@chrisM243: Check das mal aus: Search
Ansonsten macht der Ricardo auch spezielle Teile im Kundenauftrag
Spricht etwas dagegen zwei D5 mit WC HK Tube 150 in Reihe zu schalten ?
Hat da schon jemand ein ähnliches Setup gehabt und Erfahrungen mit gemacht ?
Nachricht gelöscht
Dann bleibt mir wohl nix anderes übrig als es mal auszuprobieren :)
Also ich hab zurzeit zwei D5 in Reihe mit einigem Abstand dazwischen. Durchfluss von ~110 hoch auf ca. 175l/h bei jeweils 100%.
Habe hier auch mal eine Frage.
Heatkiller IV Pro auf einem Skylake. Welche Ausrichtung für beste Leistung?
Out nach links/waagerecht oder out nach unten/senkrecht?
So in der Anleitung:
3. Hinweise zur Ausrichtung des HEATKILLER® IV
Beim HEATKILLER® IV gibt es keine vorgeschriebene Ausrichtung. Die vertikale Ausrichtung steht fast immer zur Verfügung.
Ob eine horizontale Ausrichtung möglich ist, hängt vom Sockel bzw. vom Mainboard ab.
Die Ausrichtung des Kühlers hat kaum Auswirkung auf die Leistung des Kühlers. Die Ausrichtung darf daher frei gewählt werden
Bei den INTEL Sockeln 1150, 1155, 1156 sowie bei AMD Sockeln ist in der Regel nur die vertikale Ausrichtung möglich.
Bei der Entwicklung des HEATKILLER® IVwurde auf eine leichte Entlüftung in allen Einbaulagen geachtet.
Bei der in Tower PCs üblichen vertikalen Einbaulage lässt er sich jedoch besonders einfachbei gedrehter Ausrichtung entlüften (Logo unten rechts).
Danke, die Anleitung ist mir bekannt. :)
kaum=geringe
Und eben um die geringe Auswirkung geht es mir. Gibt es da Erfahrung auf einem Skylake?
Warum sollte die Ausrichtung gerade bei intels 115* Sockel nur vertikal gehen?
Die Befestigung ist ein Quadrat, das kann man normalerweise drehen.
ich war mit der netzteilblende bei uns in der metallfertigung. im grunde gibts nur ein verfahren, was halbwegs ging: dremel
weder fräsen noch irgendwie bohren mit spezialbohrer oder ähnliches würde ausrissfrei gehen. die dünnen stege verbiegen oder brechen ab, sobald du da rumbohrst. da hilft auch kein fräser mit richtig viel drehung und wenig vorschub.
am ende mit ner kleinen schleifscheibe die löcher reingedremelt und entgratet und dann ne durchführung reingeschraubt.
Das stimmt so nicht. Du kannst ohne Probleme Laserschneiden oder Drahterodieren.
Das liegt daran, dass um den Sockel noch erhöhte Bauteile liegen und der HK darauf aufliegen würde.
Die Halterung vom HK ist vertikal. Das würde sonst mit den Kondensatoren kollidieren. Manche Kühler(ich spreche erstmal von LuKü) nutzen daher eine höhere Halterung. WaKü Blöcke wollen vom Kunden so flach wie möglich sein.
Heatkiller IV für RTX 2080Ti ist gerade bei CK in einigen Versionen lagernd, habe mir auch einen bestellt, will ihn doch mal im Vergleich zum Kryographics testen.
kaum=geringe
Das wirst du dann wohl nur selber testen können. Viele Faktoren haben einen Einfluß darauf, wie der Kühler auf deiner CPU performt. Das kann man wohl kaum verallgemeinern. Schon deshalb nicht, weil dein IHS vermutlich anders geformt ist wie jeder andere IHS auf jeder anderen Skylake CPU. Wenn die Ausrichtung aber 1°C unterschied ausmacht, halte ich das für viel. Daher bin ich mit der Empfehlung zur best möglichen Entlüftung gegangen, denn egal wie gut dein Kühler auf der CPU/dem IHS sitzt, wenn Luft drin ist, ist das immer schlechter.
Kennt ihr das wenn sich der Build langsam dem sichtbaren Ende zuneigt und man es kaum erwarten kann ihn fertig zu stellen und in Betrieb zu nehmen? Ich bin ein halbes Jahr dran und langsam kann ich's nicht mehr abwarten. :banana:
Interessant.
Hast du noch ein paar mehr Vergleichswerte, z.B. bei 25% oder so?
@ TurricanM3 ja, gerade bei deinem Build bin ich ja schon ganz aufgeregt zusehen wie er wird wenn es Fertig ist :d.
Ist echt ne feine Arbeit die du da machst, vorbildlich und motivierend für mich und andere ;).
grüße Kazuja
Sollten die großen grauen Teile (R22 1847 und R19 1835) neben den Spannungswandlern eigentlich auch vom Wasserkühler gekühlt werden?
Ich frage, weil beim originalen Kühler dort keine Wärmeleitpads sind.
Interessant.
Auf jeden Fall, bin auch schon 4 Monate dabei c:
Morgen kommt der Heatkiller für die 2080Ti. Ich bin echt schon gespannt auf die Ergebnisse gegen den Kryographics bei mir, wobei ich erst am Wochenende umbauen werde. Danach werde ich den Kryo dann wohl veräußern, sofern der Heatkiller nicht schlechter sein sollte bei der GPU Temp. Ich hoffe ja immer noch auf ein von mir unentdecktes Montageproblem, das im Nachhinein die hohe Delta T erklärt. Wobei ich eigentlich nicht unzufrieden sein müsste, <50°C GPU bei 1V mit 2070MHz sind schon ok. Aber bei 28°C Wasser hätte ich lieber einen Wert um/unter 45°C :)
Am WE werde ich dann auch mein Kabel basteln, ich mache es wie gesagt auf einen RS232 / D-Sub Stecker, der hat 9 Kontakte und ich benötige 8. Kabel wird dann ein 8x0.5 welches ich direkt auflöte, danach wird es mit schwarzem Netzschlauch ummantelt. Dann Kann ich die Kabel genauso bequem trennen wie die Schnellkupplungen und bei Bedarf sogar nach belieben verlängern (mit ner D-Sub Verlängerung).
Ich habe die Widerstände dann doch nochmal gegen gemessen, wie ihr schon sagtet, es sind 10k Widerstände. Da machen 2-3 Ohm Leitungs- / Übergangswiderstand nichts aus am Messwert. Und für die 9 Lüfter mit ca. 12-14W bei 12V reicht das auch, Spannungsverlust sollte sich auf einen Meter <0.2V bewegen.
Meine GPU wird mit dem Heatkiller nicht über 41° warm bei V auf max, Wasser bei ~27° und dann ~2025MHz best case. Bin mal gespannt auf Deine Ergebnisse. :)
Spannung auf Maximum und 2025 MHz? Hast du nicht weiter getestet oder braucht die Karte die Spannung? Welches PT hat deine Karte und wie hast du getestet?
