Meinungen dazu?
Die Mo-Ra's sind 420er mit 9*140er Lüftern. Die Lüfter hinten sind 3*120er.
Bei Watercool gibt es diese Abstandsbolzen Ersatzteile - Watercool Shop jetzt meine Frage: Kosten die 4 Stück 0,95 € oder nur einer 0,95 €
bei uns im baumarkt gäbe es die teile sicher nicht. und dann noch ein 5er schritt ? ne... bei uns gibts ja nichtmal normale schrauben in 5er schritten. und dann diese mondpreise...
die beschreibung ist wirklich verwirrend. kannst ja mal im watercool thread fragen. mir würden 4 stück suggiert, wobei das dann schon günstig wäre. der preis sieht eher nach 1 stück aus und grund wäre, das die ja nicht wissen, wieviele du brauchst :)
Würde ich eher nicht empfehlen.
Die 13mm Innendurchmesser vom Schlauch sind schon minimal mehr als die 12.7mm Außendurchmesser der Tülle, da hast du einfach null Halt.
Eventuell mit einer schraubbaren Schlauchschelle, sodass du dann noch ein gutes Stück Druck aufbauen kannst, aber empfehlen würde ich das nicht.
OK, danke. Welchen Schlauch nutzt Du?
Hab hier nun 10m Watercool EPDM 16/10 liegen, und auch noch ein paar kleinere Stücke Tygon Norpene und vom mal Ausprobieren auch irgendwo noch ein paar 16/10 und 16/11 EK ZMT.
Persönlich gefällt mir der Watercool EPDM am besten, aber da scheiden sich die Geister und persönlichen Vorlieben.
Gerade für die Strecke außerhalb des Rechners zum MO-RA würde ich aber definitiv auf 16/10 gehen, im Rechner ist 13/10 auch absolut ausreichend, mit 16/10 bekommst du aber unter Umständen engere Radien hin als mit 13/10.
Hier findest du auf den letzten paar Seiten ggf. auch noch ein paar Infos/Tipps/Empfehlungen:
[Sammelthread] Der Schläuche, Anschlüsse Wasserzusätze - Thread (6)
:wink:
Die Durchflüsse teilen sich gemäß der Widerstände auf und der Gesamtwiderstand sinkt, meistens leidet die CPU halt unter wenig schlechteren Temps :wayne:
Abstandshalter - wuste garnicht das man sowas kaufen kann,genau sowas hatte ich mir selber gebastelt für meine 420 Radis an der PC Seitenwand,nun auf einen Holzrahmen.
@Phoebus Ryan. warum läßt Ihr/DU immer diesen Aufkleber drauf,sieht doch schrecklich aus,ich mein Du weist doch das das Glas ist.
so heute sind die letzten Teile gekommen und am Wochenende kann der Umbau losgehen, beim ersten kurzen Test hab ich gemerkt das die beiden 360er Radiatoren ziemlich dicht aneinander sind, bin mal gespannt ob ich das schlauchtechnisch hinbekomme... Ansonsten sollte alles ins Gehäuse passen
Mist, ich habe vergessen meinen neuen Mo-Ra vor dem Zusammenbau durchzuspülen. Ist aber noch nicht geflutet. Einfach den Kreislauf vorher ein bisschen mit nur destilliertem Wasser laufen lassen und dann nochmal wechseln, müsste reichen, oder?
Ich kann mit den Quick Connects ja auch den CPU-Kühler erstmal rausnehmen und nur den MORA und AGB spülen. Oder die Duschschlauchmethode, von der ich gerade gelesen habe, und nur den MORA selbst spülen.
Gibt es bei den QD3 irgendwelche Empfehlungen bezüglich der Flußrichtung? Ist Female => Male besser oder gibt es, wenn überhaupt, fast keinen messbaren Unterschied?
So, mein Mo-Ra läuft. Allerdings sind die CPU-Temperaturen viel zu hoch. Über 80°C unter Last und nur moderates OC. Ich habe erstmals Flüssigmetall verwendet (Conductonaut), war es vielleicht zu wenig? Zu viel glaube ich eher nicht. Ich gucke jetzt erstmal, ob der Kühler gerade sitzt.
cpu kühler weiter andrehen, bzw gucken, das er gleichmäßig ansitzt. dies zeigt sich normal daran, das sich die rändelmuttern/schrauben etwa gleich schwer drehen lassen.
erstmal ohne last. was zeigt die temp an ?! wenn der kühler nicht richtig aufsitzt, wird die cpu auch im idle mächtig heiß.
Habs gefixed. Der Kühler war wirklich nicht ganz drauf, weil auf der einen Seite direkt neben ihm schon Kondensatoren auf dem Mainboard sind. Da lag er quasi auf. Habe die etwas beiseite gebogen, jetzt passen die Temperaturen (28°C idle, 65°C bei Prime95).
Eben hatte ich dann ständig kein Bild, bis mir auffiel, dass ich den Arbeitsspeicher nicht wieder richtig reingesteckt hatte. Da rutscht einem immer so sehr das Herz in die Hose. :fresse:
Die Beleuchtung muss ich nochmal anpassen. Oder vielleicht lasse ich auch sie komplett weg, entscheide ich morgen.
Hab auch noch Low Noise Adapter für die NF-A20 auf dem Mo-Ra bestellt. Die sind mir auf 100 % doch deutlich zu laut.
Und eventuell nehme ich die aus dem Gehäuse auch wieder raus. Eigentlich brauche ich sie nicht, sind eigentlich eher für die Optik.
