Ich frag mich eher, ob der uns hier trollen wollte. Wenn ich etwas Zuhause habe um es ausmessen zu können...dann noch hier nachzufragen. Sry, aber bei manchen hier denke ich, dass Mutti noch die Schnittchen schmiert.
Kann es sein dass du hier den elitären User abgibst der Neulinge wie mich 'aufmuntert' indem er sinnlose Kommentare abgibt?
Lass mich raten. Du warst bestimmt User der ersten Stunde und hast bestimmt die ollen Chieftec Cs601 Gehäuse selbst gedremelt und alles selbst zusammen gebastelt anno 2002.
Nach 17 Jahren hast du deine Anfangstage vergessen wo du selbst doch so viel daran rumgebastelt hast und kannst die Posts von manchen Usern nicht verstehen, die in der heutigen standardisierten Welt der AiO Waküs immer noch 'Probleme' haben 'logisches' Denken und Initiative zu zeigen?
Wir sind nunmal Neulinge und man ist unsicher am Anfang. Also lass deinen Elitären Mist. Ich baue meine PC systeme seit 20 Jahren selbst zusammen aber an das Thema Wakü habe ich mich nie rangetraut weil zu teuer. Jetzt mit Wohlstand und Zeit fühle ich mich wieder wie zurückversetzt in die Anfangstage meiner Bastelerfahrung. Ein Gefühl was du schon lange nicht mehr hast, weil du in der Materie sehr gut drin bist. Lass den neuen Usern doch ihre dummen Fragen, antworte halt einfach nicht :) ich nehme es dir auch nicht mehr übel dass du mir angeraten hast von Waküs abzulassen, so sinnfrei der Post auch war.
wofür brauch man eigentlich den Ablasshahn? Eigentlich nur bei Hard Tubes oder ?
Der Ablasshahn ist empfehlenswert, aber kein Muss - völlig unabhängig, ob Hard- oder Softtubes. Manche mögen's halt kompliziert. :d
Da mein neues Gehäuse irgendwann diese Woche ankommen sollte und ich dann mein System umbauen werde, hätte ich mal noch eine Frage.
Folgende Situation: vorne beim Gehäuse wird die Luft durch 3x 140er Lüfter reingeblasen, oben im Deckel ist der 280er Radiator der die Luft aus dem Gehäuse rausbefördert. Momentan sind bei mir die Lüfter unter dem Radiator verbaut (Lüftet-Radiator-Gehäusedeckel). Jetzt überlege ich die Lüfter zwischen Radiator und Gehäusedeckel zu verbauen (Radiator-Lüfter-Gehäusedeckel). Trotzdem soll die Luft raus aus dem Gehäuse. D.h. die Lüfter ziehen die Luft durch den Radiator. Hab in letzter Zeit viele verschiedene Videos angeschaut und schon beide Varianten gesehen. Macht es kühlungs- und lautstärketechnisch einen Unterschied?
Mir würde es halt optisch besser gefallen, wenn der Radiator unterhalb der Lüfter ist und man den besser sieht.
Ich möchte bitte nicht noch eine Diskussion ob Frischluft oder nicht. Hab beide Varianten ausprobiert und so gefällt es mir eben besser. Ich möchte die Luft oben nicht reinziehen wo auch kein Staubfilter verbaut ist. Die Temperaturen sind bei mir so in Ordnung, wenn vorne genug kalte Luft reingeblasen wird. Wenn ich es umdrehe, dann wird die Grafikarte arg warm und die Lüfter bei der Graka drehen auf über 2k Rpm (ansonsten nur bis 1,8k). Jedenfalls ist es so insgesamt leiser und die CPU Temperatur nur um paar Grad schlechter als wenn ich die Luft oben einsaugen würde.
Wenn es dir egal ist, ob du frische Luft durch deinen Radi bekommst, oder die Warme aus dem Gehäuse, dann kann dir auch egal sein, ob du deine Lüfter am Radi mit Push oder Pull konfigurierst. Das hat nämlich eindeutig weniger Einfluß. Also konfigurier es einfach so, wie es dich optisch anspricht.
Ich persönlich würde in deinem Fall den Radi einfach in die Front packen, um den Staubfilter nutzen zu können und den Kreislauf mit frischer Luft zu versorgen. Dann einen bis maximal 2 Lüfter im Top die Warme Luft abführen lassen. Damit hat man einen guten Airflow, zieht das beste aus dem CPU Kreislauf und die warme Grafikkartenluft wird über die oberen Lüfter abgeführt.
Das ging bei meinem jetzigen Gehäuse nicht, da ich hier den Radiator vorne nicht reinbekomme. Beim neuen würde es gehen. Vielleicht probiere ich auch mal diese Möglichkeit.
Auf überflüssige Fragen folgen überflüssige Antworten.
Ein CS601 hab ich in der Tat zu der Zeit gehabt und auch gemoddet. Aber ich habe nicht jeden Furz nachgefragt. Hier und da hab ich auch mal meine Rübe eingeschaltet.
User der ersten Stunde war ich nicht.
Bin zwar schon n paar Jährchen in Sachen Wakü unterwegs, aber hier gibts User (Bundy, VJoe2max etc.) die länger dabei sind. Auch haben die auch technisch viel mehr Ahnung, VJoe2max oder JojoTheMaster zB., weil sie entweder in der Richtung beruflich unterwegs sind, oder es studiert haben oder was auch immer. VJoe2max hat zB mehrere Cpu Kühler selbst entworfen und gefertigt. Bundy zB hat quasi "jeden" Wakü Artikel schon mal in der Hand gehabt.
Ich hab meine Anfangstage garantiert nicht vergessen. Kann mich noch recht gut dran erinnern. Als zweite Wakü hatte ich ne TT Big Water. Dann ging die Pumpe kaputt und ich brauchte ne neue Pumpe. Und da war nix mit "Ich schmeiß mal google an". Ich hab überlegt, wo es kleine Wasserpumpen gibt. Hab per Zufall beim Hamsterfutter kaufen Aquarien und Eheims gesehen. Ne Eheim 1048 gekauft und mit allmöglichen Adaptern ausm Sanitärbereich rumgebastelt. Es sah am Ende zwar nicht top aus, aber es funzte.
Elitären Mist? Sülz hier nicht son Stuss daher.
Natürlich hab ich auch mal angefangen und ich lerne auch ständig was dazu. Sei es von Usern die viel Ahnung haben oder auch von Anfängern.
Aber was hier für Dinge gefragt werden ist teils schon traurig. Entweder sind manche nur faul oder bequem, oder sind geistig auf dem Level eines Höhlenmenschen.
Es wird nichts mehr selbst mit Google oder Forensuche gesucht. Es ist schon so vieles in Sachen Wakü bereits zig mal beantwortet worden. Aber nein, es werden wieder neue Topics aufgemacht, wo nach der besten Radi und Lüfteranordnung gefragt wird. Wenn man schon nicht auf den Trichter kommt, dass kühle Luft zum kühlen von außen besser ist als warme Abluft aus dem Inneren , sollte man einfach ausprobieren.
Ich hab alle möglichen Varianten getestet. Push oder pull, dicker Radi, dünner Radi etc.. Da hab ich für mich irgendwann die beste Lösung gefunden.
Warum macht das heute keiner mehr? Alles muss vorgekaut werden. Es werden ja noch nicht mal mehr Anleitungen gelesen. Die Hälte der Topics ausm Aquacomputer Forum wären gar nicht nötig, wenn mal die Aquaero Anleitung gelesen werden würde. Aus dem Grunde ist auch das Lizenzsystem eingeführt worden.
Naja, für mich ist das Thema hier durch. Ich habs aufgegeben.
Mir wurde vor kurzem der Watercool EPDM Schlauch für meine 13/10er Aschlüsse empfohlen. Leider ist die Lieferzeit bei watercool aktuell jenseits von gut und böse und ich hätte den Schlauch gerne diese Woche anstatt 14 Tage zu warten. Spricht etwas dagegen diesen hier bei Aquatuning zu kaufen? Müsste ja im Prinzip das selbe sein?
Den kannst du auch verwenden. Aus Tygon Norprene werden ebenso wie aus EPDM keine Weihmacher ausgewaschen, ist daher empfehlenswert für den WaKü Einsatz.
Kannst du machen. Beide Schläuche unterscheiden sich schon: der Watercool-Schlauch ist aus EPDM, der Norprene aus Neopren.
Da war wohl wieder jemand schneller...
Danke euch. Meine einzigen Bedenken sind, dass der Schlauch ja minimal dünner ist und ich gelesen habe, dass es teilweise Probleme gibt weil der Schlauch sich leichter löst (die PVC Schläuche halten ja Bombenfest sobald sie verschraubt sind). Hat damit jemand Erfahrung?
Bei mir hat sich der Schlauch nur durch festes Ziehen an diesem aus den Anschlüssen herausziehen lassen. Darüber würde ich mir weniger Gedanken machen als über die "Knickanfälligkeit" des Tygon in 13/10...enge Radien sind damit nicht so einfach umzusetzen.
Ja. Es ist Aquatuning.
- - - Updated - - -
Mal ne andere Frage, bitte nicht wegen schlechtem Geschmack steinigen...
Mir geht das Aussehen meiner ständig eingestaubten ZMT Schläuche auf den Zeiger, gibts irgendwo qualitativ und optisch ansprechende Sleeves für 16mm Außendurchmesser? Für 13mm findet man massig, aber für 16mm findet man leider nur Industriezeug, wo man aus den Produktbildern die Optik nicht mal erahnen kann. Hat da jemand Erfahrung, was man davon kaufen kann, wenn das halbwegs schön anzusehen sein soll? Wären etwa 10 Meter zum Radi, da wäre natürlich ein nicht allzu astronomischer Preis auch ganz gut :d
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tygon die genaue "Gummimischung" der Schläuche irgendwo öffentlich gemacht hat ;)
Die müssen ja nicht den genauen Namen raushauen. ;) Kann auch nur die Stoffgruppe oder das typische "...auf Basis von Xyz" sein.
Dann sei bitte so nett und sag' uns, was Norprene wirklich ist. Danke. Google schweigt sich da aus oder ich komme immer wieder auf Neopren zurück.
Saint Gobain verrät nicht was sie verwenden, bei ihren zig Patenten die sie haben.
Es ist definitiv nicht Neopren.
Ok, danke, dann wäre dies abgehakt. :)
Ich brauch mal ein kleinen Denkanstoß - vllt ist Jemand auch in der gleichen Situation wie ich.
Ich hab zwei 360er Radis mit je drei eLoops im PC-O11 Air verbaut.
Einer in der Seite (HWLabs GTS 360) und einer im Deckel (HWLabs SR2 360) - in der Front sitzt nichts außer ein DEMCiflex-Staubfilter.
Die Wasser-Temp liegt bei längerer Auslastung (1 Stunde: FuMark StressTest + Prime95 Custom 1344-Run (Verbrauch bei ca. 430w)) bei ca. 38-38,5 Grad.
Die Lüfter drehen bei der Wasser-Temp mit ca. 800-850 u/min.
Die Lüfter des Seiten-Radis saugen Luft aus in dem Innenraum und der geöffneten Front und blasen die Luft durch den Radi in die hintere Kammer des Gehäuses.
Die Lüfter des Deckel-Radi saugen Luft aus in dem Innenraum und der geöffneten Front und blasen die Luft durch den Radi nach Außen.
Theoretisch könnte ich doch die Wasser-Temp nochmals senken, wenn der Deckel-Radi die Luft von Außen ansaugen würde und in den Innenraum blasen würde, oder ? :hmm:
Wiederrum würde dann aber die Lüfter des Seiten-Radis die erwärmte Luft des Decken-Radis und die kalte Luft von Außen ansaugen.
Hinzu kommt dass die eLoops besser nur im Push-Betrieb betrieben werden sollten.
Joar, die Tatsache dass der Radi ist ziemlich nah am Mainboard verbaut ist (ohne Ausbau des Radis ist kein Lüfterwechsel möglich) und dass die eLoops eigentlich nur für den Push-Betrieb sind, hält mich davon etwas ab.
EDIT:
Ich werd einfach beim nächsten vollständigen Wasserwechsel auf die Chromax umstellen und dann die andere Lüfter-Kombi ausprobieren :)
so heute mal alles provisorisch verkabelt und Rechner zum ersten mal gebootet zwecks Test.
Ryzen 5 2600 Standardtakt
Im Idle habe ich 23° CPU Temperatur bei 21.5° Wassertemperatur.
Nach 30 Minuten Prime95 habe ich 46° CPU mit 27° Wassertemperatur. (alles offenes Gehäuse)
Die 3 140mm Lüfter am Radiator drehen alle mit 750 RPM, die Pumpe läuft bei 30% Leistung (auch bei CPU Vollast). Es ist was Geräuschpegel angeht gerade am Rande des erträglichen. Ich bin aber auch sehr empfindlich. Mein vormaliges System war auf Ultra Silent ausgelegt, allerdings durch LuKü nur im Idle Betrieb.
Morgen wird dann endgültig die Flüssigkeit ausgetauscht (DP Ultra) und Kabelmanagement vollendet, RGBs synchronisiert, Acryl poliert zum Schluss.
Hier mal ein aktuelles Bild des Karussels:
Sind doch gute Werte:)
Jetzt fehlt nur noch die Grafikkarte :)
EDIT: Die 2x 8 Pin Kabel an der GraKa, würde es nicht besser aussehen, wenn die Kabel hinterm Rohr verlaufen würden? Oder sieht das nicht so dolle aus?
- - - Updated - - -
Nils hat mir mal geflüstert dieses Jahr kämen nochmal welche [emoji39]
