ok top :)
Hoffentlich bekomme ich dann auch noch einen 140er Hecklüfter untergebracht. :)
wie glücklich wird ein Mora3 420 LT, wenn er zwischen Rechner und Wand steht und an beiden Seiten ca. 3cm Luft zum Atmen hat?
Würdet ihr das so betreiben oder eher einen anderen Platz für den Mora suchen?
ok top :)
Hecklüfter wird sich nicht mehr ausgehen. Auch sehr knapp wird's mit RAM, SpaWa-Kühler und 8-Pin-Stecker. Miss das aufjedenfall gut aus vorher.
Ich habe mich ja auch für das Meshify S2 entschieden: Leider bekommt man da nicht 3x 360er Radis sein, aber immerhin 2. Und ich denke mit 2x 360ern ist es sinnvoller, da der Radi, welcher in den Deckel kommt, vorm Mainboard platziert ist. Somit hat man mit einem 120er Radi mehr Platz zwischen Radi und Mainboard.
PS: Hat jemand 3 Radis in das Meshify S2 gequetscht? Im Boden soll ja noch Platz für ein 280er sein, ich nehme an, wenn keiner in der Front montiert ist? Dann wären natürlich 2x 360er schon am sinnvollsten.
Hoi,
ich habe hier Radiatoren und Anschlüsse die ziemlich Alphacool Pastel geschädigt sind. Enorme Ablagerungen. Bekomme ich die wieder sauber oder muss alles auf den Müll?
Der 280er im Boden ist eher theoretischer Natur. Passt nur, wenn kein Front-Radi und ultrakurzes Netzteil. Selbst ein 240er wird oft sehr knapp.
Hoi,
Die Anschlüsse sollten problemlos mit ner Wasser, Spüli und ner alten Zahnbürste zu reinigen sein. Bei den Radis hilft wohl nur spülen, bis alles raus ist. In die Dusche stellen und mit dem Duschschlauch durchspülen, oder im Waschbecken, wenn das groß genug ist.
Hoi,
Versuchs bei den Radis mit der bewährten Cilit Bang Methode !
Ich werd gegen Ende des Jahres nochmal ein neues Case bauen mit allem Intern. Wird dann wohl auf das Lian Li V3000 hinauslaufen. Caselabs ist ja leider RIP.
Gebraucht findet man die SMA8 Gunmetal auch nirgends.
Jetzt sogar wieder mit window? Oo
Am liebsten wär mir ein Solid-Panel zum Aufklappen - wie beim Caselabs. Ich werde mir da noch was einfallen lassen. Eventuell mach ich es ganz ganz dunkel. Oder ich baus komplett solid um. Mal sehen.
Problem ist, dass es sonst kaum gute Cases gibt mit Pedestal.
Ich glaube die Scheibe wird beim V3000 unten nur geklemmt und oben an zwei Punkten verschraubt. Ist auf jeden Fall speziell.
Gibt es sonst andere Pedestal Gehäuse die ausreichend Platz bieten? Ich finde abgesehen vom Enthoo Elite (Was 900€ kostet und für die Qualität ungerechtfertigt ist) nämlich gar nichts.
Naja, 900D, das ist nichts für qualitätsorientierte User. Selbst das V3000 welches ich gesehen hatte, war für Lian Li eher enttäuschend. Die untere Blende für den 480 wellig an den Anschraubpunkten und die Scheibe zerkratzt auf Dauer die Aufnahmen:
(Bild aus dem OCN)
Das Enthoo Elite hätte mir zu viel Plastik und das Chasis hat das gleiche billige Blech wie ein 0815 case. Ich würde das nicht mal für 300,- nehmen.
Seh ich nämlich genau so. V3000 ist ja momentan die einzige Möglichkeit überhaupt. So ein altes TJ07 Eisen möchte ich auch nicht.
Voraussetzung ist, dass ich alles AN oder IN einem Kasten haben will. Ich will das Teil ins Auto im Ganzen. Mit dem externen Mora ists solange Komfortabel, wie der zu Hause am Schreibtisch steht. Wenns auf ne Lan geht (maximal 1x im Jahr) wirds ekelig.
Die andere Möglichkeit wäre halt, den MoRa an die Seitenwand zu Schrauben. Habe aber noch keine elegante Lösung gefunden den daran zu mounten.
So in etwa war mein Gedanke auch, für mich ist die Lösung nun halt ein Fractal Define S mit nem 360er Radi, für die 1080 und den 8086k, und extern für Zuhause der Mora, für die Lans etc. wird der 360er Radi dann schon reichen..
Ich gehe auch 2 mal im jahr mit Mora auf lan. Man läuft halt ein mal mehr und der braucht n bisschen platz im Auto. Ich merk da keinen großartigen unterschied.
Das bisschen Aufwand nehme ich für die temps und die Lautlosigkeit in jedem lastbereich gerne in Kauf.
Zum mounten gibt es doch extra Schienen von WC? MO-RA3 420 Wall/Case Mounting - Watercool Shop
Das finde ich schon elegant.
Dann haben wir eine absolut verschiedene Auffassung von "elegant" ^^
Ist mir zu mühsam den Radiator auch bei jedem vorziehen des Rechners immer mitschleifen zu müssen.
Möchte einfach alles IN / AN einem Kasten haben künftig.
Nur so als Gedanke: Damals, als ich mein Gehäuse gebaut habe, war mir als Schüler jeder Cube zu teuer. Ergo 2 günstige Miditower besorgt, diese aneinandergeschraubt, Deckel mit Glasfaserspachtel gespachtelt und geschliffen. Gehäusefront aus Aluminium kanten lassen. Dann 2 360er Radis rein, einer links vorn, der andere rechts hinten. Lackiert in matt schwarz.
Das Ding "lebt" jetzt so seit 2005. Und jetzt stimme ich MysteriousNap zu: ich wollte es heute kleiner haben. Also Meshify S2, dort gleiche Anzahl Radis rein und nur noch halbe Größe.
Was ich sagen will: Ist es heute denkbar unmöglich selber Gehäuse zu modifizieren oder neu zu bauen? Wenn ich sehe, dass ein Case locker 300€ aufwärts kostet, dann würde ich jederzeit wieder etwas neues basteln. ;) Verstehe mich nicht falsch, aktuell kaufe ich ja auch nur Komponenten und schraube diese zusammen, aber das liegt daran, dass ich kaum großartig Freizeit gerade in den Rechner stecken kann und ich zufälligerweise ein Gehäuse gefunden habe, womit ich leben kann (Kompromiss).
Ich selbst habe noch kein Selfmade Case gesehen was mir wirklich gefiel.
Ich bewundere den Fleiß und Ehrgeiz der oft in solche Projekte gesteckt wird, aber mir ist das am Ende alles zu sehr gefrickelt.
Das soll diesmal Hand und Fuß haben alles.
OK, das ist immer Geschmackssache. Ich bin da eher funktional veranlasst. ;) Da gebe ich dir natürlich Recht. Mir ist nur aufgefallen, dass auch hier im Forum teilweise Build-Logs gezeigt werden, wo man sich sogar fürchtet hier und da mal ein Loch durch das Gehäuse zu bohren. ;) Wenn ich an meine Anfänge danke: Da gab es gar keine passenden Gehäuse für Waküs, da musste der Ausschnitt für den 360er Radis erstmal angezeichnet und selbst in den Deckel des Chieftec Bigtowers geschnitten werden. :d Sowas scheint heute eher die Ausnahme zu sein. Ich finde das alles spannend, wie sich das alles entwickelt hat.
@even.de: Muss das CL denn unbedingt in gunmetal sein? Habe letztens ein weißes Merlin durch den MP huschen gesehen.
@all: Gibt's Vario D5s ohne Tachosignal? Hatte schon mal eine von EK hier, die wollte immer, dass das Ding irgendein Signal bekommt. Nun will ich die Pumpe aber an den MoRa hängen und nur 12V rüber schicken ....
