Louqe GHOST S1 - MiniITX aus Schweden?!?
Ich hab das mit den fehlenden Frontanschlüsse jetzt so gelöst.
Kabel werden gleich noch zusammen gemacht.
Gesendet von meinem Mi 9 SE mit Tapatalk
Kommt mir zwar vor wie eine Allein Unterhaltung aber evtl. interessiert es ja Jemanden :d
Habe heute den Noctua NH-L12S verbaut. Mit etwas Biegen und Fummeln passt er er exakt!
Ich musste die Gummi Puffer vom Lüfter entfernen und die Befestigung Bügel konnte ich auch nicht mehr nutzen. Aber er passt echt Exakt der Lüfter ist trotzdem feste.
Jetzt sind die Temps noch mal besser als mit dem Noctua NH-L9a-AM4 + 25mm Lüfter.
Sehr schick. :love:
Das versteh ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Sollte das AM4 Mainboard wirklich ein paar Milimeter niedriger sein als mein 1151 MB? Und du hast sogar noch den um 1-2 mm höheren Crucial Ballistix Arbeitsspeicher verbaut, wenn ich das richtig erkenne.
Ob zwischen den Sockel Höhen Unterschiede sind kann ich dir nicht sagen da ich kein Vergleich habe. Aber beim Ram hast du Recht ich habe den Crucial Ballistix. Ich könnte zwischen kühler und ram sogar noch 2-3mm gewinnen wenn mein Sockel nicht so weit am Rand wäre. Denn wenn ich den kühler drehe schlägt er unten am Case und ich kriege ihn nicht mehr mittig auf die CPU so sind aktuell 2-3mm Platz zur Seitenwand noch.
Dann schau mal genau...Versandkosten und so
In den Foren stand damals was von 190 für die Basis, mit Aufsatz sollte es 220 kosten.
Ist i.M. halt kaum zu bekommen.
Dachte dir wäre das wegen der Verfügbarkeit egal das es 300 kostet, fand es auch ziemlich teuer, zumal hier eigentlich keine Gewinnabsicht bei Verkäufen gewünscht sind.
War mir da aber unsicher ob das auch für ausverkaufte Ware gilt.
Bei den Kleinanzeigen...unbenutzt und für 43,50€
War Glück!
- - - Updated - - -
Nee....es waren 42,50€ ☺️
- - - Updated - - -
Ganz vergessen...
Da er angibt, nur EKWB und Bitspower zu verwenden wird es ein CoolStream Radiator sein. Es passt nur die Kombi 240mm SE + 25mm Lüfter oder 240mm PE + 15mm Lüfter in ein L TopHat. Demnach wird es einer von beiden sein. Ich werde mir nach dem Urlaub zwei PEs mit 15mm Lüfter reinschrauen, in der Hoffnung, dass diese genügend Statischen Druck erzeugen.
Die beste Kombination für diese Gehäuse ist Noctua NF-A12x25 PWM + XSPC TX240 (nur 20,5mm dick).
Die Lüfter sind die leisesten und leistungstärksten 120mm Lüfter die man kaufen kann und der dünne XSPC Radiator hat fast identische Kühlleistung mit dem HighEnd Hardware Labs Black Ice GTS240 (30mm dick) Radiator der Aufgrund der Breite nicht passen würde.
Danke für den Tipp, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber der TX240 sieht gut aus in dem Test von Thermalbench. :)
- - - Updated - - -
Geht aber nur mit Tophat, oder?
Generell geht es mit internem Radiator nur mit Tophat.
Dachte die Silent Wings 3 wären die leisesten.
Leise werden die Silent Wings 3 schon sein. Aber es ging um die
Lüfter. :)
Wenn die SW3 genau wie die SW2 verarbeitet sind, dann werden es schon gute Gehäuselüfter sein. Aber aus meinen Erfahrung her ist Noctua noch mal eine Schippe drauf. Sei es bei der Verarbeitung, Leistung oder dem Preis.
Richtig mal zur Vereinfachung (Zahlen Fiktiv, sind aber in Tests recht ähnlich gewesen): Beispiel - Noctua F12 @ 500 rpm = Silent Wings 3 @ 600 rpm = Noctua A12 @ 900 rpm = haben alle 3 die identische Lautstärke, da aber der A12 schneller dreht, kühlt er auch besser. Wenn der A12 auch "nur" 500-600 rpm laufen würde, wäre er sogar leiser (bei gleicher Kühlleistung, nicht besserer Kühlleistung). Daher ist der A12 der leiseste und leistungsstärkste Lüfter in dem Bereich.
Ja
Gesendet von meinem Pixel 3a mit Tapatalk
Erst wird mal die Hardware unter Luft getestet.
Netzteil ist jetzt auch da.
Jetzt brauche ich nur noch Zeit.
- - - Updated - - -
By the way…
Hat jemand eine Wakü in dem Case verbaut und kann mir sagen, ob es genug Platz für die Schlauchanschlüße der Graka gibt?
Scheint eng zu sein:
wenn Du einen EK-Block verwendest helfen vielleicht diese beiden: 1 oder 2
Habe nur reine 90° Adapter probiert. Bei den drehbaren von Bitspower passt es bei mir nicht richtig, die scheuern stark beim Einsetzen des Seitenteils. Die flachen von Koolance gehen ohne Probleme.
edit: Es sind diese hier Koolance Swiveling Elbow (Low Profile)
