gucken, ob alles dabei ist. liegt etliche jahre hier schon rum und zu schade zum wegwerfen. die anderen kühler müßten auf aktuellen intel eigentlich noch gehen.
Wäre dann wohl daran interessiert wenn alles komplett ist
Am AGB kannst du noch sparen, kann den hier empfehlen https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/aqualis-behaelter/16952/aquacomputer-aqualis-d5-150-ml-g1/4?c=295.
Den gibts auch noch kleiner als 100ml Version. Oder gibts nen Grund für so einen großen und teuren AGB?
Du brauchst auch noch Schlauch und Fittinge.
Du brauchst auf jeden Fall noch einen Halter für die Pumpe bzw. für den AGB, um das ganze irgendwie am Gehäuse zu befestigen.
Bei Aqualis D5 kann ich das hier empfehlen: https://www.aquatuning.de/luftkuehlung/luefterzubehoer/24125/aquacomputer-d5-luefterhalterung-120-mm oder https://www.aquatuning.de/luftkuehlung/luefterzubehoer/24126/aquacomputer-d5-luefterhalterung-140-mm
Hier ein Beispiel meiner Wakükomponenten, nur als Anhalspunkt, da ist echt alles drin
Meine Wunschwak Preisvergleich Geizhals Deutschland
Im Prinzip brauchst du immer pro Komponente die du einbaust, also wo ein Schlauch rein und raus geht, immer 2 Fittinge.
Meistens bilden die Pumpe und der AGB eine Einheit, d.h. dafür brauchst du 2 Fittinge (nicht 4).
Den Schlauch den ich da habe kann ich auf jeden Fall empfehlen, war easy zu verarbeiten.
War ja auch meine erste Wakü und es ist kein Hexenwerk, war alles direkt dicht.
Die XSPC-Fittinge sind auch sehr gut. Aber andere mit Sicherheit auch.
Würde dir nur raten, hol dir gleich nen anständigen Radiator, dann hast du Ruhe![]()
Ansonsten hast du halt ein mega schweres Case. Und es gibt keine Platzprobleme
Aber das ist alles Geschmackssache
Mal abgesehen davon, dass ich den ja selbst einsetze: Warum genau würdest du das tun wenn nicht für Lautstärke / Temperatur?
Wegen der Optik? Das wäre natürlich legitim, wenn dir Optik wichtig ist. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Ich persönlich finde einen fetten Custom Kühler mit 3 Lüftern optisch jedenfalls beeindruckender![]()
Black Ice Nemesis Radiator GTS 360 - Black für den Anfang
Oder
XSPC TX360 ultrathin, schwarz ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Grüße Kazuja
