[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
Lässt sich mit gut kühlen.
Kühle mit einem 7800X der sogar mehr hitze erzeugt als 9900K beim selben Takt.
Guten Morgen, brauche mal Hilfe.
Habe für meinen i7 7700 einen neuen kühler gekauft, da ich meine Temperaturen von meinem anfi-tec 2 verbessern wollte.
Es ist ein cuplex kryos NEXT geworden, nur sind die Temperaturen nicht besser geworden.
Habe beiderichtungen ge testet, da man ja auf ein und Ausgang achten soll, aber keine Verbesserung. Bin echt ziemlich sauer, 100€ für nichts, hatte mir da echt etwas von erhofft.
Was ich noch nicht probiert habe ist, die backplate zu drehen, aber denke mal das ich hier nicht wirklich etwas an Leistung finden werde...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Habe neulich aufgerüstet von I5 3470 auf I7 7700 auf einem Q170 Board.
Bin hier gelandet, da ich die hohen Temperaturen nicht gewohnt bin und dies mein erster I7 ist. Im Idle sind es so ca. 30 Grad und unter Vollast maximal 78-80 Grad und der Lüfter dreht so bei 2500 RPM. Das sind laut Tool ca. 60-70%. Maximal kann der Lüfter auf 4200 RPM drehen.
Beim I5 4570 haben mich die CPU Temperaturen nicht die Bohne Interessiert. Da der CPU Lüfter sich nie auch nur annährend gemeldet hat.
Beim I7 hatte ich zunächst deutliche RPM Anstiege festgestellt und mich gewundert ob die Temperaturen OK sind.
Die zwei Probleme die ich festgestellt habe, waren, dass ich im Bios Lüfter Steuerung auf Standard gesetzt hatte. Auf Silent, geht die Lärmbelästigung deutlich zurück.
Zweitens hatte ich bei den Power Settings das Profil "Best Performance" oder ähnliches ausgewählt und der I7 war dann auch unter idle dauern bei 4100 Mhz und entsprechend die Temperatur hoch und der Lüfter am durchdrehen. Ein Wechsel auf das Profil "balanced" und ich habe unter Idle 30 Grad und selbst bei Last wird der CPU nicht heißer als mein GPU, so ca. 50 Grad. Nur wenn ich den CPU stresse, komme ich auf 78 Grad.
Nach dem rumlesen sind die Temperaturen vollkommen OK.
Ich habe überlegt, ob ein custom Lüfter wohl die Temperaturen verringern würde, offenbar nicht, wie auch dier zitierte Post zeigt.
Mein Stock Kühler liefert die gleichen Temperaturen, wie 100 € Wasserkühler.
Ich betreibe das ganze in einem Midi Tower case von meinem alten Lenovo thinkcentre M92p. Da ist denkbar wenig Platz mit meinen 6 Festplatten. Aber temperatur trotzdem OK.
Also für alle die in der gleichen Situation sind. Weder ein teurer Kühler noch ein größeres case machen hier einen Unterschied. Die beiden Settings einstellen, und alles ist gut!:wink:
Hier ist übrigens ein Test der CPU's bei dem die gleichen Temperaturen erzielt werden wie ich bei meinem System boebachtet habe:
Intel Core i5-7600K: Power Consumption And Temperatures
Also 70-80 Grad unter Vollast ist alles OK.
Bin von einen 6700k auf denn 9700k gewechselt und die Temperaturen sind fast genau so gut. Dachte der 9700k wäre auch so ein hitzkopf wie der 9900K aber dem ist wohl nicht so. Bin sehr zufrieden.
Hi Leute ich habe mal ne Frage habe vor mir ein AMD 2700x zu gönnen und wollte da eine AIO drauf packen (MASTERLIQUID ML360R RGB) ich habe aber schon in ein paar Videos gehört das diese ganzen aios wohl nicht so geil bei amd kühlen sollen, weil sie eher für Intel Prozessoren gebaut werden.
Oder ist es quatsch?
dazu kommt noch ist die aio overkill für ein cpu, den man relativ schwer übertackten kann ?
AIO kannst nehmen, ab 280mm besser kühlend als jeder Turmkühler und sieht halt besser aus und belastet den CPU Sockel nichtso.
Meiner Meinnug nach Gesschmackssache, sehe da keine Probleme mit AMD.
So ein NHD-15 muss sich nicht verstecken vor einer AIO. Hat die selben Temps wie eine H115i.
Ist Geschmackssache aber das sie nur bei AMD nicht so toll kühlen...wer erzählt denn sowas ?!
Hey,
ist ein 2700 mit 65 leichter zu kühlen als der 2600x mit 95 Watt?
Hat hier einer Erfahrungen?
Mal eine Frage in die Runde.
Ich hab einen I7 4770k und wollte fragen ob es sich lohnt aufzurüsten auf einen AMD 2700X bzw I7 - 8700k.
Wenn ich mich einlese ist der Leistungszuwachs nicht merkbar (nach meinen Gefühl)
Der Vorteil wäre nur DDR4 und ein neues Board.
Was meint ihr dazu?
P.S. Als Grafikkarte hab ich eine GTX 1070 TI.
I7 - 4770k @ 4,4 GHz
Hier würdest du etwas Takt einbüsen sowie Singlecoreleistung, dafür einen deutlichen Multicore Gewinn bekommen.
Ob sich das lohnt? das liegt im Auge des Betrachters. Fürs Zocken würde ich eher auf die neue Ryzen Generation warten.
Die soll Anfang/mitte Sommer erscheinen.
Ich bin wirklich zufrieden mit den Prozessor und der läuft schon 5 Jahre auf dem selben Board mit 4,4 GHz, da kann man nicht mekern.
Dann warte ich lieber auf den Sommer. Ich hab das Gefühl das sich in den letzten 5 Jahren nicht wirklich viel getan hat und man selbst mit diesen "alten" CPU's noch gut zocken kann.
Dank dein HT reicht das für die meisten Games aufjedenfall aus.
Bei 4 Kerne ohne HT sieht es dagegen schon anders aus.
Also ich benutze eine NH-D15 mit einem i7 9700K@4,8GHz auch im AVX all Core und mit AVX bei max 170 Watt wird er mit 80%Lüfter ~900rpm 74°c warm und im normalen Betrieb auch 4,8GHz all Core mit 1,255 mV 50-100Watt in Games bei mx 60% 750rpm und 52-65°C.
Der NH-D15 kann mit so einigen AIO mithalten bei flüsterleisen rpms.
Mein 6800K@4,0GHz und 1,16V wird sowohl mit einem ArcticLiquid Freezer 120 als auch einem Alpenföhn Olymp in Prime ca. 72-73°C warm. Bin extra vom Arctic auf den Olymp umgestiegen um niedrigere Temps zu bekommen:-( Aber die 68xxer Reihe ist ja für ihre hohen Temps bekannt.
HEDT ist generell heiss.
Skylake-X ist auch bei 70°c bei 4,0 GHz unter Luft.
Auch wenn es nur selten dahingeht ^^
Wobei 73°c noch lange nicht kritisch ist.
Ich habe nun mal einen 90MM Noctua CPU Kühler installiert, und die Temperaturen sind um satte 10 Grad gesunken, bei gleichzeitiger gerinegrer Lärmbelästigung. Jetzt komme ich auf maximal 65Grad bei Torture. Im Gaming oder Normalbetrieb gehen die Temps nichtmal auf 60Grad hoch.
Gleichzietig habe ich eine Gaming G1 1060 6G mit 2 Lüftern am laufen und auch deren Temperaturen sind bei 100% Auslastung so bei maximal 64 Grad. Ich finde alles OK!
Warum ich trotzdem einen Noctua Kühler eingebaut habe, obwohl die Temps mit dem Stock Kühler OK waren: Lautstärke! Mich hat das Aufdrehen der Lüfter doch etwas genervt. Ich konnt dass durch powerlimit setzen ganz gut softwaremäßig kontrollieren. Aber Jetzt habe ich meinen I7 immer auf max und die Temps und Lautstärke sind sehr gut, ohne dass ich auf irgendwelche Lsitungslimits setzen muss.
Alles Supi!
welche Temp stimmt den jetzt? Ich lese die Temps von meinem 5 2600 mit CoreTemp und CPUID HWMonitor aus. CoreTemp zeigt mir von allen 6 Kernen immer die gleichen Temp an. Die wechselt ständig von 33° bis 42° bei 25° im Zimmer während ich hier schreibe. Also gleichzeitig auf allen 6 Kernen.
Bei HWM sieht das ganz anders aus.
Die Kerne mit 54°, 47° u. 48° sind zu hoch, falls das da stimmt.
Auf welche Temperaturen kommst du denn bei deinen 4,7GHz mit dem Noctua?
Da können schonmal über 90°c anliegen in Spielen. Ich begrenze es mit Templimit auf 85°c und drosselt dennoch nicht runter.
Sind aber auch nur kurzzeitige Temps, meistens 75-80°c
Meine Lüfter laufen aber auch nur mit ca. 600 RPM. Mag es nicht laut.
Jetzt im Sommer ist aber nur RAM/CPU Cache übertaktet. Ist einfach nicht auszuhalten die Wärme :d
PS Hab meine CPU aber auch nicht geköpft. Denke dann wären das nur noch 60-75°c.
Guten Morgen,
könnte mir jemand freundlicher Weise sagen, ob folgende Temperaturen "normal" oder schon "zu hoch" sind ?
Werte stammen aus The Division 2 bei *räusper*...sehr warmen Zimmer (also u.a. gestern).
Ryzen 2600 - Lüfter Ben Nevis auf 60 % : 58-63 Grad
MSI Armor RX 570 8GB, Lüfter variabel über Wattman: 63-72 Grad
Mein "letzter" PC (FX 6300 + GTX 970) war irgendwie wesentlich kühler und ich mache mir da so meine Gedanken.
@Dierk
Das Delta zwischen Luft und PC ist ja immer gleich. Steigt die Temperatur im Raum, steigt die Temperatur der Hardware in etwa um den selben Faktor (Außer dein Case ist schlecht belüftet und die Hitze staut sich).
Mein 6800k läuft in BF5 ca 75% Auslastung auch bei 48-52 Grad. Da kann auch ein Mora 420 +2x 360er intern nichts machen.
Meine 1080Ti hat das erste Mal in ihrem Dasein 39 Grad gesehen!
Deine Temps sind in Ordnung und nicht vergleichbar mit dem FX.
Hi, ich Frage einfach mal hier, ist das normal das Ryzen Cpu´s bei oc nicht mehr runter Takten somit auch die Temperatur Hoch bleibt?
Das liegt nur an der "AMD RyZEN"-Ausbalanciert-Energiesparplan-Einstellung/Prozessorenergierverwaltung/Minimaler Leistungszustand des Prozessors von Windows selber, stellt Du da den Wert manuell auf 5% ein taktet Dein CPU automatisch runter ;)
Selbst mit UV geht der 9900K nicht ohne WaKü.
Scherz bei Seite. Der Noctua wird reichen.
Guten Morgen,
Die Temps sind io und resultieren daraus das du eben auch sehr schwache Kühler für die HW verwendest, Ben Nevis und Armor sind Einsteigerkühllösungen und Grade die RX 570 wird schon recht warm.
- - - Updated - - -
Meint Ihr der Noctua U14S packt den 9900k @stock?
wenn du bei @ Stock die TDP bei 95W lässt ja..
58-63 Grad CPU und 63-72 Grad GPU sind bei diesen warmen Tagen aber dennoch unbedenklich.
Brauchst Du dir also keine Gedanken drum machen.
Nicht mal meine High END Kühlung die aus Noctua D15 Kühler mit 3x A15 Lüfter + 8x A14 + einen A20 Lüfter kommt dauerhaft unter 60°c.
Gut muss natürlich deutlich mehr TDP wegschaufeln bei 4,8 GHz :d
