ok, bei 10k Widerständen mache ich mir da wirklich keine Gedanken. Die Kontakte werde ich verlöten. Goldkontakte haben sogar einen höheren Widerstand, sie wären nur beständiger gegen Abnutzung / Korrosion. Das wird bei mir aber sicher nicht zum Problem werden.
Wie fest zieht Ihr eigentlich Eure Fittings? Kann es ggf. sich negativ auf die Dauer auf Acryl auswirken, wenn das Fitting zu fest angezogen wurde?
Gut handfest.
Wenn es zu fest gezogen ist kann die Dichtung auf Dauer undicht werden und bei sprödem Material wie Acryl / Plexi können natürlich Risse entstehen.
wie ist eigentlich der kühlleistungsunterschied zwischen den uralten mora 2 mit paar noctua lüftern und nen neuen mora3 mit 4x großen lüftern im silent betrieb? was wäre leiser bei welchen ungefähren temperaturunterschied?
ne 6700k+1080gtx erzeugt schon ne menge wärme beim zocken, so das die lüfter hörbar aufheulen (knapp 7 Volt) bei guten 34°C grad. ich habe noctua F12 und die S12A oder wie die heißen und beide laufen bei etwa 60% und ich finde das zu laut.
Die Acryl-Version ohne den Aufbau in der Mitte gibt´s von Watercool bereits in Form der HWLuxx-Edition. Von daher ist das Fräsprogramm schon mal da. Das aus POM (also Acetal bzw. Delrin) zu fertigen sollte kein Problem darstellen. Musst halt mal fragen, ob sie dir so eine Einzelanfertigungen fräsen.
Allerdings frage ich mich was dir ein wenige Millimeter flacherer Kühler bringt, denn du musst ja in jedem Fall noch die Höhe der Anschlüsse drauf rechnen. Flachere Anschlüsse wären da vllt. die einfacher Lösung, wenn der Platz beschränkt ist.
Leider gibt es fertige CPU-Kühler mit seitlichen Anschlüssen, die dann wirklich flach bauen, weil auch die Anschlüsse aus dem Weg sind, bislang nur von EKWB und ALC - und beide sind keine guten Lösungen.
Jap, ich werd es mal bei beiden versuchen. So wie ich es aber verstanden habe und wie die Abmaße es angeben, sind beie Versionen gleich hoch. Also wurden eher die seitlichen Ebenen nicht entfernt, sondern sind nicht bearbeitet worden bei der HWLuxx-Edition. Ich habe momentan drehbare Barrow 90° Winkel an denen Barrow 16/10 Anschlüsse sitzen. Drehbar müssen diese leider sein und es kann nicht darauf verzichtet werden. Viel flachere Winkel hatte ich damals bei meiner Recherche nicht gefunden. Daher auch der Gedanke an einen flacheren Kühler, weil gerade die Kombination aus beidem wenige Millimeter zu hoch ist, um die Seitenwand ohne Ausbeulung schließen zu können. Ich werd mal weiter suchen und gleichzeitig ein paar Anfragen starten.
Der Wechsel auf 13/10 würde mir 1mm bringen, wenn man nach den Durchmesser des Fittings geht. Leider immer noch zu knapp. :)
Richtig - üblich sind leider nach wie vor 10kΩ NTCs. Deren Kennlinie ist im Gegensatz zu Platin-Sensoren nicht linear im relevanten Messbereich.
Bei 10kΩ Nennwiderstand ist ein offset durch ein paar Meter verlängertes Kabel aber meist vernachlässigbar. Die Messtoleranz ist damit eh deutlich größer als z. B. mit einem PT1000.
Kontaktwiderstände auf der Strecke sind allerdings schwerer als der reine Kabelwiderstand einzuschätzen und ggfls. oft auch größer als dieser (Goldkontakte sind empfehlenswert, um die Kontaktwiderstände zumindest einigermaßen konstant zu halten).
Joe ist wieder für mehr als einen Post da!:hail::wink:
Jemand Erfahrung mit nem Stufenbohrer bei geschlitzten Gehäuserückwenden wie beim O11 Dynamic? Bohrt sich das gut, oder bleibt der Plunder auch ewig hängen wie mit kleineren bohren?
Also mein System (8086K @ 5.2GHz, 1080Ti @ 2.0GHz) bringt den 360er MO-RA3 mit 8x180er nicht wirklich ins Schwitzen. Aquaero ist so eingestellt, dass die Wassertemperatur (gemessen am MO-RA3 Auslass) nicht höher als 30°C werden soll und das passiert wenn dann nur im Hochsommer. Lüfter laufen mit 300rpm unhörbar.
Handfest. Wenn die Mutter nicht ganz drauf geht, dann ist es eben so. Ja du kannst durch zu festes Anziehen Mikrorisse ins Acryl bekommen, dann suppt dir irgendwann was Wasser raus. Zeit fürs Zitat: "Nach fest kommt ab" :d
- - - Updated - - -
Welche 180er sind bei 300 rpm bitte unhörbar? Haste die aus 30 Stück selektiert oder wie?
- - - Updated - - -
Hab ich bei einem V33WX unten beim Lüfter für zwei Schlauchdurchführungen gemacht, ging problemlos, aber das O11 Dynamic ist ja weniger grob geschlitzt und hat vermutlich eine geringere Materialstärke (ist das bei dem Preis überhaupt Lian Li Alu?), kann also dort anders sein.
Selektiert? Nö. Sind acht Silverstone AP181. Kein Schleifen, Klackern oder sonstwas.
Ne das ist kein Alu sondern Stahl ^^
Also ich bin hängengeblieben. Aber nicht geistig^^
Noch nen Tipp mit was es da am besten geht? ;)
Was möchtest du den Schneiden, Dremel, Ausbohren, mit na Blechschere Schneiden gibt viele Möglichkeiten.
Achso ja, ganz vergessen zu schreiben. Da sollen dann paar Schnelltrenner mit verschraubung ran. Die Koolance QD3 hatte ich ins Auge gefasst.
Ja dachte ich mir schon ;) dann muss es nicht ganz so "100 % sauber" sein weil ja noch die Verschraubung drauf kommen.
Wenn du denn Stufen Bohrer schon da hast würde ich denn nehmen. Vielleicht vorher irgendwie testen an einem Blech um das Gefühl zu bekommen.
Hilfreich ist auch wenn der Akku Schrauber so eine, wie heißt das, anti Blockier Einstellung hat. ( Komme jetzt nicht auf das Wort)
Ach du meinst das Zeichen mit dem Hammer? :fresse2:
Werde es dann wenn es soweit ist vorsichtig mit dem versuchen. Dauert alles noch n bisschen, aber irgendwie habe ich auch lust auf nen MoRa overkill :P Bei mir komplett unnötig, aber hab einfach lust was zu machen :d
also bei Aquacomputer Sonderanfertigungen zu stellen ist unmöglich. nicht einmal die Gravuren weglassen ....
Watercool ist ganz anders: auf Anfrage und Glück (weil die zu sehr ausgelastet sind) kannst du evtl einen Heatkiller ohne Gravur bekommen. wird aber 4wochen dauern, da die im nachhinein eingrviert werden und nur bei bedarf nachproduziert werden.
Fanatix, sei lieb^^
Am ehesten hast du die Möglichkeit bei Anfi-Tech. AM EHESTEN! Die werden aber auch voll sein bis oben hin 4-tage-besoffen.jpg
Machs lieber mit nem billigen Seitenschneider. Und dann den Rest mit ner Feile nacharbeiten. Ich bin , im Gegensatz zu JojoTheMaster, nicht in der Lage mit meinem Scharfsinn 2 Bohrungen mit Innendurchmesser von 13,16mm zu bewerkstelligen. Sprich, ich bin stumpfsinnig^^
:d seitdem die Leut draufgekommen sind, dass Watercool qualitativ und leistungsmäß - bei geringerem preis - in einer anderen Liga als Ekwb spielt, bleibt halt keine zeit für kleine sonderwünsche mehr übrig.
Nachricht gelöscht
ich war mit der netzteilblende bei uns in der metallfertigung. im grunde gibts nur ein verfahren, was halbwegs ging: dremel
weder fräsen noch irgendwie bohren mit spezialbohrer oder ähnliches würde ausrissfrei gehen. die dünnen stege verbiegen oder brechen ab, sobald du da rumbohrst. da hilft auch kein fräser mit richtig viel drehung und wenig vorschub.
am ende mit ner kleinen schleifscheibe die löcher reingedremelt und entgratet und dann ne durchführung reingeschraubt.
danke fürn link. den kenne ich. allerdings ist er 8jahre alt und der vergleich mit 4 großen lüftern ist dort nicht im angebot. ich weiß natürlich auch, das der unterschied nun nicht so mächtig gewaltig ist. :) irgendwie brauche ich einfach irgendwie irgendwann nen grund, den mora2 in rente zu schicken und mir nen mora3 zuzulegen. vl gibts bis dahin auch nen 4er. was gibts da eigentlich sonst noch für große radiatoren im ähnlichen preisrahmen für den stationären betrieb?
mit Glück mal nen Airplex evo 1080 irgendwo, aber bringt dir leistungsmässig keinen Vorteil und die Koolancer sind eher für High Speed Lüfter gedacht und zu teuer. Das wars
wenn, würde ich direkt den 420er nehmen damit es sich halbwegs "lohnt" :)
Wenn ich schon durch eine solche Blende durch könnte mit den Schotts, würde ich das Originalteil original lassen und mir eine neue Blende bauen.
Wenn du es einfach haben willst, nimmst du die selbe Stelle wie ich. 18mm Durchmesser braucht man für die QD3.
P.S. Ein wenig handwerkliches Geschick setzte ich jetzt mal voraus. :d
Hm, also bei dem rechten Anschluss sieht man die Bohrung ja. Irgendwas kann da nicht ganz passen.
Hat jemand von euch mal solch ein Teil als Ersatz für ein AGB verwendet? Ich war eigentlich auf der Suche nach einem Custom-Frontpanel für das Lian Li O11 Dynamic, als ich dieses Teil von Barrow entdeckte.
Leider will der US-Shop allein 80€ (exklusive Versand und Steuern) für eine "Mesh"-Front, das ist mir dann doch zu teuer. Da ich auch bei den Chinesen nichts fand, stieß ich auf das verlinkte Teil von Barrow, hat auf jeden Fall optisch was.
