Was grünes? Hinten an der Pumpe? Das ist aussen und ist glaube fett von dreckigen Fingern :-)
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Das hier:
Das ist von der Schlauch Durchführung. Nur ein wenig Abrieb des gummis
Also die d5 von der dcp450 läuft ja mit 2500u/min . Also meine normale d5 hatte ich zwei Jahre 2650u/min am laufen . Definitiv leise ,
Aber hatte damit mal probiert das system zu befüllen bei der performance da ging fast garnix .
D5 auf vollgas gedreht und System war schnell befüllt . Also ich persönlich würde mir keine dcp 450 kaufen auch wenn p/l schon hammer ist und absolut leise , aber ne schon kacke bei der geringen performance zu befüllen .
ich betreibe meine Laing ddc seit jahren ohne Metallgehäuse weiß nicht wo da das Problem sein sollte!
Ich dachte evtl wegen der Temperatur, ich wollte vor dem bestellen nur sicher gehen ;)
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Hi Leute,
ich habe vor ca. 7 Jahren von Koolance die VL3N Schnellverschlüsse für den 16/10 Schlauch gekauft. Jetzt brauche ich neue O-Ringe für die Dinger und brauche die Größe der O-Ringe.
Kann mir bitte jemand dabei helfen? Wollte gerade eine Bestellung bei Aquatunig aufgeben und stecke fest.
Kann ich die irgendwie schneller laufen lassen?
Nabend,
hat hier wer schon die D5 Next und die Vibrationsaufnehmer dafür?
Verhindern die wirklich die komplette Übertragung der Vibration oder wirds nur gemindert?
Soweit bin ich fertig geworden, Luft ist hoffe ich zu 99% raus. Anschauen kann man sich das ganze eigentlich auch..
Ich habe nun extra aus dem Ausland die 51,9x2,15mm O-Ringe verwendet, nachdem die ersten 2,5er zu dick waren. Mal nur beim linken. Geht viel strammer zu, aber das Problem bleibt. Nach ein paar Tagen sieht das wieder so aus:
Wenn man den normalen Deckel ja so draufschrauben könnte, aber da muss ja erst das Wasser raus leider. Sonst würd ich das mal testen.
Was mich wundert, ich bin ja bei weitem nicht der einzige mit zwei AGBs so nebeneinander, aber davon habe ich noch NIE irgendwo was gelesen. :confused:
So Update:
Habe die Drehzahl mal vertauscht, wg. der Drucktheorie hier, da ja die rechte mit 46% läuft und die linke mit 34%.
Problem bleibt genau gleich. Liegt also nicht daran, dass die rechte Pumpe schneller läuft.
Keine Ahnung was das ist. Ich bin da inzwischen komplett ratlos.
Ich habe mein MO-RA3 420 LT mit den normalen Abstandshaltern (im Lieferumfang) an mein Schreibtisch geschraubt. Vorher natürlich gespült (ohne Reiniger). Bei der Lüftermontage habe ich trotz aller "Zärtlichkeit" eine ecke es Lüfters (Arctic P14 PWM PST) abgebrochen! Zum Glück hatte ich noch einen auf reserve.
So ist das, also wie der mysteriöse Schlaf schon in Kurzfassung schrieb. ;)
Gase „lösen“ sich unter Druck „ins Wasser“ und entweichen dann wieder bei weniger Druck. (Das Prinzip nutzt man so auch bei Sprudelwasser: CO2 wird unter Druck eingepresst, bleibt in der geschlossenen Flasche „im Wasser“ und entweicht dann in Blasenform wenn die Flasche geöffnet wird.)
Für den Kreislauf mit zwei Pumpen (bzw. eigentlich AGBs!) heißt das vereinfacht: das Gas (Luft) sammelt sich über kurz oder lang immer am Ende in dem AGB, hinter dem der geringere Strömungswiderstand herrscht - eben jeweils relativ im Verhältnis der beiden AGBs untereinander. Die Luft wird sozusagen quasi aus dem einen AGB - obwohl sie ja eigentlich „oben“ ist! - mit der Zeit trotzdem in den anderen AGB „gepresst“.
Das kannst Du im Zweifel auch nicht beobachten/sehen, da das Gas ja gerade nicht in Gasform transportiert wird, sondern eben „gelöst“ (als andere chemische Verbindung, frag mich bloß nicht welche ;) ). Bzw. wenn dann bilden sich ggf. Bläschen sobald der Druck nachlässt und die werden dann mit der Zeit in den anderen AGB gespült.
Drum wenn zwei AGBs dann am besten auch zwei komplett getrennte Kreisläufe. Oder in einem Kreislauf eben ein AGB mit ggf. zwei Pumpen.
Hey zusammen,.
bin aktuell auf der Suche nach einem Gehäuse für mein XI Gene z390 mit externer Wakü (MoRa 360)
Habe eine D5 next in Verbindung mit einem EK-DBAY D5.
Demenstprechned wäre ein Gehäuse mit 5,25 Schächten, zumindest zwei Stück schön.
Habe ein paar Fractal Define Gehäuse im Auge, und seit vorhin auch das Jonsbo UMX4
Denkt ihr da geht innen das EK-DBAY rein?
Bin für Tipps dankbar, Window oder so muss nicht sein, eine gute Verarbeitung wäre mir da wichtiger, und allzu groß sollte es auch nicht sein.
Danke & LG
Das wäre halt eine Bastellösung, weil es keine 5,25 Schächte hat. Es gibt z. B. noch von BeQuiet das Pure Base 600 und Dark Base 600, Verschiedene Sharkoon Gehäuse und noch einige mehr. Hier kannst du mal schauen: PC-Geh extern ab 2x Preisvergleich Geizhals Deutschland
War ziemlich faul was Maintenace betrifft und hab mich 20 Monate nicht um meine Loop gekuemmert.
In den letzten 2 Monaten hat sich mein Schlauch gruen verfaerbt (Mayhems Ultra Clear 13/10) und ich hatte diesen Dreck im CPU Block und in meiner Valve. Wasser im Res sah noch normal aus. Als Coolant wurde EK CryoFuel benutzt.
Muss ich mir Sorgen machen?
Hab jetzt alles sauber gemacht (auseinandergenommen) und mit destilierten Wasser gespuelt und jetzt wieder CryoFuel drinne. Als Schlauch probier ich jetzt mal den EK DuraClear.
EK ACF fittings
EK supremacy evo cpu block
EK FC1080 gpu block
EK xres 140 d5
HardwareLabs Nemesis GTS 420
HardwareLabs Nemesis GTX 280
Danke für dein Feedback,
bin aktuell sogar eher am überlegen den AGB bzw. Deckel zu wechseln, scheint wohl eher keine gute Lösung mit dem DBAY, auch wenn ich den ansich ganz praktisch fand, aktuell steht alles auf'm streacom benchtable, ist halt schnell mal was umgebaut / gewechselt..
Gibt's da eine Empfehlung für ~50€? Dachte vielleicht an einen Aqualis AGB + Deckel kombi, oder gibt's ne alternative?
Oder wie ist denn der XSPC D5 Tank?
Danke!
@int, da du keine Lust auf Wartungen hast, hättest dir mal besser den EK ZMT oder vergleichbae geholt.. Die Weichmacher machen dir deine Schläuche bzw. die Kühler auf dauer wieder "Schmutzig"
Seit ich selbige Schläuche habe, ist mein Wasser bzw. Kühler Glasklar in Verbindung mit AQ Double protect ultra
LG
Nicht nur die Schläuche, vorallem auch die Zusätze sind das Problem mit Dreck in der Wakü. Ich verwende eigentlich nur InnoProtect in Verbindung mit Mayhem Farbzusätzen und hatte nie Probleme.
Aber nicht die Pastelgemische, oder?
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Ich hab das Weiße aktuell in Verwendung. Müsste Pastel sein. Ich habs aber auch gestreckt mit IP.
Könnte mir vorstellen, dass eine zu geringe Strömung zum Absetzen der Partikel führt. Bei der letzten Reinigung hab ich das in einem Ausgang der Pumpe gesehen, der nicht durchströmt wird. Da war das Gewinde ein wenig weiß. CPU Kühler war aber frei von Partikeln. Bei mir ist es aber auch so eingestellt, dass bei jedem Systemstart / Wakeup die Pumpe für 2-3 Sekunden Vollgas gibt.
Ich weiß jetzt nicht inwieweit man die Kohlensäure Theorie auf Wakü übertragen kann, aber es kann schon sein, dass du Recht hast. Ich habe selbst nach den vielen Wochen Betrieb immer wieder mal Luftbläschen in den AGBs, gerade nachdem Einschalten. Würde ja auch dazu passen.
Ein Lösung gibt es dann wohl für zwei AGB seriell nicht. Ehrlich gesagt wüsste ich keine Lösung wie mir das mit nur einem dieser AGB optisch zusagen würde.
Jemand noch Ideen?
Du könntest mir einen Heatkiller Tube + Pumpe verkaufen. :d :fresse: ;)
Solange die Leistung passt, würde ich das einfach "übersehen".
Okay, sieht auf jedenfall gut aus und ich dachte man könnte, für 24/7, kein Pastel nutzen, wäre ja nur für Showzwecke gedacht.
Hast es bestimmt ganz schön gestreckt ;)
Pumpe läuft bei mir immer @ Fullpower
Jemand noch Ideen?
Die AGBs irgendwie parallel in den Kreislauf hängen?
Zwei getrennte Kreisläufe :p
Immer Fullpower ist aber ganz schön laut... ^^
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht wie ich das gestreckt habe. Habe alles in nem Kanister gemischt bis ich den Ton erreicht habe, den ich wollte. Das Zeug ist schon sehr dick und das Wasser wird nie wirklich "dünn".
Zwei Kreisläufe mag ich persönlich ja gar nicht. Parallel müsste ich mir mal überlegen wie das mit dem verschlauchen wäre / aussähe.
Warum eigentlich nicht? Wäre bei dir ja von den Radis perfekt. Ein 560er für CPU und ein 560er + 280er für Graka :)
Alleine schon die Verschlauchung und ich wüsste nicht was das überhaupt bringen sollte? Lieber max. Fläche für CPU/GPU, auch im Bedarfsfall bei ungleicher Last.
