Korrosion, das ist ja direkt ersichtlich.
Sry, aber wenn man nur Desti benutzt ist das, besonders bei lackierten Fittingen ja vorauszusehen.
Bei anständig vernickelten Fittings passiert das nicht so schnell.
Wow... so krasse Korrosion hab ich noch nie gesehen :-[
Hab hier selbst seit mehreren Jahren dest. Wasser mit G48 im Einsatz (glaub letzter kompletter Wechsel war vor 2 Jahren) und selbst der GPU-Kühler mit seinen feinen Strukturen sieht aus wie neu.
Kann ich eine EK DDC 3.25 18W das Top ab machen und an nem HK Tube DDC dran schrauben? Hab auf Youtube gesehen dass die jemand auseinander genommen hat, und sieht quasi aus wie ne DDC 310
Brauch ich da dann extra noch was anderes um die an den AGB zu schrauben? Hat das zufällig schon wer gemacht?
Brauchst in der Regel gar nichts anderes, ist alles, wenn was gebraucht wird, beim AGB dabei. Aber da brauchst du sogut wie nichts :d.
Wenn du die Pumpe aber noch nicht geholt hast, würde ich auf PWM setzen...
@bundy: dein kühler und der preis machen eine gute figur. irgendwie werde mit den teil aber nicht warm. ich finde ihn so "unruhig" durch die elendig vielen schlitze und ecken und kanten. auch wenn jeder 2 den heatkiller hat, hat er doch was klares aufgeräumtes ohne viel schicki micki und das finde ich sehr gut.
Kein Thema, Geschmäcker sind verschieden. BP Summit sieht schlichter aus, die hätte ich ansonsten auch noch.
Zu deinen Ausführungen "Wakü im Wandel der Zeit" . Immer mehr Firmen haben entdeckt, das man in dem Bereich ziemlich leicht ordentlich Kohle machen kann. Und so werden seit geraumer Zeit ständig neue, mitunter unsinnige Produkte teils krass überteuert auf den Markt geworfen. Mit dem Zusatz Premium versucht man Top Quali zu suggerieren, wo oft nur Standard Quali dahinter steckt. Seit Barrow etc. ettlichen Usern ein Begriff ist, kann man sich auch als Laie noch besser vorstellen, wie hoch die Gewinnmargen bei einem 20 € Winkel anderorts sind ! :fresse:
Die Gewinnmarge bei den Hipster Pastell Flüssigkeiten ist z.B. besonders hoch, daher mischen (im wahrsten Sinne des Wortes) da immer mehr Firmen mit, die vorher teils gar nix mit Wakü zu tun hatten ! :) Erst vor wenigen Tagen rief Meister Mayhems in seiner FB Gruppe zum erneuten Test einer neuen Pastell "Rezeptur" auf und suchte dafür freiwillige Tester - mittlerweile mind. zum 3. Mal ! Andere Mittelchen sind im Lauf der Jahre "aus Gründen" einfach wieder vom Markt verschwunden. Um den Umsatz anzukurbeln sucht man halt nach immer neuen "freshen tollen" Must-have Produkten ;) Mal war es die High Flow Welle, dann mal Teile mit 3/8" Gewinde, bunte Mixturen aller Art sind seit einigen Jahren ein Renner. Das Thema RGB wird auch bis zum Erbrechen ausgereizt (Radis mit RGB Seitenpanelen für 150 €, yeaah!) und in jedes noch so kleine Teil integriert. Aber so ist das halt branchenübergreifend, wenn der Absatz stockt oder man den Hals nicht voll genug kriegen kann (der 5. Sportwagen ist schon bestellt), wird auf Teufel komm raus was "neues" auf den Markt geschmissen, natürlich meist billigst im Reich der Mitte produziert. Wenn hier und da mal Flops dabei sind und sich zu viele User beschweren, wayne, dann wird das Produkt eben wieder eingestampft und 3 neue kommen dazu. Die großen Firmen können das locker kompensieren, andere gehen daran hin und wieder zugrunde oder werden hier und da auch mal totkopiert und verdrängt. Neue Fische im Waküteich werden von den alten Karpfen nicht gern gesehen ;)
Sind die vom durchfluss denn wie die qd3. Ich habe noch nie Tüllen benutzt dichtet das gescheit.
Da sind Schellen für 13er und 16er Schlauch dabei, das hält problemlos. Bzgl Durchflussvergleich kann ich leider noch nichts sagen, hab sie noch nicht verbaut.
Irgendwer sagte hier einmal, die Schellen seien nicht so gut und man solle lieber welche aus Metall dazukaufen?
Ich denke das ist immer ne Lotterie auf Grund von metrisch und imperial, welche Schläuche man da drin hat, daraus resultiert dann das Spiel.
Manche Hersteller nehmen das nicht so genau mit dem umrechnen und geben halt einfach 16/10 an, obwohl es eig 15,7/9,7 ist z.B.
Schellen gibts ja einfach im Baumarkt, wichtiger ist das nichts raustropft. Da traue ich noch nicht so ganz ^^
Werds mal auschecken die QD3 nerven nur noch 60 euro für nen klemmendes Accessoire
Sagt mal ist der Username von Nubcostums hier im Forum einfach nur "Tasso" ? Ich hatte ihn per Mail angeschrieben aber bisher keine Antwort und der User Tasso hier hat ja nur ein paar Posts, daher bin ich nicht obs der richtige ist?!
Vielen Dank für eine Info
Gibt es Pflichtlektüre wenn man sich mit dem Thema Wakü das erste mal beschäftigt?
Die Sticky Threads in den verschiedenen Foren zb, manche Guides von Herstellern auch, teilweise auch auf den Portalen und deren Artikel, wie zb hier vom luxx, aber auch PCGH usw.
Wenn dann noch Fragen sind, bist du im Quatscher richtig, und dann geht's Richtigung Kaufberatung.
Gehört zwar nicht hier her, habe jedoch beim googeln nichts wirklich brauchbares gefunden. Ich möchte meine Wakü etwas umbauen und dabei wird auch ein neues Gehäuse kommen. Wegen der Verschlauchung möchte ich die Graka vertikal einbauen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich durch das Riser Kabel einen Leistungsverlust zu befürchten habe.
Nur in Benchmarks. Gibt einige Tests dazu.
Liebe Wassergurus, brauche eure Hilfe bei meiner ersten Wakü.
Folgendes Vorhaben:
- Define R6
- 280er Radi Front
- 360er im Deckel
- Hecklüfter
- Radiatoren einseitig bestückt
Wie würdet ihr den Airflow konfigurieren? Hecklüfter komplett rausschmeißen?
Standard wäre ja Front rein, Deckel raus, Heck raus - aber dann bekommt der 360er vorgewärmte Luft ab und streitet sich obendrein noch mit dem Hecklüfter.
Da der Hecklüfter ein LL140 ist, würde ich ihn ungerne einsaugend montieren.
VG
Hatte bei meinem R6 2 360er verbaut hab radis mit Frischluft versorgt also rein und den Hinteren raus. Lief temptechnisch ohne Probleme hab leider keine Vergleiche zu anderen Konfigurationen
Da gibt es schöne kühler aber leide kein rgb Aura Zeugs. Erst bei 2080 gpu Kühlern verfügbar :-(
Phanteks muss ich mal schauen Danke
@LiPpp
bei Watercool kann man RGB-LED-Stripes separat kaufen.
Sollte es dort auch einen passenden Kühler geben, kannst Du es so lösen.
Falls die Längen, die in deren RGB-Kühlern verbaut sind, noch nicht separat gelistet sein sollten, einfach mal anschreiben.
das ist so nicht ganz richtig. Es gibt von Watercool RGB LED Stripes die über Aura steuerbar und für eine 1080TI gedacht sind. Das Problem ist die eigentliche Beleuchtung. Durch die Einbauart und der Größe des Stripes (XS) kommt da nicht viel Licht an und leuchtet die GPU nicht gut aus. Ich werde es mal mit einer intensiveren Farbe versuchen, möglich das rot mehr bringt. Ich habe derzeit weiß, die Farbe geht aber unter und kommt gar nicht zur Geltung.
Also als Neuling verstehe ich nicht wirklich viel. Eigentlich wollte ich nur hören was man sich im Moment für Teile auf dem Markt kauft um ne geile WaKü zu haben, die einem alles kühlt. Aber schon bei der Pumpe steig ich aus.
Ich möchte meinen aktuellen Arbeitspc zum Bastelrechner machen sobald die neue Serie der Ryzen da ist.
Bis dahin möchte ich mich etwas austoben und mich mit Wasserkühlung vertraut machen.
Kann mir jemand sagen, wie man als Neuling an jemanden kommt, der einem eine Liste der Teile gibt? Wenn man hier nach einer passenden Pumpe fragt, kommen hier so viele unterschiedliche Aussagen, dass man am Ende genau so weit ist, wie davor.
Wie ist es mit 2 AGBs per Y vor der Pumpe um Geräuschbildung zu vermeiden? Wenn ich vor den 2 Radiatoren per Y trenne, ist das dann die gleiche Kühlleistung wie nacheinander?
Welche Sensoren für Durchfluss und Temperatur? Wie geht man mit Überdruck um? Vor- und Nachteile von 2 Pumpen? Welche Größe für AGBs? Wie wird das ganze super silent?
Ich bin echt am Verzweifeln.... 0 Ahnung aber alles richtig machen wollen.
