Bin mir nicht sicher, wie viele von euch in den Nostalgie Thread schauen, daher stelle ich meine Frage mal hier mit rein...
Hat jemand zufällig noch einen Wasserkühler für den 865/875p Chipsatz von Intel? Will ein Canterwood unter Wasser setzen, aber da hakt es noch am NB Kühler ;)
Gerne per PN an mich, wenn ihr was habt.
Thx!
Evtl. habe ich noch 2-3 kleine Chipsatzkühler in meinem Kistendschungel. Ich kann die Tage mal eine Expedition starten ;)
aus meiner alten schatulle. der kleine kühler ist ein NB kühler.
meinst du so einen ?
Leider habe ich erst vor kurzen den NB-Kühler von meinem P4C800-E (875P Chipsatz) entsorgt :(.
1a Cooling (siehe Screen oberhalb) .. von denen hatte ich auch ein paar Sachen, die Pumpen- Ausgleichsbehälter Kombi fand ich klasse ..
Gruß, Wheels
@bundymania
Das wäre echt klasse :)
@PayDay
Danke für das Foto, aber die 865/875 Board hatten keine Löcher im PCB zur Verschraubung wie man es so kennt, sondern die hatten Ösen, die vom Board hoch standen, wo dann der Kühler eingehakt wurde. Das ist leider das Problem, warum man nicht irgendeinen nehmen kann, denn es gab damals extra welche, die für die Verwendung mit den Ösen ausgelegt waren. Klar könnte man da sicherlich irgendwie was frickeln, aber ein Original wäre schon Klasse :)
// EDIT //
Warte mal... in der Tüte mit den Schrauben, ist das da etwa so ein "Haken" für die Ösenmontage? Fällt mir jetzt erst auf.
Nach gefühlt fünf Jahren ohne Wasserkühlung bekomme ich so langsam mal wieder Lust auf eine Custom-WaKü.
Wie viel Radiatorfläche benötige ich in etwa, um einen 3700X und eine 5700XT zu kühlen?
OC ist nicht sonderlich wichtig und absolut leise muss es auch nicht sein. Die Lüfter dürfen unter Last von mir aus auch bis 1000-1500rpm drehen.
Würde da ein 360er oder zwei 240er Radiatoren ausreichen?
Sollte ausreichen. Mehr ist natürlich immer besser ;)
@PayDay
// EDIT //
richtig, die harken gehören zum nb kühler. und ja, die wurden damals so eingeharkt. ich guck nachher mal und versuche das aufzubauen und zu gucken, ob alles dabei ist. liegt etliche jahre hier schon rum und zu schade zum wegwerfen. die anderen kühler müßten auf aktuellen intel eigentlich noch gehen.
Ich würde so viel Radi-Fläche verbauen, wie du sinnvoll unterbringen kannst. Aber wenn die Lautstärke egal ist... ist die Verwendung einer Wakü fraglich. Viel kühler wird die CPU damit auch nicht. Und effektiv bringt es dir keinen Vorteil ob die GPU mit 80°C oder 50°C läuft.
Je nach Modell kann man so schon ein paar Booststufen rausholen ;)
Richtig. Aber mal im Ernst: Was bringen dir 100 MHz GPU Takt wirklich, außer einem guten Gefühl beim Darauf gucken und 1FPS ? :)
Je nach GPU kann das schon was bringen. Mein Ansatz ist höchstmöglicher Takt bei niedrigster Spannung. Ergo undervolte ich meine Karten und versuche dabei trotzdem den besten Takt, der ÜBER dem Defaulttakt liegt, auszuloten. Und je nach Settings und Karte kann das evtl. mal heißen, alles an und flüssig :) oder eben nicht. Und bezüglich der Temperatur ist mein persönlicher Ansatz, je niedriger, desto besser. 50°C finde ich persönlich schon grenzwertig bzw. zu viel. Das hatte ich mit meiner Karte letztens als sie noch mit dem Default Profile für Spannung und Takt lief und es draußen bullig warm war. Danach habe ich sie um 0,14v undervolted und kann sie trotzdem höher takten. Meiner Meinung nach ist es für die Langlebigkeit besser die Karten nicht immer an der Temperaturgrenze zu betreiben. Aber wie gesagt, persönliche Preferenz.
Das kann man natürlich auch jeden Übertakter fragen. Grundsätzlich hast du natürlich aber recht, dass sich bei der Kühlleistung eines einzelnen 360er für CPU und GPU eine Wakü überhaupt nicht undbedingt lohnt. Gerade wenn man eh deutlich über 100€ für den GPU-Kühler investieren muss. Dann lieber ein besseres Custom-Modell mit fettem Kühler holen, oder gleich die maximale Kühlfläche nutzen. Dann gibt's auch noch mehr Booststufen :d
Anfangs habe ich meine Karte auch mit ca. 2,2GHz laufen lassen. Mittlerweile läuft sie undervolted mit nur noch 2040/2050 MHz und ich hatte bisher keinen Fall, in dem die 150MHz DEN Unterschied ausgemacht haben :)
Der Grund für die Wakü war aber der Turbinenartige Luftkühler. Es war einfach viel zu laut, unerträglich. Ich hätte auch mit 80°C GPU bei 1900MHz eben können, wäre die Karte dabei wenigstens leise gewesen.
Naja, nun erreicht sie im Spieleprofil nicht mal die 40°C Marke, ist dabei leise und läuft gut - also will ich mich mal nicht beschweren :) Aber wie gesagt, wenn Lautstärke egal ist lohnt sich eine Wakü doch kaum, vor allem, wenn man mit geringer Radi-Fläche dann auch keine guten Temperaturen erwarten kann.
Zum Thema übertakten allgemein: Klar, ein paar % Leistung kann man mal mitnehmen. Aber ich würde nicht viel Geld in bessere Kühlung stecken um am Ende 3 Taktstufen mehr zu schaffen, so lange es och andere Karten gibt, die schneller sind ab Werk. Dann nehme ich lieber die schnellere Karte und bleib bei der Werkskühlung.
Bezüglich Langlebigkeit: Wie oft liest du in Hardwareforen, in denen sofort jeder Defekt gerne gepostet wird, von CPUs und GPUs, die an hohen Temperaturen innerhalb der Spezifikationen gestorben sind?
Da widerspreche ich mal vehement, dass Lautstärke das Alleinstellungskriterium sein soll.
Ich würd mir das gute Stück hier einbauen, wenn er heizen würde wie ein Kraftwerk und klingen wie ein Wartburg kurz vorm Exitus.
Mal abgesehen davon, dass ich den ja selbst einsetze: Warum genau würdest du das tun wenn nicht für Lautstärke / Temperatur?
Wegen der Optik? Das wäre natürlich legitim, wenn dir Optik wichtig ist. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Ich persönlich finde einen fetten Custom Kühler mit 3 Lüftern optisch jedenfalls beeindruckender :)
Okay klasse, dann sag mir bitte mal Bescheid :) Wäre dann wohl daran interessiert wenn alles komplett ist :)
LG
Guten Abend
Habe jetzt folgende Komponenten zusammen
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/d5-serie/d5-pumpen/19181/aquacomputer-d5-pumpenmechanik-mit-pwm-eingang-und-tachosignal
Watercool Heatkiller Tube 200 D5-Aufsatz-AGB - schwarz (Alternativ https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/60mm-l/19434/alphacool-eisbecher-d5-250mm-acetal-ausgleichsbehaelter )
+420mm/560mm Radiator und GPU-Block
Pumpe und AGB sollten so passen, oder habe ich da irgendwas vergessen? Kommt da nicht noch was zwischeN? :heul:
(CPU und weiterer Radiator folgen wenn ich mein Projekt umsetze)
Reicht die Leistung der Pumpe für 2x 420 oder gar 2x 560mm radiatoren? (30mm dick)
Am AGB kannst du noch sparen, kann den hier empfehlen https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/aqualis-behaelter/16952/aquacomputer-aqualis-d5-150-ml-g1/4?c=295.
Den gibts auch noch kleiner als 100ml Version. Oder gibts nen Grund für so einen großen und teuren AGB?
Du brauchst auch noch Schlauch und Fittinge.
Du brauchst auf jeden Fall noch einen Halter für die Pumpe bzw. für den AGB, um das ganze irgendwie am Gehäuse zu befestigen.
Bei Aqualis D5 kann ich das hier empfehlen: https://www.aquatuning.de/luftkuehlung/luefterzubehoer/24125/aquacomputer-d5-luefterhalterung-120-mm oder https://www.aquatuning.de/luftkuehlung/luefterzubehoer/24126/aquacomputer-d5-luefterhalterung-140-mm
Hier ein Beispiel meiner Wakükomponenten, nur als Anhaltspunkt, da ist echt alles drin :)
Meine Wunschwak Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hier ein Beispiel meiner Wakükomponenten, nur als Anhalspunkt, da ist echt alles drin :)
Die Größe des AGB hat nur optische Gründe, da ich das ganze mittelfristig als WandPC realisieren möchte und ein so niedriger AGB da verloren wirken würde :)
Aber die Liste ist schon einmal super, da habe ich gleich eine grobe Richtung was ich an fittings usw. benötige und was ich zusätzlich noch gut brauchen könnte (
Im Prinzip brauchst du immer pro Komponente die du einbaust, also wo ein Schlauch rein und raus geht, immer 2 Fittinge.
Meistens bilden die Pumpe und der AGB eine Einheit, d.h. dafür brauchst du 2 Fittinge (nicht 4).
Den Schlauch den ich da habe kann ich auf jeden Fall empfehlen, war easy zu verarbeiten.
War ja auch meine erste Wakü und es ist kein Hexenwerk, war alles direkt dicht.
Die XSPC-Fittinge sind auch sehr gut. Aber andere mit Sicherheit auch.
Würde dir nur raten, hol dir gleich nen anständigen Radiator, dann hast du Ruhe :)
Habe aktuell den Hardware Labs Black Ice Nemesis 420GTS im Blick (2x oder ggf. sogar 3x), weil Platz ist ohne Ende
2x würde ich auf jeden Fall installieren, wobei du dann preislich mit einem Mora3 schon besser bedient bist. Das musst du halt wissen ob du unbedingt alles intern haben willst, oder lieber extern. Hat beides seine Vor- und Nachteile.
Ich persönlich finde es einfach bequemer den Radiator extern zu haben, den man dann mit Schnellkupplungen bei Bedarf abkoppeln kann :) Ansonsten hast du halt ein mega schweres Case. Und es gibt keine Platzprobleme :) Aber das ist alles Geschmackssache :)
Bei mir Optik, jup. Lautstärke, Temperatur und möglicherweise optimierte Leistungswerte sind für mich tatsächlich sekundär.
Was nicht heißt, dass es nicht auch optisch ansprechende Towerkühler gäbe. :)
