Habs nun irgendwie geschafft - mit dem letzten Stück, welches ich noch dafür da hatte :fresse:
Ich hab mal einen „Trockenversuch“ mit einem Anschluss gemacht, der absichtlich nicht 100% drin saß, aber mit der Überwurfmutter gesichert wurde. Es schien dicht zu sein, da unter der Überwurfmutter ja noch eine Dichtung ist. Ist das schlimm, wenn der Tube nicht 100% auf Anschlag ist? Ums zu verdeutlichen hier ein Foto:
im gegensatz zu softtube ist hardtube um welten empfindlicher was die dichtigkeit angeht. einzig und allein der dichtring dichtet ab und auch nur, wenn er komplett rundherum halbwegs gleichmäßig anliegt. 3 dichtringe hintereinander sind wertlos, wenn jeder ring einen teil des kreises abdichtet (zb der ersten oben, der letzte unten), weshalb der winkel auch möglichst nah an die 90° rangehen sollte. das man alleine 3-4 dichtringe einsetzt zeigt schon, das man dem system so nicht so recht traut und lieber viel hilft viel einsetzt. beim softtube dichtet der schlauch selber mit den fitting ab, was ganz erheblich andere winkel zwischen fitting und schlauch erlaubt. mit der überwurfmutter ist ein softtube auch mit grober gewalt im prinzip nicht vom fitting zu bekommen, während beim hardtube ein leichtes ziehen bereits reicht.
hardtube ist nur show. bis auf die widerstandsfähigeren materialien ist ein softtube lichtjahre sicherer.
wenn dein rohr gerade auf den fitting trifft und 1 dichtung voll anliegt, wird der spaß dicht sein.
So wie auf dem Bild wird es schon dicht halten. Umso weiter du rausrutscht, umso wackeliger wird das ganze halt. Ich würde schon darauf achten, dass alle Tubes wirklich voll drinstecken. Wenn Hardtubes, dann auch mit der notwendigen Sorgfalt ;)
BTW.....der Stopsel am Deckel des AGBs erscheint mir komisch. Normal sollte der bündig abschließen, also gehe ich davon aus, dass der verwendete Stopfen etwas zu groß ist? Dann würde das nämlich nicht 100% dicht halten. Im stehenden Betrieb nicht wild, aber beim Transport oder beim Kippen während des Entlüftens würd ich da ein Auge drauf haben. Ich hab so nen silbernen Stopfen wie auf deinem Graka-Terminal drin, der passt perfekt.
Wenn man Bedenken bzgl. Dichtigkeit hat, sollte man in Erwägung ziehen ein Druckprüfgerät (z.B. von Aquacomputer) zur Hilfe zu ziehen. Kostet nur ein Bruckteil von dem was ein neues Mainboard oder eine neue Grafikkarte kostet ;)
Und man kann dann an den Anschlüssen rumrütteln usn sieht sofort, ob irgendwo eine Undichtigkeit auftreten kann.
Das klingt interessant, hast du mal einen Link parat?
Mein Loop steht, doch mein Extender vom Ablasshahn ist undicht - ich krieg die Kriese :fresse:
Oje, wo denn? Ich schätze mal nen Rotary-Extender?
Er meint Dr. Drop.
BTW hab ich mir heute grob das Material für n Bongkühler geholt. Wird alles nach draußen geleitet. Dann hab ich hier im Keller keine 80% Luftfeuchte. :fresse:
Zum nachfüllen wollte ich n bissl was automatisieren. Füllstandsmelder meldet niedrigen Wasserstand---> Magnetventil öffnet und lässt aus nem 5 Liter Kanister solange was nach, bis der gewünschte Füllstand wieder erreicht ist. Is natürlich nur ne Spielerei. Wollte ich aber schon immer testen^^
Auf der Rückseite des EK-XRES ist ja eine Art versenktes G1/4 Gewinde und ich hatte nur noch einen Bitspower Extender der zu passen schien. Ist wohl aber nicht so, da tropft es leicht dran vorbei. Ich hab keine Ahnung, was sich EK dabei gedacht hat. Auch nur einen Anschluss dafür mitzuliefern, obwohl es zwei solche Gewinde gibt, find ich etwas merkwürdig.
Ich hoffe der Extender passt: EK Water Blocks EK-Extender 12,15 mm G1/4 Zoll - Nickel
Btw, vielen Dank für deinen Hinweis, das ist ein Stopfen mit einer LED-Aussparung drin. Auch da ist so ein Gewinde drin, das wäre in der Tat auch undicht. Schön, dass es noch in Zeiten von FB und social media trash solche Leute wie hier gibt, die auf sowas achten und behilflich sind :)
Aaah, jetzt versteh ich das Problem. Dann ist klar, dass es tropft. Der 12,15mm Extender da dürfte aufjedenfall passen. EK liefert da wahrscheinlich nur einen mit, da man normalerweise jaden anderen Eingang zustoppelt.
Kurze logikfrage.
Monoblock oder cpublock ? Mal Optik und Preis aussen vor gelassen.
In meinem Fall wäre es ein ekwb monoblock für ein c7h für den Fall, dass im September der 16kerner reinkommt.
Hat man CPU Temperatur Nachteile gegenüber einem CPU block? Oder kann man das vernachlässigen, wenn der Kreislauf genug Radiator Fläche hat? Die vrm Hitze zusätzlich sind wahrscheinlich keine 30w.
Den monoblock für das c7h gibt es "relativ" günstig für knappe 115€. Hübsch ist das Ding noch dazu.
Reine CPU-Blocks sind meist etwas besser von der Kühlleistung, aber sind auch keine gigantischen Unterschiede.
Außerdem ist man damit natürlich an das Mainboard gebunden... Wenn also bald wieder umgerüstet werden soll wird das damit wieder teuer. Bei Heatkiller o.Ä. holst dir im schlimmsten Fall nen neuen Halterung und schon kannst auf jedes Mainboard/System umsteigen.
Der Unterschied sollte Temperaturmäßig ungefähr dass sein, was der EK Supremacy Evo zu den anderen CPU-Kühlern verliert + 1-2 Grad.
Hab auch den Monoblock auf meinem CH6 und bleib auch dabei.
Aaaaach ich könnt kotzen. Jetzt lief endlich alles perfekt und dann seh ich, dass zwei LEDs im Velocity nur noch blau leuchten. Alles wieder zerlegen :grrr:
Hach ja, EK...
Für ne defekte LED kann ja EK nix. Support hat schon ne Mail, bisher war Grega absolut top bei allerlei Anfragen :bigok:
Extrem ärgerlich :(
Musste gestern Abend gleich bei mir mal nachgucken ob alle LEDs in richtiger Farbe leuchten.
Moin,
kurze Frage:
Entweder 1x 20x20x8,5cm Kühler oder 1x 12x360x2,7cm.
Rein von der Fläche her ist der 20er deutlich besser nur wie siehts in der Praxis aus? - weil nur ein 20cm Lüfter dranhängt (ca. 500 U/min) vs. 3x12cm Lüfter , ebenfalls mit ca. 500U/min.
Sollte in beiden Fällen reichen eine 2080 zu kühlen oder - nur welcher bleibt kühler.
Danke
Da gibt es seit Freitag auch eine neue Revision. Dr. Drop professional
Neu: Dr. Drop PROFESSIONAL - Wasserkühlung - Aqua Computer Forum
Dr. Drop kann ich im übrigen nur wärmstens empfehlen.
ich frage mich als gelernter rohrnetzbauer welche schlussfolgerung dieser test mit sich bringen soll. endweder irgendwas ist undicht, dann fällt der druck rapide ab. oder aber es ist dicht, es fällt nicht ab. oder was heißt es, wenn der druck innerhalb von zb 10min von 0,5 auf 0,4bar fällt ?! haben die schläuche nur nachgegeben ?
halten hardtubes überhaupt nen druck von 0,5 bar aus oder fliegt alles vorher schon auseinander?
@Rollensatz: Ich würde den 360er nehmen. Die Dicke kannst du nicht wirklich mit in die Rechnung mit einbeziehen, da die zusätzliche Oberfläche, die der Radiator aufweist, ja nur mit vorgewärmter Luft gekühlt wird. Etwas bringen würde die zusätzliche Dicke nur bei sehr schnell drehenden Lüftern, die du ja mit deinen 500 U/min nicht haben möchtest. Gerade die 200er Lüfter (auch der Noctua) haben einen relativ geringen statischen Druck, sodass sie bei größem Widerstand (= dickerem Radiator) mehr Probleme haben, die Luft hindurchzubefördern, als entsprechende 120mm Lüfter (bei gleicher Drehzahl).
Wenn man also nur die Fläche betrachtet hat der 360er sogar die Nase vorne: 200 mm x 200 mm = 40.000 mm² vs 120 mm x 360 mm = 43.200 mm²
Moin,
kurze Frage:
Danke
500RPM ist zu wenig für den 8,5cm Radi. Doppelbestückung sollte es mindestens sein. Wenig Durchsatz wenig Kühlleistung.
Hallo zusammen. Ich habe mich seit Ewigkeiten mal wieder ins Forum verirrt, wo jetzt Ryzen3 ansteht. Kurze Frage als Wakünutzer seit 2001: Lohnt sich eurer Meinung nach eine Wakü überhaupt noch bei Ryzen3? Ich meine, wenn es wie bei den Vorgängern wird, wird ja nicht viel mit OC machbar sein. D.h. man könnte nur in Richtung Undervolting optimieren.
Wenn dann würde ich nur noch CPU und Graka wasserkühlen. Dann frage ich mich schon, ob es alles noch Sinn macht in Zeiten von diesen Monster-Luftkühlern und der Tatsache, dass sich AMD in letzter Zeit nicht so gut übertakten lässt.
Aktuell habe ich noch ein SandyBridge System (Core i7 2600K @ 4,4Ghz), 16GB RAM und eine alte Radeon 7970. Habe 2x Triple Radiatoren verbaut, die alten Festplatten sind auch noch wassergekühlt. Alles in einem riesigen Cube als Gehäuse. Das wird wohl alles so auch nicht mehr nötig sein.
Gibt es auch empfehlenswerte mittelgroße, schlichte Gehäuse, wo man evtl. einen Triple oder Quad-Radi unterbekommt?
ok, danke - habe halt nur noch vorne Platz und es soll auch erstmal nur die GPU dran - ein 360er gine nur wenn ich mein LW rausnähme - gerade nochmal gemessen. Das möchte ich eigentlich nicht. selbst ein 240er für nur gehen, wenn ich im Gehäuse "sägen" würde (dem bin ich aber nicht abgeneigt) - 20er würde noch passen.
leider habe ich keine Tests zum 20er mit 8,5cm Dicke gefunden. Priorität wäre die Lautstärke - wenn die Temps nur etwas besser wären als mit der installierten Luftkühlung wäre es mir egal. Mir gehen nur die Lüfter der Grafikkarte auf den Geist und ich habe keinen Bock deswegen immer eine "sündhaft" teure Serie eine Grafikkarte zu kaufen, damit die Lüfter sich nicht zu schnell drehen.
meine 12cm Lüfter lasse ich bei ca. 800U/min laufen - so nerven die nicht. Und meine aktuelle Grafikkarte (970 Black) dreht nur knapp bei 1200UMin - was noch geht - habe aber auch gute 50€ mehr investiert für die Grafikkarte.
Also sagen wir mal 600U/min beim 20er oder lieber einen dünnen 20er oder 240er passt mit "Anpassungen" noch rein.
Wie geschrieben, es muss nicht sonderlich kühl sein nur leise - das ist für mich viel wichtiger.
Ist halt die Frage ob du da weiter Spaß dran hast, eine Custom Wakü zu bauen und pflegen. Im Grunde reicht für Privatanwender selbst mit 8 Kernen Luftkühlung oder AIO aus, wenn nicht gerade besonderen Wert auf eine geringe Lautstärke gelegt wird. Ich persönlich würde alles was länger unter Last läuft (also alles was nicht rein Office, Multimedia etc. ist) wasserkühlen, gerade wenn es dann über 8 Kerne werden sollte.
Gehäuse gibt es einige, beliebt ist u.A. das Lian Li O11 Dynamic, Fractal Meshify oder Define S, Phanteks Eclipse P600 usw. für Triple Radis. Quad wird da schon schwieriger (und teurer), z.B. das Lian Li V3000, TT View 91 oder Level 20 XT, Corsair 1000D
- - - Updated - - -
Was für ein Case hast du denn?
Sonst gibt's ja auch den https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/radiatoren-aktiv/9272/phobya-xtreme-200-v.2-full-copper hier, der ist etwas dünner.
Wenn du es leise möchtest ist ein dünnerer Radiator eigentlich immer im Vorteil, einfach weil die Lüfter nicht so hart arbeiten müssen, um die Luft hindurchzubefördern. Den Noctua NF-A20 PWM | eBay Lüfter dazu dann sollte das gut sein.
Ach ein uraltes - sicherlich 15 Jahre alt - Marke "3R Systems" gibts glaube ich schon lange nicht mehr. Das Case möchte ich aber behalten, da ich das Ding nach meinen Bedürfnissen "gedremelt" habe und es auch komplett 2 Fach gedämmt ist.
Wie gesagt: Vorne um die 22cm hoch (sonst müsste wieder der Dremel ran) und ca. 21cm breit. Tiefe hätte ich genug also locker 15cm - im Zwischenraum (zwischen Radiator und Laufwerk, käme dann die Pumpe irgendwie dran - da findet sich schon was - zur Not wird alt wieder gedremelt. Hinten hängt zuzeit nur ein 12cm Lüfter - dort könnte ich noch einen 120er Radiator dranbauen - die sind aber im Verhältnis zu teuer außerdem müsste ich dann noch mehr Schläuche, Anschlüsse etc. bereitstellen.
Am Ende will ich nicht viel Geld ausgeben - Ziel: Leise, weder auf "Design" noch auf "Leistung" lege ich wert.
Für die beiden 200mm Radis ist dann aber auch Dremeln nötig. Die 200mm Radis sind 240mm hoch.
Aber wenn du dich da nicht scheust wäre der dünne 200er und der Noctua die beste Möglichkeit, denke ich, solange genug Luft von vorne reinkommt. Eine leise und günstige AGB Pumpen Combo ist übrigens die Magicool DCP450. Hab ich auch da, die reicht gedrosselt aus um meinen MoRa II, CPU und GPU mit 40 L/h zu bewässern.
Warum drosselt man eine DCP450? Die ist doch auch bei 12V (das sind 2500RPM) unhörbar. Es ist auch nicht unbedingt die stärkste Pumpe die man drosseln müsste.
Jo, die DCP450 habe ich mir auch schon rausgesucht. Da die "Drosselkabel" an meiner Lüftersteuerung nicht mal 5 Euro kosten, werde ich die gleich mit bestellen. Ob ich die jetzt brauche oder nicht - wäre halt ärgerlich wenn ich für "Pupskabel" nochmals Versand zahlen müsste.
Mit den 24cm habe ich auch zwischenzeitlich gesehen - egal, wird "reingedremelt" :fresse2:
Da der Preisunterschied zwischen dem dünnen und dem dicken Radiator knapp 3 € liegt, bin ich halt noch arg am überlegen ob sich das nicht lohnt - kann mir nicht vorstellen, das der dicke merklich schlechter ist, aber in jedem Fall besser, wenn dann doch irgendwann mal die CPU noch drangeht und den Lüfter dann auch schneller drehen lasse.
btw: war bei euch auch die Seite 2 Std. nicht erreichbar?
