@VDC: Das stimmt, der 16/10er ist schon sehr viel stabiler, aber aufgrund meiner eigenen Dummheit habe ich damals 13/10er Fittings (Barrow über Ali) bestellt und 16/10er Schlauch. Daraus wurde dann Intern 13/10 und extern 16/10, nur habe ich nun noch 20cm 13/10 vom Gehäuse nach draußen zu den QDC welche mir etwas Sorgen bereiten. Hätte natürlich extern komplett 16/10 machen können, aber wie das dann so ist - nicht genug 16/10 Fittings :d
Ist meine erste Wakü und habe da teilweise den Überblick verloren gehabt und dann auch die Geduld nochmal alles zu bestellen etc..
Hier die besagte Stelle
EDIT: Jetzt kommt mir gerade die Idee die QDC direkt an der Slotblende zu verschrauben, dafür bräuchte ich nur zwei G1/4" AG Doppelnippel.
Tatsächlich überlege ich gerade auch, ob ich auf innen 13/10 und außen 16/10 gehe (mit Mo-Ra, auch im Ncase M1). Watercool hat gerade leider keine 16/10 Barrow-Fittinge in schwarz. EZModding hätte welche von Bykski, die sollten sich nicht viel nehmen, oder? Oder gibt es irgendwo in Europe noch Barrows? Asien dauert mir zu lange.
Und was wäre die einfachste und kleinste Form eines Durchflusssensors? Es geht mir nicht um die Menge, nur um die Anzeige, dass es fließt. Sowas? https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ueberwachung/sensor-durchfluss/23149/alphacool-eisfluegel-durchflussanzeiger-schwarz-6-11mm-plexi
Danke @VDC für die Antwort!
Ich würde wenn kein Aquaero, o.ä. verbaut wird, zu sowas raten, dann hast du wenigstens einen Wert.
Die Fliessanzeiger machen mMn Null Sinn.
Edit: Von FreezeMod gibt es auch eine günstigere Variante: Link.
Gibts auch bei Freezemod.com und Aliexpress.
Den Fließanzeiger will ich eigentlich nur, weil der Mo-Ra samt Pumpe etwas weiter weg stehen und mit einem separaten Netzteil betrieben wird. So sehe ich sofort, wenn etwas nicht stimmt. Import aus Asien kommt aus Zeitgründen nicht in Frage.
Passiert ja nix, wenn die Kiste nicht befeuert wird und ob du jetzt auf ein Rädchen oder irgendwelche Tempmonitore schaust, ist doch egal.
Also einen Temperatursensor habe ich schon bestellt, der wird dann einfach an das Mainboard angeschlossen. Wobei ich mich noch nicht mit der Software des Mainboards auseinander gesetzt habe, also wie ich mir das dann anzeigen lassen kann (Asus Z270i). Ihr haltet also einen zusätzlichen Durchflusssensor für Blödsinn?
Ich immer, aber mit der Meinung bin ich zZ oft alleine.
Wasserstillstand kannste idR an den Komponententemps feststellen, ein Wassertempsensor sitzt dafür oft zu weit weg vom Schuss.
Das Mora-Virus hat mich infiziert. Und auch, wenn es noch lange dauert, bis ich den Umbau mache schonmal ne Frage Zwecks Planung. Macht es Sinn dann noch meine beiden 360er Radis im Case zu lassen, wenn ich einen 420 LT nehme, oder meint ihr, ich sollte die einfach rauswerfen?
Ich würde die drin lassen, mehr ist mehr und so kann man das Teil auch mal ohne Mora kurzschliessen und weiter betreiben.
Als Blödsinn würde ich den DFM nicht abstempeln. Im Endeffekt muß das jeder für sich selbst entscheiden.
Ich baue grundsätzlich DFM und Tempsensor ein, weil mir die Überwachung einfach gefällt.
Im Grunde ist es Spielerei, aber es ist ja auch für viele ein Hobby, und es "beruhigt".
Mizucooling ist nicht Asien, die sind von der Insel.
Ich habe auch noch einen internen genau aus dem Grund. Mora kann mit den Schnelltrennern eben mal abgesteckt werden und der PC wird weiter gekühlt.
Also irgendwie fühl ich mich ein bisschen von meinem Barrow Flowmeter verarscht :hmm:
Der Flowmeter sitzt genau an der Druckseite der Pumpe.
In der linken Ecke des Displays wird D10 angezeigt (ich geh stark davon aus dass mit D10, Durchmesser 10mm gemeint ist)
Verschlauchung ist ZMT 19/13er.
Die D5 ist auf 45% gedrosselt und macht zwischen 2300 und 2400 U/min.
Wassertemp: ca. 22 Grad -> Flowmeter zeigt 0.42 - 0.63 Liter / min (25,2 - 37,8 Liter / Stunde) an.
CPU-Temp: 33 Grad
GPU-Temp: 22 Grad
ein 3Dmark später ...
Wassertemp: ca. 24,6 Grad -> Flowmeter zeigt 1.06 - 1.27 Liter / min (63,6 - 76,2 Liter / Stunde) an.
CPU-Temp: 61 Grad
GPU-Temp: 42 Grad
Dass sich der Durchfluss bei wärmeren Wasser ändert, ok - aber so drastisch ?! :hmm:
Macht es einen großen Unterschied extern zum mora anstelle 13/10 16er zu nehmen?
Werde den mora wo anders positionieren da brauch ich 20cm Schlauch eh mehr. Da würde ich dann sofern es sich positiv äußert dann 16er oder 19er nehmen.
Gesendet von meinem Mate 20 Pro mit Tapatalk
CPU-Temp: 33 Grad
GPU-Temp: 22 Grad
CPU-Temp: 61 Grad
GPU-Temp: 42 Grad
Ich halte es für wahrscheinlicher das er eher im unteren Bereich etwas ungenau ist.
wieso Flow Anzeige? normaler AC Flow Sensor an das Aquaero und Alarm rein
unterschreitet der Flow (Verstopfung/Knick etc) deinen eingestellten Schwellwert macht das AE Lärm - glaub mir, den hörst du - oder fährt den Bock runter
Oh ja, das hörst du. Ich hab meinen Alarm Mal aus Versehen auf 40°C Wasser gestellt und beim Spielen dachte ich plötzlich meine Ohren bluten.
Ich hab den AquaComputer Filter seit 8 Jahren und hätte mir den sparen können. Ins neue Sys kommt auch keiner mehr.
das meine ich. ich habe seit dem zalman reserator version 1 immer eine wasserkühlung am start gehabt und noch nie einen filter genutzt und auch noch nie irgendwelche dreckstücke im system. allerdings gewinnt meine wakü derzeit auch keinen schönheitspreis, die komponenten könnten zum teil auch ins museum. der radiator hat auf jeden fall schon 13jahre auf den buckel (mora2) und die meisten anderen teile sind auch nicht viel jünger. nur die schläuche wurden schon 2-3mal ausgetauscht. auch die pumpe müßte irgendwie schon 10jahre alt sein (aquastream).
noch gute alte wertarbeit ^^
Hi Leutz
kurze Rückmeldung von mir. Ich hab meinen GraKa- Kühler nochmal demontiert. Dann den Input anstelle 13/10 per 16/10 mit der CPU verbunden. Kein leichter Knick mehr drin. Weiter neue WLP aufgetragen. Bin mit den Temps soweit zufrieden. Im Idle 2-5°C über Wassertemp und im 3D Mark bei 99% Auslastung (Boostet dann bis 2150MHz) komme ich auf 40-max 45°C bei 30-31°C Wassertemp. Di Pumpe läuft auf knapp 1000U/min. Da ist sicher noch Potential drin die Temps zu optimieren.
Aktuell habe ich den AGB stehend eingebaut. Bin noch am überlegen ob ich den flach einbauen sollte. Da gehts dann aber nur um die Optik. Und ich weiß nicht ob ich die Lüfter drin lassen soll. Ich hab aus SPaß das Set mit 6 Lüftern von Enermax gekauft. Aber leider kann ich die nicht über die Aquaero steuern. Das nervt mich ein bisserl. Im Idle sind die Teile schön ruhig und wenn ich zocke und sie hoch drehe ist mir das relativ egal. Aber ich hab mir die Aquaero ja nicht umsonst gekauft.
Anbei ein Foto vom Sys. Wie gesagt, ich glaube liegend sieht der AGB besser aus. Und in ein paar Monaten will ich das Case noch so umbauen, das der obere Radi an die rechte Seite rutscht. Der Deckel soll dann ausgeschnitten und verglast werden.
Ich hab da mal nachts um zwei dran rum gespielt während zwei Räume weiter meine damalige Freundin geschlafen hat. Sie war dann wieder wach :d
Also ja, der Summer scheint klein zu sein, ist aber laut. :fresse:
Sowas gibt es nicht, warum auch? Ist wie das OC-Ergebnis Chiplotterie :d.
Allgemein sollte ein Skylake-X (non AVX512) kühler laufen als ein Coffee-Lake, gerade da die 9xxxX alle das HCC-Die haben und verlötet sind.
CPU-Temp: 33 Grad
GPU-Temp: 22 Grad
CPU-Temp: 61 Grad
GPU-Temp: 42 Grad
Ich hab den Schuldigen gefunden ... es ist der W_PUMP+ Port an meinem Asus X Hero.
Unter Last dreht die Pumpe auf ca. 2800 U/min, obwohl die Einstellungen so gesetzt sind, dass bei niedrigen, mittleren und höheren Temperaturen die gleiche Leistung anliegen soll :shake:
Beim Thema Durchfluss schadet es übrigens nix, wenn man gerade vor dem Sensor bisschen geraden Schlauch oder ähnliches als Einlaufstrecke hat. Ich weiß zwar nicht, ob das bei ner Durchflussmessung für eine Wasserkühlung so krasse Einflüsse hat (die Genauigkeit braucht man eh nicht bzw. werden die Sensoren bei dem Preis auch nicht haben), aber ich würde den in jedem Fall nicht direkt an die Pumpe schrauben...
Was hast Du denn da für eine Platte unter der Pumpe? Habe das Level 20 XT und suche genau sowas.
Danke!
Hallo Zusammen,
Folgendes Vorhaben:
Lian Li Pc-o11 dx als Gehäuse mit vollbestückung (= 360er Radi am Boden, 360er Radi an der Seite und 360er Radi am Deckel).
Welche Radis sollen einblasen bzw. ausblasen?
Mein Vorschlag:
Unten einblasend und oben ausblasend um den Kamin effekt zu nutzen. Seitlich ebenfalls raus. Also 1 rein, 2 raus. Dass dabei der obere Radi und der seitliche die bereits erwärmte Luft abnimmt, ist mir bewusst.
Auch die Tatsache, dass ich vermutlich einen Unterdruck erzeuge, der durch die gitter in der Rückwand ausgeglichen wird.
Was mir daran nicht gefällt:
Beim Radi am Boden sehe ich die Lüfter von der Rückseite und das sieht nicht so toll aus :/
Habt ihr bessere Ideen?
