Bevor du jetzt nicht weiter kommst, dachte ich halt ;)
Die Teile wo fertigen lassen ist nicht das Problem, nur meine Geduld :fresse:
Mindestlänge ist bei Alu-Verkauf 10mm
Vor allem gestaltet sich auch Loch bohren schwer ohne Ständerbohrmaschine. Aber ein Kumpel hat sich gerade gemeldet, deren Lehrwerkstätte macht mir 10 Stück bis Freitag aus Niro :)
In der Arbeit hätte ich mir das schnell selber runter gedreht, aber seit dem Studium bin ich werkstättenmäßig bisschen teilbehindert :fresse:
Bei dem Alu-Verkauf werd ich mir aber wahrscheinlich meine Biegematrize bestellen. Bin schon gespannt, jetzt gehts langsam in den Endspurt für meine erste WaKü :bigok:
Das Wörtchen "könnte" is ja das Problem. Wenn ich selber exakt Ablängen könnte, wenn ich selbst gerade Löcher bohren könnte....
Soll halt schon ordentlich werden am Ende, bin da ein kleiner Perfektionist. Trotzdem Danke für deinen Beitrag :)
Für die Halteplatte zum Lasern hab ich Gott sei Dank schon einen Betrieb, der mir damals schon den neuen Kennzeichenhalter für meine Duc gefertigt hat. Jetzt muss dann nur noch der Kleber halten. Da damit aber auch Teile auf Fahrgestellen von Zügen geklebt werden, erwarte ich das Beste :fresse2:
Gruß in die Runde :)
Hab mir jetzt paar Teile besorgt & noch paar Fragen zum Rest.
Setup ist folgendes:
Magicool DCP450
Alphacool 280mm X-Flow
EK XTC 420mm
EK-Supremacy EVO
Mehr hab ich noch nicht, bräuchte also noch Schläuche, Kühlflüssigkeit & Fittinge.
Dachte da an 16/10, daher 16/10er Schlauch und 16/10er Fittinge.
Plottwist: Sollte als Eyecatcher giftgrün sein. :fresse:
Eher einen farbigen Schlauch als farbige Kühlflüssigkeit oder?
Und wieviel Kühlflüssigkeit brauche ich überhaupt für das Setup?
Mit nem Liter wirste gut bedient sein. Schläuche würde ich Mayhems Ultra Clear nutzen mit Flüssigkeit die entweder vorgefärbt ist von DP Ultra ( da gibts aber glaub kein Giftgrün ) oder eben selbst färben mit nem Mittel dem man vertrauen kann. Ich weis aber nicht welches, die meisten sind nicht zu empfehlen. Fittinge kannst du von Barrow nehmen.
Magicool DCP450
EK XTC 420mm
EK-Supremacy EVO
Guck dir mal die Kiste von smatter an, da giftet es grün ausm Schlauch ! Das Zeug hatte ich ihm empfohlen. 2x 1 Liter Fertigmix f. dein Setup
Anschlüsse / Adapter kannst in meinem V: Thread abgreifen
ist ja wie bei Teleshop hier... :d
Ich hab über 4l im internen Kreislauf. :fresse:
Hab heute von Barrow so einen Temperatursensor eingebaut. In der Beschreibung steht das man das Kabel an einen Fan Header kommt und den dann auf vollgas stellen muß.
Nur leider tut sich da bei mir nichts. Kann mir einer sagen ob ich was falsch mache?
Es schadet nicht, etwas Reserve da zu haben. Ich habe auch 2 Liter eingelagert, man weiß nie, wann & warum man es mal plötzlich benötigt. Sollte ja nicht schlecht werden das Zeug, muss ja im Kreislauf auch lange halten :)
Jungs hab ne Frage. Bin gerade meine HW in ein kleineres Case zu packen. Das Case ist ein kleines ATX Case. Vorher hatte ich ein R5 von fractal. Nun habe ich das Problem, dass ich die Pumpe/Agb nicht mehr ins Case montieren kann.( EK 3.2 DDC 100). Muss sie also an der Mora montieren.
Meine Fragen:
1. Gibt es eine Halterung für die Mora, passend zu meiner Pumpe/AGB?
2. Falls nein, welche Pumpe/AGB wäre sinnvoll? Sie dürfte auch liegend sein, so könnte ich sie unterhalb der Graka montieren.
3. Oder Pumpe und AGB getrennt. Dann Pumpe in Case und AGB an der Mora.
DANKE
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Kann man so tubes einfach horizontal legen? Wie füllt man die auf?
Möglichkeit wäre, eine Pumpe unterhalb der Graka zu verbauen und neben an ein AGB(tube). Oder eben Kombo. Sie muss aber liege sein.
Meine Pump/AGB muss ja stehen sein. Leider passt sie nicht, ausser eben extern am Radi zu montieren.
Tach,
meine D5 macht seit ein paar Tagen ein leicht hochfrequentes (zirpendes) geräusch, dass aber nach einem Hochdrehen auf 100% Drehzahl und dann wieder zurück auf die für mich leisen 36% weg geht. Was könnt das sein? Impeller mal säubern?
Niemand ne Idee?
Ich habe gerade vor 4 Wochen den Testlauf bei mir gestartet und die Alte D5 von vor 2005 gestartet,
erst mit 100% destilliertem Wasser und dann G48 dazu ca. 300ml auf 3L.
Die Pumpe ist dann bei Stufe 5 immer leiser geworden durch die Schmierung und nach dem die Letzten Luft Bläschen raus gegangen sind.
Wenn du keinen Grund hast zu vermuten das etwas in der Pumpe verstopft ist brauchst du sie auch nicht aufmachen.
Wie sind denn die Eckdaten, Wasser (Zusatz), wie lange läuft die pumpe usw.?
grüße Kazuja
Hier wird ja oft von Glysantin G48 gesprochen. Ich hab im Keller noch ca. 1 Liter G40 (von BASF für VW, rot-pink) stehen. Kann man das auch nehmen? Soweit ich es in Erinnerung habe, ist das G40 mit Silikaten. Eher nicht nehmen, oder?
Die Pumpe läuft im System jetzt seit ca nem dreiviertel Jahr mit AC Double Protect. Ich hab den Rechner vor ca 4 Wochen mal transportiert, sonst stand er nur.
Das dröhnende Geräusch kommt ab ca 30% PWM und wird dann leiser je höher ich gehe, geht aber nie komplett weg.
Bei mir wird's denk ich mal EK-CryoFuel in Acid Green werden, mag die Farbe ganz gern.
Die Verkaufsthreads von euch werde ich noch heimsuchen :d
Muss aber erstmal paar Sachen aus meinem Case rausschneiden damit der 420er reinpasst :fresse:
Ich hab die Geräusche der D5 mal so gut es geht aufgenommen. In echt ists noch n tick lauter.
Soundatei findet ihr hier (10-100% PWM) :
https://we.tl/t-bMNOPU3OF6
