Welche Spannung kann man an die Teile anlegen?
Wenn es dich nervt warum Antwortest du dann und im Startpost steht nichts davon was man denen unbedenklich maximal geben kann an Spannung und auch die weiteren 7 Seiten sagen nichts darüber aus obwohl schon mehrmals gefragt wurde.
Und auch bisher hat noch keiner der Ahnung hat diese Frage beantwortet.
Auch Beispiel Konfigurationen hier sagen nichts über die maximale Spannung aus die man denen geben kann ohne das die verrecken oder schaden nehmen
Aber anstatt korrekte angaben zu machen wie z.b das kann dir keiner sagen oder gib denen maximal 1,5 Volt das wäre informativer als zu schreiben was du geschrieben hast weils nämlich 0 Infos zu der Frage ist was kann ich denen maximal an VDimm geben.
Ich habe mir die Ballistix Sport LT 32 GB DDR 4 KIT 16 GBx2 3000 White (BLS2K16G4D30AESC) gekauft da sich diese sehr gut übertakten lassen sollen und das bei fast gleicher Spannung. Ich habe ein Intel System, genauer z390 mit einen i7 9700K. Für AMD gibt es ja ein RAM OC Tool wo man die Werte auslesen und tweaken kann aber das gilt eben nur für denn Ryzen aber nicht für Intel. Denn Ram soll man ja auch mit 3600 ohne Probleme betreiben können nur wie stelle ich das ein bei einen Intel System?
@Scoty: Ich denke es ist relativ sicher sich mal an meine oben geposteten Settings zu halten.Ja es gibt scheinbar keine Intel Fanboy´s die für Intel ein so gutes und tolles Tool schreiben
Ich für meinen Teil würde auf 1,4V DRAM Voltage gehen die Timings auf Auto lassen und dann mal mit 3200MHz beginnen.
Boot dann Cinebench 5x durch, Bios und wieder um 100MHz hoch bis du nicht mehr ins Windows kommst oder eben Cinebench sich aufhängt oder Blue Screen kommt.
Dann einen Multi zurück und schauen ob der dann 5x Cinebench durchläuft. Wenn du damit fertig bist und der Takt zumindest so mal läuft. Prime 95, Super Pi, Memtest was auch immer an und den Ram damit belasten. Das sollte dann mal mindestens 5h ohne Fehler sein. Wenn der Takt stabil ist, dann wieder ins Bios und dort, die ersten Timings reduzieren immer eines nach dem anderen. Die CL ist das wichtigste daher diese zu erst. Dann gehe ich immer schauen ob die Command Rate bei 1T sauber läuft oder ich sie auf 2T lassen muss. 1T ist scheller!
Dann eben weiter die Main Timings reduzieren, wenn diese 100% stabil sind erst die Subtimings runter.
Hoffe Frage ausgiebig erklärt! Schönen Sonntag wünsche ich!
Eines verstehe ich nett, warum steht hier "Single Ranked" da hat Mindfactory wohl gepennt auf einem Riegel 16GB sind das doch immer "Dual Ranked"
Nicht speziell auf dieses Modell bezogen, aber bitte nicht vergessen, dass es auch von Micron (16Gbit B-Die bzw 8Gbit Twin-Die, z.B. D9TPF) inzwischen 16Gbit ICs am Markt gibt. Single Rank 16GB UDIMM sind also nicht nur theoretisch durchaus möglich. Die Regel dass 16GB Module immer Dual Rank sein müssen, galt nur in der 8Gbit DDR4 Ära.Wegen Single Rank: Das wird wahrscheinlich ein Copy & Paste Fehler sein. Die sind Dual Rank.
Edit: Frage zur Spannung ist in die FAQ aufgenommen
https://www.kingston.com/dataSheets/HX430C15PB3AK2_32.pdf schrieb:16 internal banks; 4 groups of 4 banks each
Es ist unmöglich derartige Module per Geizhals-Suche zu finden. Beispiel:
Bei Geizhals steht beim Kingston Kit HX430C15PB3AK2/32 (2x16GB 3000 CL15), dass es Single-Rank Module seien. Schaut man bei Kingston ins Datasheet, sieht man es sind pro Modul 16 ICs.
Kann ja sein, dass Hersteller XY auf dem Produkt Z mit hoher Wahrscheinlichkeit diese ICs verbaut.
Früher nannte man sowas Geheimtipp.
Wie kommst du denn drauf dass auf Corsair 3200C16 Chips Micron E-Die drauf ist?!
Das sind uralte 4 Gbit Double-Sided Module. Kannste knicken in Bezug auf OC.
Das steht unter Composition. "32M x8 x16 Banks".
Um zu wissen welche Chips genau drauf sind brauchst du nur auf die Module zu schauen und mir sagen was bei "ver" steht. Also z.B. "ver5.3.2"
Ich nehme aber an, dass es entweder 4Gbit Samsung E-Die (ver 4.24) oder 4Gbit Hynix AFR (5.20) oder MFR (5.29) sein müsste.
Ich blick nicht mehr durch
welche Riegel muss man denn nun haben um die angenommen auf 3600 zu takten
8Gbit oder 16gbit Dual ranked Single Ranked
boah ist das alles kompliziert
Mit disen typhoon Prog wo sieht man denn ob es Single Ranked sind oder Dual Ranked.
Du hast 4x 8Gbit E-Die Module. Das sind alles Single-Rank Module. Du hast somit den gleichen Effekt wie mit 2x 16GB Double-Sided Modulen.
Dass die nicht mal mit 3400 booten ist logisch auf X99![]()
