Also hole mir persönlich einfach das DP Ultra Fertiggemisch.
Auch komplett ohne Farbzusätze, aber die von DP Ultra sollen ja keine probleme machen.
5 Liter Kanister kann ich zweimal meinen Kreislauf komplett befüllen bis der große Tube D5 AGB Randvoll ist.
Also von daher , wenn man schon so viel Geld in die Wakü steckt kann man sich schon was kaufen was sich über Jahre bewährt hat.
Ist ja nicht so als ob man Wöchentlich den Kreislauf neu befüllt und viel nachfüllen ist ja nicht.
Hi hab seit kurzem meine erste Wakü und frage mich ob es sinn macht, die RAMs mit zu kühlen? Oder eher unsinnig?
@ZeroKewl
Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich die RAMs mitkühlen. Kostet fast nix und bringt auf jeden Fall was. Vorallem wenn man hohe Taktraten fährt und kein Bock auf einen extra "RAM-Lüfter" hat.
für den normalen User nur aus optischen Gründen "sinnvoll"
@ZeroKewl: Also wenn du Airflow im Case hast und schon GPU, CPU unter Wasser steht denke ich nicht das es notwendigkeit hat.
Merke schon alleine was durch die Wakü die M2 SSD an bessere Temperaturen hat .
Da du laut Sig einen Mora 420 hast , dann wird so viel Abwärme nicht mehr vorhanden sein im Gehäuse.
Also bei den meisten Leuten läuft ja auch 3600er oder höherer Ram in einem Luftgekühlten System .
Also da sollte ein Wakü System mit einem Mora 3 dranne da nochmals ausreichend abhilfe schaffen , damit
der Speicher nicht zu warm wird.
Wenn du im Speicherbereich Hobby Overclocker bist , dann wird es für den einen oder anderen Screenshot sicher etwas helfen , aber
notwendig wird es nicht sein performanten Ram ans laufen zu bekommen für 24/7 was die Temps angeht.
rams mit wasser mitzukühlen ist einfach nur quatsch. wenn man den rams irgendwas gutes tun möchte, kann man da etwas luft dran vorbei pusten lassen. alles andere ist blödsinn.
wasserkühlen: cpu und gpu! der rest ist käse und allenfalls spielerei. selbst bei satten oc kann das mainboard mit luft gut gekühlt werden, ohne das man da nen mörder lüfter draufbasteln muss. nen gehäuselüfter reicht normal völlig.
wer unbedingt mehr möchte, kann natürlich auch mehr kühlen. aber cpu und grafikkarte machen halt den größteil der hitze in nen rechner. während es bei der cpu einfach ist und ein wasserkühler locker 10jahre und länger hält, braucht man bei der grafik leider jedesmal nen neuen kühler.
die temperaturen mit wasser sind natürlich besser. aber es ist auch etwas wie von max 200kmh auto auf 250 kmh auto zu wechseln, während man durch die fußgängerzone rollt. es ist schlichtweg nicht nötig.
Würde bei einem tr4 oder einer 2066 Plattform unter umständen schon auch die vrm mit wakü kühlen je nach cpu.
Hat jemand ein Muster einer Abtretungserklärung für Marktplatzkäufe zur Hand?
Jein, kommt auf dein RAM an ;)
Also mein 2400er wird Handwarm, den kann man noch anfassen.
Wenn man aber nun 3600er oder mehr hat könnte der schon heiß werden.
Da kann es sich dann lohnen wenn man kein Staubquirl drauf packen will.
Hab damals meine DDR2 Ram gekühlt gehabt.
Was ich aber wichtiger finde sind die Spannungswandler aufen Mainboard.
Durch wegfall der CPU Abluft fehlt da halt die Kühlung.
Chipsatz wäre vielleicht beim X570 nötig wenn man da nun wirklich schon Kühler mit Lüfter verwenden muss.
Gerade auf myDealz gesehen:
Die EK-Vardar EVO 140S BB für 5,99 EUR statt 19,xx EUR plus Versand. Ich glaube zwar kaum, dass sich jemand einen Mora 3 420 damit zu pflastert, aber eventuell gibt es Interessenten mit internen Radis für 140-mm-Lüfter. :wink:
EK-Vardar EVO 140S – EK Webshop
Hmm evtl. hätte ich Interesse. Weiß jemand wie der Lüfter so ist? Also irgendwelche Motor- Lagergeräusche?
Sieht das nur so aus, oder hat der Lüfter solch eine riesige Nabe?
Wäre ja nicht sehr effizient.
Ja die Nabe sieht schon groß aus und ist die auch. Ob sich das wirklich so viel auf die Effizienz auswirkt, denke ich aber nicht. Die Umlaufgeschwindigkeit des Propellers ist in der Mitte sowieso nicht so hoch. Außen spielt die Musik :fresse:
Der Noctua NF-A 12x25, der als der "Bester Lüfter" gilt, hat auch eine relativ große Nabe.
Das ist auch meine Erfahrung. Damals mit DDR1 400er RAM (Twinmos mit Winbond Chips, wer kann sich noch alles daran erinnern?) ;) und Spannungen jenseits von 3V, da hat Wasserkühlung echt was gebracht. Da hatte ich allerdings auch VRMs, CPU, Northbridge, Southbridge, RAM und Graka gekühlt. Sah schon toll aus, praktisch bringt aktuell RAM mit Wasser zu kühlen kaum etwas!
Die Vardar sind gut, aber man bekommt diese leider nicht unhörbar leise geregelt bei niedrigen rpm. Meine hatten dann immer ein Tickern.
Das klingt nicht so gut. Dann kann man auch gleich Arctic P14 nehmen zu einem ähnlichen Preis.
+1
Bin auch von den Vardars weg, allerdings auf eLoops, da ich auf die Blende am MoRa verzichtet habe.
Ich hätte nochmal ne kurze Frage für meine Push/Pull Konfiguration in Front und Top.
Brauch ich die hinteren beiden Lüfter (10+11) notwendigerweise oder könnte man die auch weglassen?
die meisten sachen mitzukühlen ist unsinnig, da die wasserkühlung die teile teilweise eher aufwärmt als abkühlt. ne cpu und die grafikkarte geben gerne mal über 100watt wärme raus, ne m.2 oder ram usw... liegt alles eher so im 10watt bereich. wenn die kühlleistung der radiatoren nicht so dolle ist, kann das wasser fix mal 35-40°c erreichen und eigentlich kühlere teile wie die festplatte (die meistens im leerlauf ist) werden aufgewärmt. außerdem werden natürlich auch cpu/gpu wärmer, da mehr wärme in das system gebracht wird.
und dann kommt halt die nicht notwendigkeit der wasserkühlung hinzu und natürlich die kosten dafür.
insgesamt macht das einfach wenig sinn. es gibt natürich ein paar spezialfälle, wo das irgendwie sinn machen kann. notwendig wärs aber sicherlich auch dort nicht.
beim x570 mit den lüfter wird es wohl wieder eine art wiederbelebung der chipsatzkühler geben. vor 10 jahren war das auch ziemlich gängig, das die brett platine (NB) mit wassergekühlt wurde. und ganz früher habe ich auch die normalen hdd mit gekühlt. aber eigentlich war es eher ein wegsperren in ganz viel kupfer (silentstar), damit der spaß leiser wurde.
Könnte man weglasssen wenn du z.B. vorne rein und oben raus gehst. Oben und vorne rein sollte hinten dann schon Lüfter haben!
Hab ich so. Also vorne Push/Pull ins Case und oben Push/Pull aus dem Case raus.
Bitte nicht gleich erschlagen. Ich bin noch Wakü-Anfänger. :d
Ich beobachte, dass der Durchfluss steigt, wenn das Wasser (DP Ultra) wärmer wird. Ich hatte bei einer Umgebungstemperatur von ca. 28°/30° einen Durchfluss von 55-56 Liter/Stunde im IDLE. Unter Last (beim spielen) stieg der Durchfluss auf bis zu 65 Liter/Stunde. Jetzt wo es in meinem Büro deutlich kühler geworden ist, beobachte ich, dass der Durchfluss sinkt. Bei einer Umgebungstemperatur von aktuell 24°/25°, liegt der Durchfluss bei ca. 51-52 Liter/Stunde im IDLE.
Ist das so normal oder liegt das am DP-Ultra?
Ist normal. Die Viskosität des Wassers ändert sich mit der Temperatur, je wärmer es ist, desto "Flüssiger" ist es. Wenn du Öl in der Pfanne warm machst wird es auch flüssiger, das ist der gleiche Effekt. Dadurch hat die Pumpe weniger Widerstand und der Durchfluss steigt.
Also wie bei Motoröl auch. Ich dachte, dass Wasser erst unter 20° immer zäher wird.
Danke. :)
habe gestern meinen neuen PC zusammen gebaut und leider konnte ich bei meinem neuen Waterblock (EK Velocity AM4)aus aesthetischen Gruenden nicht den Inlet Port nutzen, sondern musste den Outlet Port nutzen fuer den eingehenden Wasserstrom. Wird das extreme Auswirkungen auf die Temps der CPU haben? Wenn ja, dann muss ich nochmal ran und neue Rohre biegen.
Wie hoch sollte die Temp eines Ryzen 7 3700X sein in Prime95 mit einem EK Coolstream SE 480?
Habe keine Ahnung wie die Temps bei den neuen AMD CPUs sind, komme von einem Core i7 4930k
