emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
[Sammelthread] Micron 8Gbit E-Die DDR4
Hier könnte ihr über eure Erfahrungen mit Micron 8Gbit E-Die DDR4 basierten Speichern berichten.
Ich werde die Ergebnisse im Startbeitrag sammeln, bis sich ein solides Bild abzeichnet.
F.A.Q.
Q: Was sind Micron 8Gbit E-Die?
A: Dabei handelt es sich um einen 19nm IC der bereits seit Anfang 2018 produziert wird und Anfang des Jahres mit einem Speichertakt-Weltrekord Aufsehen erregte (Ballistix Elite 3600 Earns DDR4 Overclocking World Record | Crucial UK & PDF). Bis zu diesem Zeitpunkt waren Samsung 8GBit B-Die und Hynix 8Gbit CJR die einzigen DDR4 ICs, die in solche Sphären vorgedrungen sind. Die häufigste Variante scheint bisher D9VPP (DDR4-2666 19-19-19 1.2V) zu sein, es gibt aber noch weitere Varianten aus anderen JEDEC Speed Bins.
Q: Auf welchen Modulen kann ich Micron 8GBit E-Die finden?
A: Es gibt einige Crucial Modelle bei welchen die IC Bestückung mit Micron 8Gbit E-Die zur Zeit als gesichert gilt. Darüber hinaus kommen auch einige Spezifikationen anderer Hersteller welche eine für den jeweiligen Takt relativ hohe tRCD besitzen, als Kandidaten in Frage. Letztendlich besteht aber auch die Möglichkeit diese ICs auch auf Allerweltsspezifikationen wie DDR4-3000 CL15(-17-17) oder DDR4-3200 CL16(-18-18/-19-19) anderer Hersteller zu finden.
Q: Welches OC Potenzial kann ich von den original Micron Modulen oder Retail Modulen/Kits erwarten?
A: Naturgemäß gibt es bei den praktisch ungebinnten original Micron Modulen große Qualitätsschwankungen. Retail Kits sind bekannt dafür sowohl auf AMD als auch Intel Plattformen relativ taktfreudig zu sein, wobei das sowohl für die Single Rank (8GB) als auch Dual Rank (16GB) Module gilt.
Q: Wie verhalten sich Micron 8Gbit E-Die beim übertakten?
A: Ausgehend von den ersten Tests gilt folgendes:
Q: Soll ich besser eines der 3000er oder 3200er Kits kaufen?
A: Das hängt davon ab, ob du das Kit nur via XMP betreiben willst (-> DDR4-3200), oder es manuell übertakten willst (-> DDR4-3000). Denn während das 3200er XMP auf modernen Plattformen allgemein nützlicher ist, sind die 3000er Modelle auf Grund der vergleichsweise geringen tRCD potenziell besser gebinned (tRCD 16 @ 3000 vs tRCD 18 @ 3200). Denn die tRCD ist eines der kritischen Timings für den Bin von E-Die, da sie harte Walls bei bestimmten Frequenzen haben kann. Was sich beim OC aber mit dem ein oder anderen Kit erreichen lässt, hängt letztendlich auch von der ganz normalen Sample Varation ab.
Q: Welche Speicherspannung kann/sollte man maximal (alltagstauglich) verwenden?
A: Das Absolute Max Rating des Herstellers für die Vdimm laut Datenblatt liegt wie bei den meisten DDR4 ICs bei 1.5V. Da es bisher noch keine Langzeiterfahrungen mit Spannungen über diesen Wert hinaus gibt, würde ich bisher davon abraten im Dauerbetrieb über 1.5V auf die Module/Kits zu geben. Wie immer gilt auch hier, dass es nicht schadet die Module bei Verwendung von hohen Spannungen gut zu kühlen.
Q: Wie finde ich heraus ob meine Module E-Die und Single oder Dual Rank sind?
A: Bei allen Crucial Ballistix Modellen kann man dies direkt ablesen:
Q: Wie ist die Performance im Vergleich zu Samsung 8Gbit B-Die?
A: Auf Grund der besseren minimalen (Sub-) Timings ist die rohe Performance der Samsung Kits insbesondere manuell optimiert deutlich besser. Dank Reous haben wir in der 32M Effizienz Challenge einen direkten Vergleich zwischen beiden ICs @ DDR4-3600 mit Ryzen.
WWW Reviews
OC-Ergebnisse aus der Community
WWW Links
F.A.Q.
Die Varianten für industrielle und automotive Anwendungen lasse ich mal absichtlich außen vor:
????? | MT40A1G8SA-093E:E | DDR4-2133P "16nm"
????? | MT40A1G8SA-083E:E | DDR4-2400R "16nm"
D9VPP | MT40A1G8SA-075E:E | DDR4-2666V "19nm"
D9WFL | MT40A1G8SA-062E:E | DDR4-3200AA "19nm"
C9BJZ | CT40A1G8SA-62M:E | DDR4-3200??
Datenblatt (allgemein 8Gbit): https://www.micron.com/-/media/clie...ducts/data-sheet/dram/ddr4/8gb_ddr4_sdram.pdf
Ballistix Sport LT @ Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ballistix Sport AT @ Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Elite DDR4-3600 16-18-18 @ Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Elite DDR4-4000 18-19-19 @ Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Tactial Tracer @ Preisvergleich Geizhals Deutschland (DDR4-3000 Modelle sind bereits mit Screenshot bestätigt)
Außerdem vermutlich auf den meisten der höhergetakteten neuen Ballistix 2020 Modellreihen (Ballistix, Ballistix RGB, Ballistix MAX).
Arbeitsspeicher (RAM) Speicher mit Typen: DDR4/DIMM, Hersteller: Crucial, Einzelmodulgröße: 16GB/8GB, Übertragungsrate ab 3200MT/s, Column Address Strobe Latency (CL): 16/18/19, Gelistet seit: ab 2020 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preisvergleich und Bewertungen für Arbeitsspeicher (RAM) Speicher mit Typen: DDR4/DIMM, Hersteller: Crucial, Einzelmodulgröße: 16GB/8GB, Übertragungsrate ab 3200MT/s, Column Address Strobe Latency (CL): 16/18/19, Gelistet seit: ab 2020geizhals.de
Wobei die 2x16GB DDR4-4000 und DDR4-4400 Modelle nun durch die MSI QVL offenbar als Micron 16GBit B-Die bestätigt sind.
Belege dafür werden noch gesucht, aber es gilt als sehr wahrscheinlich.
Thaiphoon Screenshots
1x16GB DDR4-3000: BL16G30C15U4B
2x8GB DDR4-3200: BL2K8G32C16U4B
2x8GB DDR4-3600: BL8G36C164BL
2x16GB DDR4-3600: BL2K16G36C16U4B | BL2K16G36C16U4R
Kits auf denen Micron 8Gbit E-Die sein können, aber nicht zwangsweise sein müssen:
Corsair
Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18 (2x8GB DDR4-3600 18-22-22) [Screenshot]
Vengeance LPX CMK16GX4M2Z5000C18 (2x8GB DDR4-5000 18-26-26-46 1.5V, siehe Reviews)
Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3600C18 (2x8GB DDR4-3600 18-19-19)
Aus den ASRock QVL
Kingston HyperX Fury (DDR4-2933 CL17)
HX429C17FR/16 / HX429C17FBR2/32 / HX429C17FBR4/64
HX429C17FB/16 / HX429C17FBK2/32 / HX429C17FBK4/64
HX429C17FW/16 / HX292C17FWK2/32 / HX429C17FWK4/64
Kingston HyperX Fury (DDR4-3200 CL18)
HX432C18FR2/8 / HX432C18FR2K2/16
HX432C18FB2/8 / HX432C18FB2K2/16
HX432C18FW2/8 / HX432C18FW2K2/16
HX432C18FB/16 [S1] / HX432C18FBK2/32
HX432C18FW/16 / HX432C18FWK2/32
Kingston HyperX Fury (DDR4-3466 CL19)
HX434C19FB2/8 / HX434C19FB2K2/16
HX434C19FW2/8 / HX434C19FW2K2/16
HX434C19FR2/8 / HX434C19FR2K2/03
HX434C19FW/16 / HX434C19FWK2/32
HX434C19FR/16 / HX434C19FRK2/32
HX434C19FB/16 / HX434C19FBK2/32
- sowohl 8GB als auch 16GB Module erreichen problemlos DDR4-3600 und mehr (alltagstauglich)
- CL/tRP skalieren gut mit Spannung
- tRCD hat (relativ) harte Walls bei bestimmten Frequenzen und regiert nicht(kaum) auf Vdimm. Gute Kits erreichen DDR4-3600 mit tRCD <18, schwächere Kits benötigen für den Takt bereits tRCD 19/20.
- hohe Taktraten/Spannungen können zwar, müssen aber nicht zwangsweise temperaturempfindlich sein
siehe auch Micron E-die VS hairdryer / Is Micron E-die temperature sensitive? - YouTube (Test auf Intel bei 60+°C) - laut HWBOT Forum besitzen die getesteten Retail Kits weder CB noch CBB und benötigen kein MaxxMEM
Reous schrieb:9:13:180 | 40x100.0 | 2700X | 1800.2 MHz | 14-14-14-32 1T | 1.43V | 2x8GB G.Skill F4-3600C15D-16GTZ (Samsung B) | ASUS B450-I Gaming | Luft / Luft | Reous
9:38:322 | 40x100.0 | 2700X | 1800.0 MHz | 14-19-14-36 1T | 1.48V | 2x16GB Crucial BLS2K16G4D30AESB (Micron E) | ASUS B450-I Gaming | Luft / Luft | Reous
Nähere Infos siehe [Sammelthread] Der Hardwareluxx Super Pi 32M Effizienz Wettbewerb @ 4.0 / 4.5 / 5.0 GHz (AMD+Intel)
WWW Reviews
- AMDs Ryzen 3000 trifft Samsung, Micron und Hynix - Hardwareluxx
ft. Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK & Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D30AESB - HardwareLUXX [User-Review] Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D36BEEAK im Kurztest (2x8GB DDR4-3600) by Reous
- HardwareLUXX [User Review] Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4R (2x16GB DDR4-3600) by Reous
- HardwareLUXX [User-Review] Crucial Ballistix BL16G36C16U4R im OC-Test mit Coffee Lake (2x16GB DDR4-3600 CL16) by emissary42
- Acer Predator Apollo RGB BL.9BWWR.225 @ Xanxo Gaming
- Acer Predator Talos BL.9BWWR.215 @ Techpowerup
- Acer Predator Talos BL.9BWWR.215 @ Igor's Lab
- Acer Predator Talos BL.9BWWR.215 @ GreenTech Reviews
- ADATA XPG Gammix D10 AX4U360038G18A-DB10 @ OCClub.ru
- ADATA XPG Spectrix D45G AX4U36008G18I-CBKD45G @ HDR247.com
- ADATA XPG Spectrix AX4U3600716G18A-DT50 @ El Chapuzas Informatico
- ADATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 @ THG
- ADATA XPG Spectrix D50 AX4U3600316G18A-DT50 @ Techpowerup
- ADATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 @ Overclockers
- ADATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 @ HKEPC
- ADATA XPG Spectrix D60G AX4U320038G16A-DT60 @ i2hard.ru
- Corsair Dominator Platinum RGB White CMT32GX4M4Z3200C16W @ HKPEC
- Corsair Dominator Platinum RGB White CMT16GX4M2C3600C18W @ TweakPC
- Corsair Dominator Platinum RGB White CMT16GX4M2C3600C18W @ PC Ekspert
- Corsair Dominator Platinum RGB White CMT16GX4M2C3600C18W @ Xtreme Hardware
- Corsair Dominator Platinum RGB White CMT16GX4M2C3600C18W @ Hardware-Journal
- Corsair Dominator Platinum RGB White CMT32GX4M4C3600C18W @ Xfastest
- Corsair Dominator Platinum RGB White CMT32GX4M2K4000C19W @ PCEVA
- Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX4M4C3600C18 @ Cowcotland.com
- Corsair Dominator Platinum RGB White CMT32GX4M4C3600C18W @ Kit Guru
- Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3600C18 @ Hardware Cooking
- Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4000C19 @ PC Tuning Tyden.cz
- Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z5000C18 @ AnandTech
- Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z5000C18 @ Techpowerup
- Corsair Vengeance RGB RS CMG32GX4M2D3600C18 @ Hardware-Helden.de
- Corsair Vengeance RGB RS CMG16GX4M2D3600C18 @ Chiphell
- Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B (2x16GB DDR4-3200)@ Techpowerup
- Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B @ Igor's Lab
- Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B (2x16GB DDR4-3200) @ Tech Legend
- Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B & Ballistix BL2K8G26C16U4R @ Overclockers.ua (E-Die & D-Die)
- Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B @ Coolaler
- Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B @ Hardware-Inside
- Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B @ The FPS Review
- Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4W @ Coolaler
- Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4W @ HardwareBBQ
- Crucial Ballistix BL16G36C16U4W & RGB BL8G36C16U4RL @ benchlife.info
- Crucial Ballistix MAX BLM2K8G40C18U4B @ Lab501.ro
- Crucial Ballistix Max BLM2K8G44C19U4B @ mydrivers.com
- Crucial Ballistix Max BLM2K8G44C19U4B @ Xtreme Hardware
- Crucial Ballistix Max BLM2K8G44C19U4B @ ExtremeHW.net
- Crucial Ballistix Max BLM2K8G44C19U4B @ Coolaler.com
- Crucial Ballistix Max BLM2K8G44C19U4B @ OC-Inside.de
- Crucial Ballistix MAX BLM2K8G51C19U4B @ Benchlife.info
- Crucial Ballistix MAX RGB BLM2K8G40C18U4BL @ Real Hardware Reviews
- Crucial Ballistix MAX RGB BLM2k8G40C18U4BL (2x) @ OC Inside.de
- Crucial Ballistix MAX RGB BLM2K8G40C18U4BL @ Neoseeker
- Crucial Ballistix MAX RGB BLM2k8G40C18U4BL (2x) @ Nikktech
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D36BEEAK (2x8GB DDR4-3600) @ BenchLife
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D36BEEAK (2x8GB DDR4-3600) @ Think Computers
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D36BEEAK (2x8GB DDR4-3600) @ Real Hardware Reviews
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D36BEEAK (2x8GB DDR4-3600) @ Overclockers
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-3600) @ PCDIY
- Crucial Ballistix Elite BLE4K8G4D36BEEAK (4X8GB DDR4-3600) @ LanOC Reviews
- Crucial Ballistix Elite BLE8G4D36BEEAK @ Xanxo Gaming
- Crucial Ballistix Elite BLE4K8G4D36BEEAK (4X8GB DDR4-3600) @ Techpowerup
- Crucial Ballistix Elite BLE4K8G4D36BEEAK (4x8GB DDR4-3600) @ Coolaler
- Crucial Ballistix Elite BLE4K8G4D36BEEAK (4x8GB DDR4-3600) @ FunkyKit
- Crucial Ballistix Elite BLE4K8G4D36BEEAK (4x8GB DDR4-3600) @ Aph Networks
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ eTeknix
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ Legit Reviews
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ ProClockers
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ LanOC Reviews
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ Techbang.com
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ APH Networks
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ OC Inside
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ Benchlife.info
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ Vortez
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ PCGH
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB DDR4-4000) @ FunkyKit
- Crucial Ballistix RGB BL2K16G32C16U4BL @ Mad Shrimps
- Crucial Ballistix RGB BL2k16G36C16U4WL @ Tech-Legend
- Crucial Ballistix Sport AT BLS16G4D32AEST (1x16GB DDR4-3200) @ TechPowerUp
- Crucial Ballistix Sport AT BLS2K16G4D32AEST & LT BLS2K16G4D32AESC @ 3dnews.ru (2x8GB vs 4x8GB vs 2x16GB vs 4x16GB)
- Crucial Ballistix Sport LT 2x BLS2K8G4D30AESBK & 2x BLS2K8G4D32AESBK (2x2x8GB DDR4-3000/3200) @ Overclockers.ru
- Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK (2x8GB DDR4-3000) @ lab501
- Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK (2x8GB DDR4-3200) @ Techbang
- Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESC (2x16GB DDR4-3200) @ Hardware-Inside
- Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESC (2x16GB/4x16GB DDR4-3200) @ Lab501.ro
- Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK (2x8GB DDR4-3200) & Ballistix Sport AT BLS2K8G4D32AESTK (2x8GB DDR4-3200) @ 3dnews.ru
- Crucial Ballistix Tracer RGB BLT2K8G4D30AET4K (2x8GB DDR4-3000) @ Computerbase
- HP V8 RGB 8MG02AA#ABB (2x8GB) @ GreenTech Reviews
- Kingston HyperX Impact HX432S20BK2/32 @ Elchapuzas Informatico
- Lexar Hades LD48U016G-R3600UDLH @ Modders-Inc
ZeroCoolRiddler schrieb:
Flying schrieb:
Reous schrieb:AMD Ryzen 7 2700X
ASUS ROG Strix B450-I Gaming
Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D30AESB (2x16GB) @ DDR4-3600 14-19-14 1.48V
AMD Ryzen 7 2700X
Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D36BEEAK (2x8GB) @ DDR4-3800 16-19-16 1.38V
Weitere Ergebnisse im [User-Review] Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D36BEEAK im Kurztest (2x8GB DDR4-3600)
AMD Ryzen 3700X
ASUS ROG Strix X570-E Gaming
Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB) @ DDR4-3733 14-17-14 1.50V
AMD Ryzen 3600
Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK (2x8GB) @ DDR4-4733 18-22-18 1.48V
Intel Core i7-8700K
ASUS ROG Maximus XI Apex
Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4D30AESBK (2x8GB) @ DDR4-3800 14-20-20 & DDR4-4266 16-22-22
Crucial Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC (2x16GB) @ DDR4-4000 16-21-21
Anmerkungen:
tRFC (unter 550 bekomm ich nichts gepostet mit 4000 Mhz)
tRCD & tRP (muss deutlich höher als die tCL, gerade im Vergleich zu B-Dies)
tRAS (Sollte tRP +20 betragen mind.)
kongasdf schrieb:
WWW Links
- [Guide] RAM Timings und deren Einfluss auf Spiele und Anwendungen (AMD) @ Hardwareluxx by Reous
- 8Gbit Micron Rev.E thread - Memory Heaven (air/extreme) - HWBOT Community Forums
- Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D36BEEAK Overclocked auf MSI Z390 Gaming Edge @ Chiphell
- AMD Ryzen 3000 DDR4 Scaling - Part II - Samsung B-Die vs Micron E-Die vs Hynix CJR @ lab501
- Reous DDR4 tRFC Tabelle (inklusive E-Die):
UPDATES IN PROGRESS.
Das Memory Try von MSI ist ganz hilfreich am Anfang.
