Wieso macht das keinen Sinn? Ich habe unten die 3 Lüfter die einblasend montiert sind und seitlich auch. Ausblasend nur oben. Wenn der hintere auch noch frischluft macht, was bringt das dann? Ich will doch die Warme Luft aus dem Gehäuse bekommen.
Nachricht gelöscht
könnte ich testen, wäre nicht das thema. Ich hab nen Noctua redux der auf 800 RPM läuft. Da kommt auf jedenfall ein ordentlicher zug durch.
Den AGB kann ich schon drehen und mit nem 90 grad winkel anschließen. Das war auch mein erster Gedanke. Aber ich glaube es wurde recht eng zur glaswand hin werden und ob ich den Schlauch so legen kann das er nicht knickt ist auch fraglich. Leider hatte ich beim zusammenbauen keinen weiteren 90 Grad winkel mehr zur hand, sonst hätte ich das direkt getestet. Ich denke ich werde mir noch 2 bestellen und schauen wie ich das anders machen kann. Der Bogen gefällt mir irgendwie selbst nicht so recht.
kurzes Update: Heute das Kabelmanagement fertig gemacht und die neu in Betrieb genommene Wasserkühlung weiter auf die Probe gestellt.
Übertaktet habe ich auf 4,2 Ghz (R5 2600) bei 1,4V Core Voltage und Mode 3 bei CPU Loadline Calibration.
Läuft stabil bei 67° bei höher drehenden Lüftern und 100% Pumpenspeed (wobei die Lüfter lauter sind als die Pumpe). Idle sind es 37°, Wassertemperatur so 32°.
Wenn ich aber zusätzlich die luftgekühlte GPU belaste, dann gibt es einen Desktopfreeze. Die letzte GPU Temperatur liegt dann bei 83°.
Nun weiß ich nicht ob die GPU Temperatur das Problem ist oder der Gesamtverbrauch des Rechners. Ich habe ein 500W beQuet Straight Power 10 Netzteil und vermute vielleicht zu schwaches Netzteil?
Ich werde mal schauen wie ich das Problem eingrenzen kann, aber kühler wird die GPU nicht wirklich. Muss wohl neue Gehäuselüfter einbauen.
Ansonsten Bilder vom jetzigen System:
Du bläst jetzt erwärmte Luft durch den Radiator in das Gehäuse rein. Die Grafikkarte wird halt dadurch wärmer. Das ist der Grund warum ich es nicht mag, wenn Radi zwar Frischluft ansaugt und die CPU schön kühl bleibt, aber im Gehäuse dadurch noch wärmer wird und die Luftgekühlte Graka dann ziemlich heiß wird. Ist halt was anderes, wenn die Graka auch Wassergekühlt wäre.
Du hast hinten keinen Lüfter und oben auch nicht? Mach mal hinten einen 140er rein und oben 1 oder 2 auch die die Luft rausbefördern.
So hab jetzt mal noch 2 90 grad winkel besorgt das ich beim AGB IN und OUT die Schläuche schöner verlegen kann. Das bringt bestimmt auch nochmal 1 grad wassertemperatur wenn der große Bogen weg ist, wird vermutlich auch den Durchfluss etwas stärken. Im Großen und ganzen bin ich zufrieden, auch wenn ich mehr erwartet habe. Wassertemperatur bei 37 grad rum nach 2 Stunden The Division 2 und GPu pendelt sich bei ca 52 Grad ein und die GPU liegt bei 55 Grad. Der dritte Radiator hat nicht den Vorteil gebracht wie ich dachte, aber im Sommer wird er vermutlich was bringen wenn das Wasser nicht ganz so schnell warm wird. Wenn sich das Wasser irgendwo um die 45 Grad oder 50 Grad einpendelt ist das okay im Sommer. Die Komponenten sind bis 80 Grad ausgelegt.
@GrumpyDude - Dass das NT zu schwach ist würd' ich mal ausschließen. Hatte selbst 'ne 1080ti + 9900k beides bis zum max. übertaktet an dem 500W Straight Power 10 hängen. Aus der Steckdose hat der Rechner mit prime + furmark etwa 720W gezogen, ausgegangen/gefreezed ist aber nichts.
Unabhängig wovon der freeze bei dir kommt rate ich dir auch zu Lüftern in Heck/Deckel zur Abluft.
Das Problem bei den Wassertemperaturen ist dann eher die Pumpe die schlapp machen könnte.
Jo das ist mir bewusst. Allerdings war die Luftkühlungssituation für die GPU vorher im luftgekühlten System (ohne overclockte CPU aber) nicht signifikant besser, daher meine Frage zum Netzteil (weil ich jetzt overclocke). Dass ich mit Gehäuselüftern Abhilfe schaffen kann war mir klar. Hab jetzt auch paar meiner alten Noctuas eingebaut und GPU Temperatur ist bei 80° stabil. System läuft auch stabil. Dass es aber bei 83° abstürzt war mir neu, ich hatte es irgendwie höher in Erinnerung.
- - - Updated - - -
Hab mal die Rückseite der GPU gemessen... Seht selbst. Es ist ein Backofen.
Ich wollte eigentlich im Sommer auf eine RTX2080 inkl Wasserblock und noch einem zweiten Radiator umsteigen.
Vielleicht suche ich mir jetzt einfach einen günstigen Wasserblock für die 1070 Ti.
Meine Platinen sind fertig :love:
Die sind komplett selbst entworfen und gebaut, ja :)
Ja also ich bin immer noch dabei ;).
Nim zwei 1 ne von jeder wenn das okay ist für dich.
Rest per PM. :)
Vielen Dank, grüße Kazuja
Hab sowas ähnliches vor einiger Zeit für die Lüfterschienen vom Gigant 3360 gebastelt. Hab aber nicht eine lange Platine geätzt, sondern 6 kleine Platinen mit 4 Pin Anschluss. Die hab ich dann durch 4 Litzen miteinander verbunden.Wie ne Lichterkette^^ Das verkabeln der Lüfter im Gigant ist aber auch der Horror.
Deine Anschlussplatine sieht gut aus. Für n Gigant waere eine Platine am Stück mit 84cm n bisschen zu lang. Meine Ätzkuvette is da n bissl zu klein für.^^
Ich würde da auch glatt je 1 von nehmen :p
Ich würd dir auch echt gern je eine geben, aber irgendwie bin ich mittlerweile leergeräumt :( Wenn sich noch ein paar finden, würd sich eine Nachbestellung der PCBs und Fan-Header allerdings sogar rentieren.
Haha, ja, 84cm wären auch bei dem Betrieb wo ich meine Platinen hab ätzen lassen nicht mehr so ohne weiteres möglich :fresse: Zwei mal 42 gingen aber wohl noch.
Hat jemand Bykski Radiatoren?
Ich brauche einen 280er Radiator der von den Abmessungen passt und insgesamt habe ich fünf Optionen:
Alphacool Slim (lieferbar, 66€)
HW Labs GTR (Slim) (nicht lieferbar 89€)
EKWB SE 280 (Slim, lieferbar 70€)
Magicool Slim (50€)
Bykski Slim (preis k.A.)
Ich würde gern HW Labs kaufen aber es ist nicht lieferbar. Daher schwanke ich zwischen Alphacool, Magicool und EKWB. Welchen würdet ihr nehmen? Bykski sieht auf den Bildern auch gut aus, finds aber nirgendswo lieferbar, außer AliExpress halt.
Magicool Slim (50€)
HWL GTR ist nicht slim (54,7 mm), der GTS und der LS sind dünn ~ 30 mm.
Hier LS 280 lagernd: https://www.highflow.nl/watercooling/radiatoren/140mm-140-280-420-560/black-ice-nemesis-ls280-oem-builder-edition-black.html
Warum lasst ihr die Platinen nicht Fräsen? Kann jeder daheim sogar mitn Dremel zur Not
Moin, wo kann man die O Ringe für nen aqualis ddc AGB 100ml kaufen?
Und man man das Innenleben einer ddc310, bzw die Pumpe ohne metaltop auch einzeln kaufen?
Mfg
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Ob ich sie jetzt ätzen oder fräsen lasse ist ja ziemlich egal.
Mit dem Dremel siehts dann halt irgendwie aus.
Mfg
Schreib den aquacomputer Jungs einfach eine Mail.
Aqua Computer Webshop - Ersatzteile und Zubehör
Link dazu :d
DDC310: https://www.alphacool.com/shop/pumpen/alphacool-pumpen/19041/alphacool-laing-ddc310-single-edition-schwarz
Top thx
Ja die ddc310 habe ich ja. Wollte nur ein Ersatz Innenleben. Aber dann hole ich mir einfach ne komplette. Die 50€ sind i. O.
