Ok die Preise bei den Glas-Zuschneidern sehen super aus. Orientiere mich mal an den dort genannten Shop Empfehlungen. Danke!
Ich hab ja leider immer noch keinen Wassertemperatur Sensor (möchte den wenn ich mir neues Mainboard geholt habe ans Board anschließen) und kann bei mir die Wassertemperatur nur zur Kontrolle mit diesem Thermometer messen.
Gestern mal gemessen.
Hab ein Delta T von 3,4°C zwischen Luft und Wasser nach 1h Prime95.
Bin ziemlich zufrieden :)
Was würd ich für ne Raumtemp von 23° hier gerade geben :o
CPU beeinflusst die Wasser-Temp meist eh nur geringfügig. Mein 9700k wird deutlich heißer als die RTX, dem Wasser ist das recht egal. Da ist einfach der Wärmeübergang nicht so gegeben.
Mein Rechner rennt seit zwei Tagen nun auch endlich wieder, diesmal mit allen LEDs leuchtend. EK-Support hat wie immer sehr schnell reagiert :)
Nach dem 3. mal CPU-Kühler zerlegen und reinigen hab ich nun auch keinerlei Krümelchen mehr bei der Jetplate :fresse2:
Vermutlich nicht geköpft, nehme ich an?
Und dank Erdgeschoss und Südfenster war es bei mir drinnen nicht wärmer als 25°C als es draußen 37°C waren :fresse:
23°C Raumtemp hätte ich auch gern :fresse:
Gestern waren es immer noch 26-27°C. Aber naja heute ist es noch kälter und die Wohnung kühlt sich auch weiter ab.
Ich hatte ja auch am WE alles zerlegt und penibel gereinigt. Bisher ist auch keinerlei Krümel oder Flocken zu sehen :)
Keine Ahnung ob es davor doch der Schlauch war oder ich doch "unsauber" gearbeitet habe. Jedenfalls passt es jetzt und mittlerweile finde ich den mattschwarzen Schlauch auch optisch schöner als den durchsichtigen.
Vorgestern 28° hier gehabt. GPU aber nie über 54° gegangen bei 800rpm :bigok:. Für zwei interne 360er find ich das voll ok.
Kleine Krümel kommen auch oft vom Einschrauben der Fittings. Bisschen Abrieb hatte ich da am Anfang.
Habt ihr einen Filter drin oder ist das nicht mehr nötig?
Grüße Kazuja
Ich hab keinen Filter drin. Reduziert nur den Durchfluss :fresse:
Wenn sich was ansammelt, dann sieht man es bei der Düsenplatte im CPU Kühler (ist ja damit quasi wie ein Filter) und dann muss sowieso der Loop gereinigt werden.
Ich hatte auch Jahre einen Filter drin und im neuen Sys keinen mehr. Wer den Filter wirklich braucht macht was falsch...
Hatte auch immer einen Filter drinnen. Also ich hab ihn Filter genannt, mach anderer CPU Kühler :fresse:
Ich hätte mal eine kurze Frage in die Runde, auch auf die Gefahr hin, dass sie hier regelmäßig gestellt wird:
Ich werde heute wahrscheinlich eine größere Bestellung bei Watercool aufgeben für WaKü Komponenten und brauche auch noch PMMA Hardtubes 16/12. Bei Watercool kostet der Meter 9,99€, bei EZModding (Bykski) kostet der Meter 5,99€ und sehr viel weiter habe ich mich noch nicht umgeschaut.
Gibt es hier Erfahrungswerte, bzw gibt es Acrylrohre, die besonders zu empfehlen sind? Eventuell auch Zulieferer wie hbholzmaus? Ich gehe erstmal davon aus, dass sowohl die Watercool, als auch die Bykski Rohre von guter Qualität sind.
Danke im Voraus!
Ich habe meine hier bestellt: https://hbholzmaus.eshop.t-online.d.../Products/00-00[18]/SubProducts/00-00-0001[1]
Qualität ist gut, Preis geht.
Grüße Kazuja
Kommt auf deinen Loop mit verwendeter Flüssigkeit und deinen Willen zur Reinigung an. Solltest du Pastelltöne oder gar Showflüssigkeiten ala VUE drin haben, ist der schon nicht schlecht. Verbindest du deine Kühler mit Acrylrohr oder ZMT-Schlauch, also weichmacherfrei, und verwendest nur Inno oder DP Ultra, dann ist er mMn fast überflüssig.
Ich hab im aktuellen Sys auch keinen mehr drin. Musste beim AC Filter ja mit Verlängerungen arbeiten, weil die Anschlüsse ja so eng beieinander liegen. Da hatte ich für mein jetziges Sys keine Lust mehr drauf.
Jahrelang hatte ich nichts im Filter drin sitzen. Bis ich den Gigant 3360 in Betrieb genommen hab. Da waren ordentlich POM Späne im Filter. Deshalb--> n Aquacomputer Gigant IMMER! sehr sorgfältig spülen!
Wenn der Loop ordentlich gespült wurde, dürfte da nichts im Filter drinhängen. Nach einem Jahr hatte ich natürlich was im CPU Kühler. Das waren aber vielleicht 2 mini Staubflusen?! Das meißte war durchsichtiger Glibber von den Schläuchen. Mal schauen, wie es beim nächsten auseinanderbauen bzw. basteln im Kühler aussieht. Dank Norprene dürfte das sehr wenig sein.
Interesse besteht durchaus. :)
August wäre mir fast zu spät, würde mein System gerne im Juli bauen, sobald die neuen Ryzen kommen.
Dann wird das wohl nichts, ich muss erstmal noch ein Handy besorgen, weil die Microphone bei meinem s9+ defekt sind. Weiß nicht ob ich da nur ersatzweise ein Handy hole oder direkt auf das nachfolge Modell und mein aktuelles dann nach der Reparatur verkaufe.
Ohne Handy wäre es vielleicht sogar im Juli oder Anfang August was geworden. Sorry :(
Hallo zusammen,
hab nach vielen Metallarbeiten und allgemeinem Rumbasteln auch endlich meine Wasserkühlung fertig :d
Allerdings erscheinen mir meine CPU-Temps etwas zu hoch..
Zum Setup: Magicool DCP450 -> 1080 Ti mit etwa 300W -> 5960X mit etwa 260W -> 420mm mit 55mm Höhe -> 420mm mit 30mm Höhe -> 420mm mit 30mm Höhe -> Pumpe
Kühlleistung sollte ja eigentlich reichen.
Nur wird die CPU bei humanen Spannungen wirklich warm, bei 1,33V sind's bei einem C15-Run schon über 80°.
Die Temperaturen schießen innerhalb von Sekunden so hoch.
CPU-Block ist der Aquacomputer Cryos Delrin, so fest angezogen wie's geht und Thermalgrizzly Kryonaut.
Meint Ihr das passt so weit von den Temperaturen her?
Selbst direkt nach dem Systemstart, also wenn die Wassertemp in etwa Raumtep hat, wird das Ding gleich so warm bei einem C15-Run..
Der 5960X ist zwar eine recht stromhungrige CPU, aber 80°C mit Wasser bei Raumtemperatur wirkt mir trotzdem etwas viel. Könnte an einem verstopften Kühler liegen.
Sind irgendwelche Verunreinigungen erkennbar im Wasser? Was für Schläuche nutzt du? Und wie ist es um die Temperatur der Grafikkarte bestellt?
Das ganze System hab ich erst vor ein paar Tagen aufgebaut, das Wasser sieht noch Top aus.
Schlauch ist der grüne UV-Reaktive von XSPC.
Grafikkarte ist im Idle bei 29° und unter Volllast bei 49°, das sollte passen.
Der CPU-Kühler war aber auch gebraucht, das Ding könnte wirklich verstopft sein.
Wooho, Wasser ablassen und reinigen. :fresse:
Also entweder ist der Wärmeübergang von Die zum Heatspreader schlecht (weiß nicht, wie das beim 5960X ist), dein Durchfluss extrem niedrig oder der Kühler ist verstopft oder sitzt nicht richtig...
Letzteres kannst du Recht gut überprüfen:
biegt sich das MB? Zu fest angezogen
Sonst Kühler runter, wie schaut der Abdruck der WLP aus? Dicke Schicht irgendwo = Heatspreader/Kühler sind nicht richtig plan oder falsch angezogen.
Durchfluss wird etwas schwerer ohne Sensor... Erste Indikation wäre Bewegung im AGB, alles andere wird umständlich (2 Eimer und Kreislauf durchziehen...)
Bei ner 1080Ti hatte ich ein Delta von ca. 12°C.
Wenn das bei Dir nicht schlechter ist, ist das Wasser im Zulauf schon 37°C warm.
Je nach Durchfluss kommen da dann für die nachfolgende CPU gut 2°C oder mehr dazu.
Wenn er im Idle 29° GPU hat, sollte das Wasser ebenfalls bei rund 29° liegen. Bei Cinebench läuft ja die Graka nicht mit. Wobei mir 49° GPU mit DREI 420er etwas hoch vorkommt.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Art Übersicht, welche Schläuch und Anschlüsse metrisch und welche in zoll gefertigt sind?
Bei "16/10" Schläuchen und Anschlüssen hatte ich schon meine Probleme.
z.B. der ZMT müsste metrisch sein und der von Watercool zoll; Anschlüsse währe ein Beispiel das Barrow zoll und die billigen von aquatuning in mm sind.
So pass der ZMT nur schwer auf Barrow und umgekehrt rutscht der von WC aus den Billigen Anschlüssen.
Wenn man das Ganze aber "richtig" kominiert passt es perfekt (zmt mit metrischen 16/10 bzw der von WC mit Barrow)
edit:
Es steht beim Schlauch in der Produktbezeichnung ja in Zoll dabei... Wer lesen kann usw... :wall:
Mit der Wassertemp kann ich leider nicht dienen.
In dem Raum ist aber auch noch etwas "Restwärme" der Hitze von neulich, da kommt das mit 29° Wassertemp im Idle auch ganz gut hin.
Werde den Raum heute mal komplett auskühlen lassen, den Kreislauf leeren und mir den CPu-Kühler genauer anschauen.
Danke für die Ratschläge bis hierher! :)
Eventell sind die hohen Wassertemperaturen auch durch meine Radiatoranordnung zu erklären..
Der vordere Raidator (pull) und der seitliche (push) sind beide einblasend, während der obere (pull) ausblasend ist.
Vielleicht donner ich mir durch die beiden vorderen zuviel Hitze ins System?
Die 49° auf der GPU waren neulich bei circa 30° Lufttemperatur, Lüfter auf ~600rpm und noch etwas CPU-Last verbunden.
Der 5960X war selbst bei Stock-Settings schon bei ~60°.
Evtl ist auch Luft im System, wenn sich eine Luftblase im CPU Kühler gefangen hat geht das natürlich auf die Kühlleistung.
Oder eben wie schon erwähnt Wärmeübergang CPU -> Kühler. Ist bei mir vermutlich auch ein wenig problematisch weil mein 3930k bei 180 Watt auch die 70 Grad knackt, ich war aber immer zu faul ihn nochmal runter zu nehmen.
Da ja 3 420er Radiatoren nicht wenig sind frage ich mich ob vielleicht die Magicool DCP450 etwas zu schwach ist um das System ordentlich zu befüllen.
Also merke schon das ich bei der normalen D5 richtig befüllt bekomme , wenn das Ding Vollgas läuft.
Bei halber Leistung zb. , weil ich es vergessen hatte umzustellen bekam ich nicht mal den AGB Leer :d .
Moin,
ich habe mal 2 Fragen - die es für mein "Projekt" zu beantworten gilt :). Vielleicht kennt jemand die Maße.
1. Mainboard + Cpu + CPU Wasserkühler + 90 Grad Winkel Anschlüsse hat eine Gesamthöhe von ca. ???
2. Grafikkarte + "Standard-Full GPU Kühler" hat eine Gesamthöhe von ???
Habe ja fast das gleiche System.
Bei mir ist ein hw 420 Gts und zwei watercool 480 ltx drinnen.prime mit 1,275 mit 4,5 ghz komme ich gerade an die 60-63 grad. Graka geht nie über 50 grad.
Gehe mal stark davon aus, das dein cpu kühler das Problem ist.
Edit: eine d5 läuft allerdings bei mir . Mit maximaler Leistung.
Die Lüfter laufen alle fest mit 800 Umdrehungen.
Sind nicht mal die beste Lüfter für eine wakü. Corsair ll120/140
Moin,
Mir stellen sich folgende Fragen: Welches Board, Welcher CPU-Kühler, welche Anschlüsse
sowie
welche Grafikkarte und welcher GPU Kühler
Dann kann man die Frage beantworten, sonst nicht, da unterschiedliche Komponenten natürlich unterschiedliche Maße haben. ;)
weil die d5 auf nen heatkiller immer so laut ist, habe ich die pumpe nun temperatur geregelt. im idle/windows surfen und co läuft die pumpe auf 0% (knapp 2000 U) und schauffelt so nur 40l/h um (und bleibt damit halbwegs leise). reicht aber locker aus. wasser 25°C, grafikkarte zeigt 30°C an und cpu auch nicht wirklich wärmer.
beim zocken wird das wasser wärmer und die pumpe dreht dann etwas auf, so das wenigstens 70 liter bewegt werden. hätte nie gedacht, das ich ne pumpe temperaturregel, weil eigentlich ist es quatsch.
