wwwnutzer
Für diese Behauptung hätte ich gern mal nen Beweis und nicht nur Einzelfälle.
Hi hab seit kurzem meine erste Wakü und frage mich ob es sinn macht, die RAMs mit zu kühlen? Oder eher unsinnig?
rams mit wasser mitzukühlen ist einfach nur quatsch. wenn man den rams irgendwas gutes tun möchte, kann man da etwas luft dran vorbei pusten lassen. alles andere ist blödsinn.
wasserkühlen: cpu und gpu! der rest ist käse und allenfalls spielerei. selbst bei satten oc kann das mainboard mit luft gut gekühlt werden, ohne das man da nen mörder lüfter draufbasteln muss. nen gehäuselüfter reicht normal völlig.
wer unbedingt mehr möchte, kann natürlich auch mehr kühlen. aber cpu und grafikkarte machen halt den größteil der hitze in nen rechner. während es bei der cpu einfach ist und ein wasserkühler locker 10jahre und länger hält, braucht man bei der grafik leider jedesmal nen neuen kühler.
die temperaturen mit wasser sind natürlich besser. aber es ist auch etwas wie von max 200kmh auto auf 250 kmh auto zu wechseln, während man durch die fußgängerzone rollt. es ist schlichtweg nicht nötig.
und Spannungen jenseits von 3V, da hat Wasserkühlung echt was gebracht. Da hatte ich allerdings auch VRMs, CPU, Northbridge, Southbridge, RAM und Graka gekühlt. Sah schon toll aus, praktisch bringt aktuell RAM mit Wasser zu kühlen kaum etwas!+1Die Vardar sind gut, aber man bekommt diese leider nicht unhörbar leise geregelt bei niedrigen rpm. Meine hatten dann immer ein Tickern.
Brauch ich die hinteren beiden Lüfter (10+11) notwendigerweise oder könnte man die auch weglassen?
Könnte man weglasssen wenn du z.B. vorne rein und oben raus gehst. Oben und vorne rein sollte hinten dann schon Lüfter haben!
- pumpenleistung, welche Auswirkung auf die kühlleistung? --> ab 40l/h keine
