MysteriousNap
Legende
Barrow?!
Gibt es eine günstige Alternative zu den Bitspower Multi-Link Adaptern ? Ich hab mich schon ein bisschen umgesehen, aber alle anderen verkaufen anscheint nur schraubbare Rohranschlüsse.
94AAOSwofxUhOdZOh oh. ^^
Ich hatte beim Einschalten auch ein etwas mulmiges Gefühl, aber vorher alles double checked. Ein Glück alles i.O.
Haha, das Gefühlt kenn ich. Ich hab zudem noch die Originalbelegung etwas verändert, da war die Spannung noch etwas höher
Ich bin gerade auf der Suche nach einer ordentlich passenden Silikonschnur, aber egal was ich finde, alles scheint Mist zu sein![]()
Aufgrund dieser Eigenheiten habe ich mich für eine externe Lösung entschieden. Es geht nichts über Frischluft bei Radis!
3x 360er Radiatoren klingt nach LL PC-O11 Dynamic. Wenn das so wäre, bekommt sicherlich ein Radiator die vorgewärmte Luft ab und ist damit nicht unbedingt effizient
Der is gut.Das bleibt natürlich dir selbst überlassen auf wen du hörst. Brauche dann auch nix mehr dazu sagen.Das macht aber nicht soviel aus wie es immer wieder beschrieben wird. Es ist völlig normal das ein Radiator bei 3 Stück etwas vorgewärme Luft bekommt und ihr wollt mir hier jetzt erzählen das dieser eine Radiator so einen Unterschied macht ? Was dich betrifft übrigens bitte nicht böse sein, aber deine Ratschläge werde ich sowieso nicht umsetzen, du hast ja bereits im AiO Beitrag direkt behauptet das ich falsch liege obwohl du selbst keine Erfahrung diesbezüglich hast. Selbst hast du auch keine Wasserkühlung sondern nur eine AiO. Ich würde da eher auf die Leute achten die schon paar Jahre eine Wakü nutzen oder alternativ einfach selbst mein Glück versuchen. Ich habe z.b. überhaupt kein Problem damit eine AiO einzubauen und die GPU im Loop zu lassen.
Aber zum Thema: Selbst, wenn Du alle Radis reinblasen läßt und keinen Lüfter hast, der rausbläst, kommt die warme Luft raus. Jedes Case hat so viele Öffnungen (sichtbare und gewollte sowie unsichtbare nicht gewollte wie Spalte), daß dies in dem Bereich, wo wir uns bewegen (Wasserkühlung im PC-Bereich), vollkommen zu vernachlässigen ist.
Edit: Wenn ein Radi vorgewärmte Luft abbekommt, beschneidet man ihn in der Tat zum Teil dramatisch im Wirkungsgrad.
Naja mir dann egal, mach es wie du meinst![]()
na das nenne ich mal massiv übertreiben. Sogut wie alle Tests die man im netz darüber sieht sagen etwas komplett anderes. Und so viele Tests gibt es davon nicht.
). Entgegen meinen Empfehlungen baute ich es ihm ein - es war quasi ein Radi-Sandwich. Die Temps waren nicht wirklich gut. Sie wurden nicht besser, als ich einen Radi entfernte - aber eben auch nicht schlechter. Der rausgebaute Radi hatte in diesem Worst Case einen Wirkungsgrad von genau null. Ich setzte ihm einen externen Radi hin und der brachte die Wassertemperatur dann dramatisch (ja, wirklich dramatisch) runter.
Im Deckel kann ich laut Datenblatt auch 420 montieren, aber ob dann der 360er noch passt weis ich nicht.Schwarzer Schlauch ohne Weichmacher in 13/10
Aber Achtung, kommt von einem unerfahrenen User, könnte also scheiße sein.
Ich verstehe dein Problem nicht, du bist kühler und leiser als mit LuKü, korrekt? Du nimmst die CPU mit in den Kreislauf + einen zusätzlichen Radiator und kannst am Ende nur gewinnen, selbst wenn die Wassertemperatur identisch bleibt. Was versprichst du dir denn von der "Mehrleistung"?
Ich würde gerne diese Woche umbauen weil Urlaub und so. Mal rumschauen, danke für den Link.das beantwortet leider meine Frage überhaupt nicht und zielt auch komplett vom Thema weg das ich eigentlich anstrebe.
Druck? Sprichst Du tatsächlich von Druck? In einem PC-Gehäuse?Der is gut.
Natürlich kann man unterstützen, indem man einen oder mehrere Ausbläser installiert, aber wirklich notwendig ist das nicht.
Ansonsten ist es nur logisches Denken: Wenn ich in einem Gefäß mehr reingebe, als raus kann, staut sich's. Und du musst bedenken, dass es Gehäuse gibt, die mehr offen und andere wiederum mehr zu sind. Die paar Spalten reichen nicht aus, wenn du mit z. B neun Lüftern reindonnerst. Ein gutes Abziehen wäre dann nur gegeben, wenn du das Gehäuse vorher mit 'ner Schrotflinte bearbeitet hast.
Entspann' dich mal. Ich habe nur erzählt, wie ICH es mache. Ich habe ja NICHT gesagt, du SOLLST die Radis extern aufbauen.![]()
ich glaube irgendwie das sich wer anders entspannen sollte. Was gehste so ab. Es hilft mir halt nicht. Das habe ICH nur gesagt.
viel wichtiger wäre das mit dem Schlauch![]()
