Von den AIO´s, die ich damals in der Mache hatte, war die Pumpe der Arctic AIO mit die Leiseste und die Lüfter waren auch ok. Wie es nach 2-3 Jahren aussieht steht auf nem anderen Blatt :hmm: Die AIOs haben ja mittlerweile "dank" RGB Gedöns (künstlich forcierte) Preisregionen erreicht, wo es schon brauchbare Einstiegs Custom Waküs gibt ! GPU willst du dann also nicht mehr mit Wasser kühlen ?
Kurze Frage an die Expertenrunde:
cuplex kryos NEXT nickel/nickel & pvd/nickel trennen so 10€ voneinander. Hat dieses PVD irgend eine besondere Bedeutung? Oder ist das einfach nur die Optik?
Googeln hat mich nicht wirklich weitergebracht :(
@PayDay
Alle Hobbys sind etwas bescheuert. Ich hab Spaß am Basteln und weniger am nutzen. Nur aktuell einfach nicht die Zeit. Jetzt soll er einfach erst Mal funktionieren, klein und schick sein. Daher geht eine ordentliche wakü erst Mal nicht. Auch fehlt mir der Raum für ein ordentlichen Tower zurzeit. Wie gut eine ordentliche wakü ist brauchen wir nicht zu diskutieren, nur momentan einfach nichts für mich.
@Bundy
Erst Mal nicht.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Während du auf nem Nickelkühler schnell Kratzer drin hast, ist die PVD Beschichtung DEUTLICH unempfindlicher ! Absolute Empfehlung meinerseits !
Wenn Ihr Euch das Neue Metro Exodus kauft,kauft es nicht über Steam,ist rausgenommen worden,man kann es trotzdem kaufen,den Key für Steam Store.
Und dann steht man da/Ich und hat kein Spiel.
Nur Über Epic Game Store kaufen................
Das Spiel ist das 2. nach BFV mit RTX
Nabend,
mal eine Frage in die Runde da ich eben sowieso ein Video für einen anderen Fred hochgeladen habe: klick
Da ich immer zu geizig sein werde mir einen DFM zu kaufen und das Geld lieber für PB, EK usw auf dem Fenster werfe:wall: Was schätzt ihr ganz grob wo der Durchfluss bei 100% liegt. Etwas über 100L oder doch deutlich drunter?
Für eine D5 auf 100% ist das ja schon sehr mager, liegt aber auch an dem AC Filter der seit kurzem drin ist - fliegt bald wieder raus. Kreislauf besteht aus EKWB CPU+GPU+Aquaero Kühler, 6x 90° sowie 360er mora und eben dem Filter der mich mit Sicherheit 30% gekostet hat.
Höre ab und zu Werte von deutlich über 100L auf 100%. Zumindest wenn ich mich richtig erinnere:confused: Wie viel werden das auf dem Vid ganz grob sein, um die 50-70? Das meine D5 unter 50% quasi nicht mehr läuft ist jedenfalls blöd.
Meine D5 schiebt bei 100% etwa 110 l/h durch, ich habe CPU und GPU im Kreislauf, dazu einen 420er MoRa und paar Winkel, 100 l/h würde ich also als normal ansehen.
Auch D5, 420er Mora, CPU, GPU, DFS, Chipsatz, ca. 20m Schlauch, 4 Schnelltrenner und ein paar Winkel: ca. 125l/h.
Hab jetzt auch den AC Filter da - könnte morgen mal schauen, wie viel Durchfluss der wegfrisst. Dürfte einiges sein, bei den zwei Verjüngungen am Ein- und Ausgang sowie der eher komischen Wasserführung. Würde mal auf ca. 20l/h weniger tippen.
EDIT: vor der langen Schlauchführung war ich nur mit Mora, GPU, CPU und DFS bei >150l/h.
Hab heute bei mir den High Flow Sensor per usb bei mir angeschlossen, nun zeigt er mir in der aquasuite bei 100% pumpenleistung -3130l/h jemand nen Tipp woran es liegen könnte?
Hast du Firmeware aufcdem DFS Aktuell?
Und ist dieser auch im Auswahlmenü unter Aquero/DFS angewählt.?
Wo list du diesen Wert ab,im Aquero...
Dfs an USB anschliessen und Pc mal rutergefahren und 3-4 Stromlosgemacht und dann gestartet....wenn die Firmeware aktuell ist?
Ich habe die EKWB D5 mit X140 Top Reservoir, CPU + GPU + RAM, 2x 360mm + MoRa + Schnelltrenner und komme laut DFM (Aquacomputer an Aqueaero) auf ~150L/h bei 100%, kommt mir im Vergleich jetzt recht hoch vor?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
D5@100%=133 l/h. Verbaut sind CPU / GPU Kühler, 3x 90° Winkel, 2x 45° Winkel, 2x QD3 Pärchen, 2x MoRa 360, ca. 23 Edit: 13 Meter Schlauch, D5 in der HKT.
Er hat mir kein Firmwareupdate angezeigt, werde es aber mal mit mehrmals neustarten und strom wegnehmen versuchen, das es ein falscher wert ist hab ich mir schon gedacht.
Stehen die MoRas in einem anderen Raum oder warum 13m Schlauch?
Werte decken sich ja fast mit meinen.
Der Durchfluss hängt nach meiner Erfahrung bisher echt von vielen Details ab.
Ein 90er Winkel an der falschen Stelle kann einiges kosten und an einer anderen fast keinen Unterschied machen. Ich hatte einen mal kurz hinter der Pumpe (aus optischen Gründen um den Schlauch möglichst „gerade“ ziehen zu können) und als ich den rausgenommen hab und den Schlauch im Bogen geführt hab, waren’s 10l mehr.
Kugelhahn/Winkel/Filter usw. ist auch nicht gleich Kugelhahn/Winkel/Filter usw.: der eine hat einen Innendurchmesser von einem cm, beim anderen verjüngt sich der Durchmesser auf 5mm. Gilt auch für Fittings, Schnelltrenner, Schotts, Slotblenden usw.
Glaub 90er Winkel sind per se nicht ideal, genauso wie Blöcke / Einbauten mit 180 Grad Richtungswechsel auf engem Raum (z.B. AC Filter, Chipsatz-Blöcke).
Und zu guter Letzt sind die DFS auch nicht geeicht - weiß doch kein Mensch wie genau die eigentlich messen...:) da lassen sich m.E. bestenfalls Tendenzen innerhalb ein und des gleichen Systems mit bestimmen.
Also meine Barrow D5 schafft bei meinem mittlerweile extremen Loop ca. 72 l/h @ 100% (~4880 rpm).
MoRa2, 2 Stk. 200x45 Radi, 2 Stk. 280x30 Radi, 1 Stk. 240x30 Radi, GPU, Monoblock, RAM (Barrow), 6 Stk. 90°, 6 Stk. 45°, ~5m Schlauch 16/10, ~1,5m Hardtube 14/10 und 3x Eiszapfen Schnelltrenner
ich habe meinen Durchfluss mal ohne und mit Schnelltrenner anzeigen lassen. Sieht dann bei mir so aus.
Die Werte sind bei 55% Leistungen entstanden
Bestellt! Danke auch an @Sgt.Speirs für die schnelle Rückmeldung :)
Sagt mal gibt es Weichmacher freien Schlauch wie EK ZMT nur in schwarz?
- - - Updated - - -
Na da bin ich mal gespannt. Ich werde sicher über 20 Winkel haben.
was habt ihr eigentlich alle immer mit den durchfluss? ob man 50 oder 500 liter pro stunde durchfluss hat, macht in einen eingepegelten system thermodynamisch 0 unterschied. ^^
Hallo zusammen, da ich ein kompletter Neuling mit Wasser bin und irgendwie durch die Silent Loop 360 so angefixed wurde das ich jetzt mehr will :-) wollte ich euch mal fragen wie ihr die Alphacool Eissturm Hurricane so findet? https://www.alphacool.com/shop/neue-produkte/22298/alphacool-eissturm-hurricane-copper-45-3x140mm-komplettset?c=22311
Hab schon paar testes gelesen und bisher nicht wirklich was negatives gefunden.
Nun zu meinem Vorhaben:
Das Teil als 360 Radi Version mit 3x 140 lüftern soll dann irgendwie in mein Dark Base 700 :-) Im zweiten schritt soll dann die Asus 1080 TI OC unter Wasser wofür ich dann oben einen zweiter 360er Radiator rein bauen wollte.
Guter Plan oder was würdet ihr empfehlen. Wie findet ihr die Ausstattung des sets so, fehlen da irgendwelche sinvollen Sachen?
Es gibt Kühler die gut mit dem Durchfluß skalieren und dadurch besser kühlen. Besonders die RTX 2080 Ti Kühler profitieren.
Die genutzte Pumpe ist ein Glücksspiel, viele User haben Probleme damit! Grundsätzlich ist das aber ein solides Setup.
3x140 ist nicht 360!
ich würd keine 300€ in sowas stecken
lieber bisschen mehr ausgeben und dafür Qualität bekommen
hier wird oft empfohlen:
Watercool Heatkiller IV
Watercool Heatkiller Tube
D5 655
Hardwarelabs gts Radiator
Barrow Fittinge
Ek ZMT Schlauch
Noctua nf-a12x25
hält bestimmt doppelt so lange wie das Alc set
Erwischt, Danke hab nur auf die Lüfter vom dark base geschaut. Da passen vorn 3x 140 rein, als radi wird aber nur 360 unterstützt. Dann werd ich wohl die andere Version mit 360 radi und 3x 120er Lüfter nehmen müssen. Zur Not kann ich ja die Lüfter tauschen
