VDC
Legende
ja, kannste einfach bspw. mit ner Schere zurecht schneiden, ich würde aber 2-3mm nehmen, die Schotts wiegen und ziehen ja ein wenig.
Dünn heisst nicht weniger Power, gerade nicht in den deutschen Drehzahlgefilden, von daher kannst du den Alphacool / Magicool oder was auch immer kaufen.
Wie würdet ihr in einem groben Mesh aus Stahl das Loch für die Fillports bohren? Kegelbohrer, Stufenbohrer oder Drehmel und Feile?Anhang anzeigen 461411
Gesendet von meinem Nokia 7 plus mit Tapatalk
mit Kabelbinder geht zwar fest aber irgendwie nicht dicht (4mm Kabelbinder nicht breit genug?)
Wie sind nanoxia fittings für hard tubing? Die barrows von watercool dauern mir zu lange zu verschicken. Ekwb habe ich gehört sind nicht gut. Nanoxia gibt's für 6,5 euro bei mindfactory
- - - Updated - - -
Sorry nochmal eine Frage: wie schließe ich so einen splitter an dem heatkiller agb an? Beide Anschlüsse sind weiblich. Ich möchte diesen Splitter an dem Out Port des Heatkiller anschließen und ein Ausgang an einen Hardtube und den anderen Ausgang durch einen Softtube als Drainport nutzen.
EK Water Blocks EK-AF T-Splitter 3x G1/4 female - schwarz - Zubehör für WaKü | Mindfactory.de
Es gibt noch die großen CPC-Kupplungen mit 12,7mm Nennweite. foxxx hat die mit 16/10er Schlauch verbaut. Eigentlich sollten die mehr Durchfluss erlauben als die kleinere Variante, die EK verbaut, aber sicher kann dir foxxx selbst dazu was sagen
Der Schlauch hält dann natürlich auch ohne Schellen oder Kabelbinder bombenfest![]()
Top, ich bestelle dort. Dein Vorschlag mit den Rohren war auch sehr hilfreich. Hab dort 10x1 meter rohr bestellt, direkt für mich und meinen Schwager.Die Nanoxia-Fittinge haben mich nicht überzeugt. Die waren, was die Festigkeit der Rohre betrifft,
die Schlechtesten, die ich bis dato hatte (Barrow-, Iceman-, BP-, EK- und Bykski-Fittinge).
Die Qualität war allgemein nicht besonders (z.B. Winkel).
Vorschlag
Das ist wohl korrekt. Vermutlich bräuchte ich auch auf keinen meiner 13mm Tüllen noch einen Kabelbinder für den 16/10 EPDM Schlauch, aber ich persönlich habe dann ein besseres Gefühl dabei.
Da ich nicht auf ein hochglanzpoliertes System mit der tollsten Optik Wert lege, sondern bei mir die (gute) Funktionalität immer noch vor der Optik kommt, stören mich die Kabelbinder so gar nicht.
Von den "großen" CPC Kupplungen bin ich nun wirklich überzeugt, meine DDC-1T (also die kleine 10W Laing DDC) schafft bei 12V 110-115L/h und bei 10V noch 70-75L/h in meinem Kreislauf:
1x HTSF Triple (360er Rohr-Radi, ähnlich MO-RA)
1x MO-RA3 420
1x Heatkiller 4 Pro CPU
1x Heatkiller GPU (GTX1070)
1x AC DFM High-Flow
1x 45° Winkel
1x 90° Winkel
1x Single-Slot Dual-G1/4" Slotblende
2x CPC 12.7mm Schnellkupplungs-Paar
ca. 7m 16/10 Schlauch overall
Diese CPC haben meiner Meinung nach einen sehr geringen Durchflusswiderstand, rasten sauber und satt ein und kleckern beim Trennen nicht.
Rund 90 Euro für 2 Paar Kupplungen sind natürlich auch ein stolzer Preis, ich bin jedoch zufrieden.
