JACK RABBITz
- Laptop
- HP Omen 17
- AMD Ryzen 9 7950X3D AM5
- ASRock X670E Taichi AMD X670E AM5
- be quiet! DARK ROCK ELITE
- 64GB G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit (SKU F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR (AMD-XMP))
- Sapphire Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB
- ASUS TUF Gaming VG34VQL1B - 34 Zoll UWQHD
- 1TB & 2TB Samsung 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
- HDD
- WD2003FZEX (Black) (Arbeitsplatte); WD40EFZX (Red Plus) (Backups)
- Opt. Laufwerk
- techPulse120 Aluminium, USB/USB-C 3.1, Blu-ray, DVD, CD, UHD 4k, 3D, M-DISC, BDXL, HDR10
- Soundkarte
- Onboard
- be quiet! Dark Base Pro 901
- 1000 Watt be quiet! Straight Power 12 Modular 80+ Platinum
- Keyboard
- Razer Cynosa Lite
- Mouse
- Razer Viper
- Windows 10
- Webbrowser
- Firefox
- Internet
- ▼500 MBit ▲20 MBit
Also mein 2950X (@stock) braucht ohne irgendwas (Nur 2x 2133er RAM-Riegel, eine m.2, keine sonstige Hardware) im Idle 27W (Win7, AsRock X399 Taichi)
Die derzeit verbaute Test-HD4870 zieht das ganze dann auf über 110W hoch.
@Music: Kannst du schon ungefähr sagen, wieveil Mehrperformance du gegenüber dem 1950X hast? (Am besten bei Taktgleichheit gemessen, aber dann könnte man auch gleich wieder einen Artikel schreiben)
Meine Frage gehört zwar auch nicht wirklich in OC-Ecke aber da ich in Homeoffice mit dem Ryzen permanent arbeite, stören mich die im Moment im Normalmodus saugenden 208W schon sehr. Ich würde das gern weiter senken aber wie könnte ich das machen? Laut CPUz taktet er bis ~2190MHz @ 0,88V runter. Nur 1 Monitor + der PC mit der Ausstattung wie links unter dem Avatar angegeben.
Ich bin für Tipps sehr dankbar!
Und auf Wasserkühlung wollte ich eigentlich verzichten, weil ich keinen Platz für den Kühler habe. Ich werde mich mal noch nach guten Alternativen mit maximal 120mm Lüfter umsehen und eben erstmal auf OC verzichten müssen.
-> nur mal ein Beispiel, dort mal auf nie negativen Bewertungen gehen und die Bilder ansehen bzw. die Kommentare lesen:
Ich werde berichten, ob der Wechsel das erhoffte Ergebnis bringt. Dazu kommt ja auch, das ich nicht unbedingt OC Rekorde brechen muss, da komm ich bei der TDP des Threadrippers in Verbindung mit Luft eh nicht weit. 3,8-3,9Ghz wären bei max 68 Grad super. Mal schauen ob es klappt
